..Apukoulu automaattivaihteista..
  • roadster
    • 133
    Itellä on automaattiloota, enkä sen tarkemmin ole lootan käyttötarkotuksiin perehtynyt, kun että tavallisimmin tulee käytettyä pelkästään D:tä ja R:ää. P kun laittaa käyntiin tai sammuttaa. N, jos pitkään seisoo käynnissä paikallaan.
    Miten 2, 3, ja 4 pykäliä kannattaa hyödyntää ajossa.. Kertokaa fiksummat.. Onko jossain tilanteessa esim. taloudellisempaa käyttää esim pykälää 3. :help:
    Numimerkillä: d:llä eteenpäin ja R:llä taakse.
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Henski
    Re: ..Apukoulu automaattivaihteista..
    P= Park parkki
    D= Drive... normaali ajovaihde
    R= reverse... peruutusvaihde
    N= Neutral... vapaa
    3=käyttää vain vaihteita 1,2,3
    2=käyttää vain vaihteita 1,2
    1=käyttää vain vaihdetta 1
    Eli normaalisti noita ei tarvita... mutta jos haluat oikeen lujasti kiihdytellä niin kädellähän pystyt silloin päättämään milloin vaihdetaan isompaa kun lähde 1-> halutut kierrokse ->2 -> halutut kierrokset -> 3 -> halutut kierrokset... näin ei taida silti jokaisessa onnistua mutta ainakin osassa automaateista...
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      P= Park parkki
      N= Neutral... vapaa
      Saattaa tehdä herkkua laatikolle, jos korkeista kierroksista vetää 1-- 2:lle. Noilla saa aikaan moottorijarrutuksen, joka on tarpeen esim. Alpeilla, kun tule serpentiiniä alas. Jarrut meinaa kuumeta muutoin
      • Laxa
        • 1363
        Itse käytän isoilla teillä D:tä
        Pakittaessa tietenkin R:ää
        Keskustassa pudotan vaihteen usein 3:selle (pienentää kulutusta) sillä että laatikko ei vaihda turhaan kokoajan liian isolle vaihteelle.
        Motarilla jos joku haluaa ajaa kilpaa niin 4 silmässä lasketan menemään
        2 silmässä sitten ainoastaan jos tekee mieli pyöritellä autoa...
        Pienemmälle vaihteita ei sitten saakkaan pakotettua... :(
        Ps. huomasin joskus aikoinaan vasta pari viikkoa auton oston jälkeen että vaihteitahan on periaatteessa kuusi
        1
        2
        3
        4
        5
        +ylivaihde
        PPS. Ja mulla on samanlainen kampe paitsi Sedan...
        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E60 520dA Sedan -08
        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • Laxa
          • 1363
          Paitsi että e36sissa ei automaattilootaa saa pakotettua 1selle...
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • Henski
            P= Park parkki
            N= Neutral... vapaa
            Aivan... jokaisella laatikolla tätä ei TODELLAKAAN kannata tehdä... mutta osalla autoista onnistuu...
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Sitä vartenhan automaatin hommaa että ei tartte hämmentää. Yleensä maintsemasi riittää: R, P, N ja D. Ja kuten joku ansiokkaasti totesi, kaupungissa joskus 3:n sisään, ja pitää sen siellä, ei jurnuta kone alta 1000 RPM:n.
              "Herkut" taitaa tulla kovastikin ulos laatikosta, jos esim. nykäisee kunnon vauhdeista 4:lta 1:lle. Toki uudemmat ovat sen verta älykkäämpiä ettei moista edes salli. Ja hyvä niin.
              99%:sti pykälät 1 ja 2 ovat täysin tarpeettomia.
              t: Timo
              • Meisseli
                • 1003
                • Kotka
                Tarviiko N-asentoa johonkin? Sen mitä olen tomaateilla ajellut niin aina pysähtyessä (siis pidemmäksi aikaa kuin liikennevaloihin tai vastaavaan) laitan P-asentoon, eipähän lähde ainakaan valumaan mihinkään suuntaan.
                Eioo penaria alla enää.. :(
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  ei niillä 3-2-1 tee yleensä mitään.. joissain malleissa saa vaihteen lukittua esim 2 vaihteelle, saattaa auttaa talvella liikkeellelähdössä.
                  taitaa laxa sekoittaa "6 vaihteen" momentinmuuntimen lukitukseen...
                  ja ainakin omassa vanhassa automaattilaatikossa (zf 4hp 22)on ohjekirjan mukaan jokin suoja joka estää vaihdot 2 ja 1 vaihteille liian suurella nopeudella
                  -after all is said and done more is said than done-
                  • Kentsu
                    • 1397
                    Joo, yllättävän moni luulee turbiinilukkoa "ylivaihteeksi". Railakkaammassa ajossakin pakkovaihteista on hyötyä, lähinnä D:ltä kolmoselle vaihtaminen esim. ennen ohittamista. Omassa bemun ohjekirjassa oli lystikkäästi teksti tyyliin "yli 200 km/h nopeuksissa ei saa vaihtaa käsin 3:lle". Aina on muuten kiinnostanut mitä loota sanoo kun heittää satasen vauhdista P:n silmään, voisko joku kokeilla? :lol:
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      Ei se mitään kovin pahaa sano. Menee vapaalle ja parkkilukko yrittää mennä päälle pitäen pientä rutinaa, ei kuitenkaan mene ennen auton pysähtymistä. Isäukko kertoi että ollessaan aikoinaan postissa töissä, oli suurimmasta osasta postin autoja jo kulunut tuo loppuun niin ettei lukko edes toiminut. Kaikilla kun oli tapana heittää aina loota P-asentoon auton vielä liikkuessa.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Mutta eikö kaikissa tomateissa ole sitä säätöä että talvi/eco/sport eli onko toi cruise tai mikä lie onkin nimeltään.
                        mut kummiskin emännän tomaatti 525tds e34 kun nakkaa D päälle ja se vipu sportille niin se ei pykällä isompaa ennen kun kiekat on 5000rmp kun painaa lortan pohjaan. mulla ainakin tuo oli nopeampi kun ite pykältämällä..
                        ja taas ku oli eco päällä se pykälsi jo jossain 3-4000 välillä isompaa..
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          En ole vielä löytänyt käyttöä vanhan ZF4HP22:sen "manuaaliasennolle", mutta sportille löytyy käyttö juuri ennen ohitusta ja kärryä vetäessä. D:lla kiihdytys kickdownia käyttäen on yhtä nopeaa kuin sportillakin, mutta koska sportilla turbiini ei lukitu, saa kierrokset nopeammin tehoalueelle ja ikäänkuin pudotettua yhden vaihteen pienemmälle maantienopeudessakin.
                          Käytän 3,2 ja 1 asentoja silloin kun urheilututtaa ja pitää mutkaan tullessa saada vähän moottorijarrutusta ja kierrokset pysymään hyvällä tehoalueella. No, 1:sta kuitenkin olemattoman vähän..
                          • Laxa
                            • 1363
                            Joo enpä noista automaattilootista mitään tiedä ko olen ajellut sellaisella vasta ½ vuotta, mutta siltä se tuntuu että sen 5 vaihteen jälkeen olisi vielä yksivaihde ... Kertokaas viisaammat että mikä on tämä ns. ylivaihde sitten mistä olen kuullut puhuttavan... esim isäukon vanhassa volvossa, jossa oli 4 vaihteinen loota + ylivaihde(vippaviitonen).
                            Samalta tuo omassa tuntuu välillä että olis "vippakuutonen"
                            EX: E61 530xdAT -07
                            EX: E39 530dAT -02
                            EX: E36 320iA -91
                            EX: R1150RT -03
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              Ylivaihde= vaihteiston välityssuhde alle 1. Siis kardaani pyörii kovempaa kuin kampura.
