Rikoinko poikani Bemarin? Ethän kerro...
  • Zoorni
    • Jan 2008
    • 5
    Starttasin poikani 523I e39 -96 autoa, joka oli seissyt 3 viikkoa (poika aloitti armeijan). Auto kävi n. 2 sekuntia ja sammui. Starttasin uudelleen ja tuntuma oli kuin moottorissa ei olisi ollut puristuksia ollenkaan, eikä se myöskään lähtenyt käyntiin. Ei edes luvannut. Startti pyörittää kovaa vauhtia. Missä vika?
    Meille sattui samanlainen tapaus 1/2 vuotta sitten aivan samoilla oireilla. Hinasimme auton liikkeeseen, josta sen ostimme. Olivat vaihtaneet ruiskupumpun, kun kuulemma 200tkm ajetussa sellainen on jo vaihtokunnossa. Ja auto on pelittänyt siitä lähtien aivan moitteettomasti.
    Nyt tietenkin ihmettelen, että voiko taas olla sama vika. Pumpulla ei ainakaan ole ajettu kuin max 10tkm ja se oli Bemarin alkuperäinen.
    Voiko siellä olla jokin muu vika? Sulake, rele t.m.s.
    Auttakaa isää mäessä, kun en uskalla pojalle mitään vielä kertoa. Täytyy tästä vielä prikaatiin soittaa ja pytää, etteivät päästä lomille, ennen kuin vika selviää
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Eipä taida olla mitään hätää. Autoa on varmaankin siirretty muutamalla metrillä, kun on viimeksi ollut käynnissä.
    Kyseessä tyypillinen ominaisuus pitkäkantisissa moottoreissa.
    Lue tämä ja käy käynnistämässä.
    EDIT: Niin ja tervetuloa foorumille näinkin mukavissa merkeissä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • ockelbo4500
      • Mar 2007
      • 923
      • Sotkamo--Oulu
      Eli lähtee yleensä riittävällä tahkoamisella käyntiin. Ja minun mielestä tämä hydraulisäätimien ominaisuus ei johdu siitä että venttiilit itse mitenkään liimautuisivat auki vaan siitä että lyhyellä käytöllä jäykkä öljy pakkautuu hydraulisäätimiin ja voi jättää säätimen jotenkin auki.
      Käytännössäkin homma on todettu siten, että kun esim. purin M51D25 koneen kannen ja kasatessa kun nokka akselin sai paikalleen niin muutama venttiili jäi noin 1mm auki vaikka ois pitäny olla kiinni asennossa. Menivät kyllä kiinni muutamassa tunnissa. Ja tässä vaiheessa siis säätimet olivat lähes öljyttömät.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
      • Zoorni
        • Jan 2008
        • 5
        Valitettavasti oli nyt se tilanne, ettei akku kestänyt kuin pari lyhyehköä starttausta. Laitoin lataukseen ja käyn sitten kokeilemassa.
        Jos tämä vika olisi näin helppo korjata, niin minkä ihmeen (€ vai ?) takia korjaamolla vaihdettiin silloin 1/2 vuotta sitten ruiskupumppu???
        Jos ruikupumppu menee vanhuuttaan epäkuntoon, niin voiko oireilu olla tuon kaltaista, että kerrasta poikki? Minulle selitettiin, että kun seoksessa ei ole bensaa, niin kaasuläppä ei anna myöskään ilmaa. Ja sylinterien ilmamäärä on sellainen, että ikäänkuin puristukset olisivat poissa... jaa'a
        Jotenkin olen muistavinani, että auto oli seisonut silloinkin jonkun aikaa, kun poikani oli reissussa.
        • herja
          • 1649
          Taisivat rahastaa sen pumpun kanssa.
          Retard Member
          • zaci
            • 459
            Tuolta toisesta topicista :"Jee, lisävirtaa käynnistyskaapeleilla ja starttia sahaamaan: noin 1-2 min. ja auto käynnistyi!!!"
            Eli voithan kokeilla toisen auton kanssa myös ilman latausta
            BMW F20 120xDa 2016 140kW
            • bmwpower
              • 290
              • mäntsälä
              samanlaisia oireita oli mullakin,mutta vika löytyi sulakkeista jotka sijaitsee konehuoneessa apukuskin puolella raitisilmasuodattimen alla.Pari kertaa palanu,auto starttaa mutta ei käynnisty. jos joku sattus tietämään minkä sulake se on niin olisisin tyytyväinen. sijaitsee siis moottoriohjauksen boksin vieressä,on pakattu omaan rasiaan viisi sulaketta ja keskimmäinen 30A sulake joskus kyrvähtää.
              ja autohan oli e39 535i -97
              e34 M5 touring
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Ei muutakuin starttausta vain. Äänihän on kuin tulpaton mopo, mutta kyllä se joskus käynnistyy. Mutta muista, että startti lämpenee. Ettei mitään 10 minuutin yhtäjaksoista starttausta.
                Itsellä joskus auttoi kun oli vuorokauden kuivassa ja lämpimässä tallissa.
                Tosin silloin oli pakkasta, eli saattoi olla myös jäässä.
                Useimmin auto oireili kun oli kosteaa ollut kauan.
                6 vuoden aikana autoni teki tuon 4 kertaa.
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Ehkä kuitenkin kannattaa unohtaa näissä paljon elektroniikkaa/bokseja omaavissa e39:ssä se apuvirran käyttö.
                  • jamoc8
                    • 277
                    Kyllä virtaa voi ottaa, mutta voi olla riskiä antaa sitä.. Jos joutuu antaan virtaskaa(kaunis nainen pyytelee), niin oma auto kantis ehkä olla sammutettuna.
                    ---- Bee äm dapl juu ----
                    • Zoorni
                      • Jan 2008
                      • 5
                      KIITOS KAKILLE OSALLISILLE
                      Starttasin autoa tänä aamuna 2 minuuttia yhteensä ja niinhän se alkoi pikkuhiljaa lupailemaan ja lopulta hörähti käymään.
                      Ei tämmöstä vikaa kyllä ollut -73 mallisessa 2002:ssani 70-luvulla
                      Nyt voin soittaa pojalleni ja kertoa, että vaihdatettiin muuten turhaan ruiskupumppu
                      • Jukkis
                        • Sep 2007
                        • 32
                        K
                        Älä soita, sillä tympii jo tarpeeksi siellä intissä
                        • J-Beat
                          Aluevastaava
                          • Jun 2005
                          • 3059
                          Totta Mutta joo kyllähän ne liikkeessä aina mielellään vaihtelee osia ihan vaikka huvikseen.. hyvä tienestihän se niille on. Hyvä että sait auton pelittämään!
                          Myydään:
                          Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                          K-S Connection
                          Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                          • Tzeimi
                            • Nov 2004
                            • 2067
                            • Banshee - Jyväskylä
                            Ei ole mulla vieläkään
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • Racink
                              • Dec 2004
                              • 840
                              • Jkl
                              Kyllä minä ainakin jättäisin ne apuvirrat ihan vaan kaiken varalta myös ottamatta, ettei käy esim. näin ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=16772
