tuulilasissa rälläkästä kipunoita
  • kuuppa
    • Feb 2007
    • 23
    • tre
    Voi v___u jouduin tossa hiukka rälläköimään konepellin alla ja en siinä sitte huomannu kun kipinät lensi siittä konepellin alle jäävästä raosta tuulilasiin...... No nythän niitä on siinä sitten hiukka ja ne rahnuttaa ikävästi kun pyyhkii lasia. Onko kellään ideoita millä ne sais pois?
    ny: 325 e36 cabrio
    ex:328 e46 coupe, 528 e39, 318 e30 coupe ,525 e39, Passat,
    Omega v6, MB c 180, a4 2.5 tdi V6 quattro, 316 e36 coupe, s40 2.0 t, bluebird -67...
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Mattopuukonterä tai vanhanaikainen partakoneenterä:think
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...valitettavasti kiinni palaneet kipinät ei mitenkään. Kököt saattavat lähteä kulumalla ajan mittaan, mutta erittäin tökerö jälki näkyy aina. Noihin törmää aina silloin tällöin, kun on inhimillisesti unohtunut peitellä paikat. Ensi kerralla peitot messiin
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...toiminee kökköihin, mutta kun kipinä polttaa sellaisen jännän kraaterin lasiin, joka lähteneen kökön jälkeen löytyy.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • MikkoK
          • Sep 2007
          • 748
          Niihän se on, mut jos se pyyhkiöitten kahnutus oli ainoa mikä haittaa niin sillonhan homma on ratkastu...
          Joskus sata vuotta sitten myytiin "roiske-roopea" mitä suihkittiin lasiin ennen rälläköintiä... Liekö moista enää...
          • kuuppa
            • Feb 2007
            • 23
            • tre
            Ei ne siellä paljon häiritte kun ne on niin alhaalla. Ei niitä oikeen ees huomaa muutakun kuulee sen rahnutuksen. Aattelin että siihen olis ollu joku okeen pro-keino mut kaippa pitää koittaa kaapia niitä irti.
            ny: 325 e36 cabrio
            • Hemi
              • 18880
              Lasi on lopullisesti pilalla ja sille vain ei voi mitään. Mikäli kraaterit ovat pyyhkijöiden toiminta-alueella, on pyyhintäteho tiessään ja sulat kuluu muutamassa viikossa loppuun. Ainoa ja siis AINOA keino on vaihtaa koko lasi.
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Kyllähän ne saa pois, mutta silti jää samankokoinen jälki lasiin mistä ei näe läpi.
                Uutta lasia vaan, ei siinä muu auta
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                • kuuppa
                  • Feb 2007
                  • 23
                  • tre
                  No joo rapsuttelin tasapäisellä ruuvvarilla ja ne lähti aikas mukavasti pois. Ei enää rahnuta eikä niitä oikeastaan ees huomaa kun ne on niin alhaalla muutaku läheltä kattomalla. Ei tunnu ees käteen ne kraaterit, oli kai aika pieniä ne hiput. Ei tarvi laittaa uutta onneks, pari kuukautta se jo vanha onkin...
                  ny: 325 e36 cabrio
                  • Tuttiritari
                    • 546
                    • Hämeenlinna
                    Toivottavasti sait kaikki pois...
                    Itellä oli joskus vanhassa voortissa lasi jossa oli ko. kökkäreitä sisäpuolella.
                    Lasi tuli autosta joka oli purettu ja sitä oli rälläköity sisäpuolelta.
                    Ei tuntunut kädellä, mutta niin vaan rupesi kökkäreet ruostumaan...
                    • 10+
                      • 2084
                      • Nivala
                      Ei ole lasi pilalla. Marssit lähimpään lasivaihtoliikkeeseen ja kysyt sieltä että kuka tekee lasin hiomista sellasella kivilaikalla ja vedellä. TOSI pahat lasit saa ihan hyväksi sillä kun sen hioo. Oon hionut about 4 auton lasit ja tosi pahat naarmut saa sillä pois. En vaan muista sen hepun nimeä kuka niitä tekee mutta joku lasiliike sen tietää varmasti. Se on sellanen kiertävä ukkeli ja seilaa ympäri Suomea. Voi olla ainut mies jolla on ne oikeat vehkeet
                      E39 M5 -00
                      Ex E60 530Da M-Sport -04
                      Ex E39 M5 -00
                      Ex E39 M5 -00 Individual
                      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                      Ex E36 3.0 M3 -93
                      Ex E36 2.5 Cabrio -94
                      Ex E36 3.2 M3 -97
                      Ex E36 2.5 Coupe -93
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        ja hintaa samanverran mitä uudella lasilla?
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • 10+
                          • 2084
                          • Nivala
                          No ei nyt ihan. Ei kait tuolla hommia ois jos se 200-300 ottas. Mulla se on maksanu 100€. Ja TOSI huonon lasin olen saanut hyväksi ku sillä oon käyttänyt.
                          E39 M5 -00
                          Ex E39 M5 -00
                          Ex E36 3.0 M3 -93
                          Ex E36 3.2 M3 -97
                          • Hemi
                            • 18880
                            Ei vaan ikävä kyllä onnistu rälläkänkipinöiden polttamiin kraatereihin.
                            Tai tietenkin riippuu hieman siitä kuinka syviä paloarvet ovat, mutta noin pääsääntöisesti se joka tapauksessa on mahdoton ja parhaassakin tapauksessa kuitenkin kannattamaton proggis. Ne lasin perusnaarmut ovat nimittäin noin kymmenesosan syviä siitä mitä tuollainen keskimääräinen rälläkänkipinän polttama on, joten mikäli ne saataisiinkin useiden tuntien hieromisella pois on lasin optiset ominaisuudet pilalla.
                            • Jummi_Jammi
                              • 40
                              Varmaan viisainta on antaa lasin olla, kun ei ole pahasti näkökentässä. Eipähän tulevaisuudessa haittaa niin paljoa kiveniskemät. Kulutusosahan tuo lasikin mutta turhauttavaahan se pari kk vanhaa lasiahan on vaihtaa.
                              e39 530i touring -01
                              Ex. E36 328iC Club Sport
