Takapyörän laakeri jumissa!!!
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Elikkäs ihmettelin jurinaa joka kuului taka oikealta.. no eipä muuta kuin auto pukille ja tutkimaan.. Eli otti renkaasta kiinni niin klappia ihan pirusti!
    Eipä kummenpia ku hakemaan tarpeellisia osia ja purkamaan.. myyjä sanoi vaihtaneensa juuri takapään laakerit ja ilmeisesti hiukan löysään jättänyt vetarin pään mutterin kun lähti suurinpiirtein käsin kiertämällä auki.. Kun sain navan irti niin tippui kuulat syliin, onneksi toinen sisäkehä oli vielä ehjä ettei koko laakeri murusina..
    Ongelma ilmeni kun yritin ottaa vanhaa laakeria pois! Se piru istuu siellä kuin hitsattuna! Monella vetimellä on yritetty irroittaa mutta ei liiku nanomilliäkään!
    On kuumennettu laakeripesän ympäristöä ja vedetty voiteita sun muita litkuja ja taikatemppuja on yritetty!! mutta se piru ei sieltä suostu ulos tulemaan!
    Ja auton malli on E36 325i -91 sedan..
    Eli jos joku on tapellut vastaavan urakan kanssa ja keksinyt jonkin näppärän konstin saada laakeri ulos niin olisin erittäin kiitollinen kaikista neuvoist ja ehdotuksista! Alkaa ketuttamaan kun on niin pal pirun piukassa!!
    Kävi mielessä ottaa koko tuki varsi systeemi kainaloon ja viedä koneistamolle jos siellä saisivat jotain aikaiseksi mutta ajattelin kysellä teiltä ennenkuin menen pilaamaan kaikki takapyörän kulmat! se vielä puuttuisikin
    Kiitoksia jo etukäteen!!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • Gize
    • Mar 2007
    • 551
    Saman vuotisen auton kanssa tapeltiin yksi ilta, on muuten perkele homma keksiä että millä se lähtee...
    Eli itse tyydyin sitten seuraavanlaiseen ratkaisuun.
    Etsi HELVETIN isot papukaijatongit, ns. putkimiestongit, kokoluokkaa siis 50cm -> enemmän
    Seuraavaks ota rälläkkä käteen, vedä siihen kunnolla lohmua että saat siitä kunnon otteen noilla, esim. tasasta päälle et saat kulman siihen tasasen ja pyöreän välille.
    Sit vaan säädöt tongeista tiukalle, niin et tyyliin et jaksa edes puristaa niitä yhteen. Sit viimesillä voimilla anna mennä, tongit kiinni ja pyöritä renkaan suuntaisesti ja hoplaa, auki on.
    HUOMIOI kumpaan suuntaan tonkien kitojen lovet on, ei aukee "väärinpäin".
    (jos leuoissa ,,,, niin pyöritä tietysti vasemmalle)
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • 16752
      Siis mitä tässä ollaan irrottamassa ?
      • Scyber
        • 686
        • Hyvinkää
        heittovasara kiinni laakerin sisäpuolelta kunnolla, lämpöä ympäristöön ja pamauttelemaan. tietenkin ensin ammuttu aseöljyä koko paska täyteen.
        Tietenkin otettu akseli pois sieltä reiästä.
        Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
        www.napalmi.com
        • Gize
          • Mar 2007
          • 551
          En tiedä ymmärsinkö väärin mutta ainakin omalle kohdalle kävi laakerinvaihdossa niin, että kun vetästiin vanha laakeri sieltä niin sen ulommainen "holkki" jäi siihen akselin päälle ja istu muuten tiukassa....Täytyykin varmaan lukea eka postaus uusiksi jos ymmärsinkin väärin
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
            • 16752
            Jos ulkokooli jää pesään niin lähtee kun hitsaa kierroksen ympäri siihen pintaan mitä vasten kuulat oli, ei pääse kuumentuessaan lämpölaajenemaan ja kutistuu jäähtyessään jonka jälkeen pitäis lähteä kun nätisti puhuu sille että tuleppa pois sieltä.
            • Gize
              • Mar 2007
              • 551
              Kävi kyllä myös mielessä mutta olipa auto jo tunkin päällä vaihto kesken ja ei oltu pajalla vaan ihan pihassa kun piti vaan pikaisesti vaihtaa se -> eipä ollut hitsivehkeitäkään
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              • _Pietu_
                • 3662
                • Kuopio / Maaninka
                Ja ihan helpoimmallahan tuosta pääsee kun ottaa sen koko navan pois siitä ja painelee prässillä rojut irti ja paikoilleen. Vaikkakin joutuu kulmia suuntailemaan. ( itse en edes suunnannut vielä, laitoin vain merkkien mukaan samaan kohti kuin ennenkin. )
                Aiheesta taitaa löytyä juttua haulla..:think
                BMW F25 xDrive 20d
                BMW e21 "315"
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i​
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                • flyingfinn_148
                  • 158
                  • Nousiainen
                  Eli laakeri on siellä kolossaan piukassa.. olis varmaa helpompi jos ois jääny sisäkehästään napaan kiinni.. ulos vetäjällä ei onnistu vaikka on kuinka paljon pikotettu ja kuumennettu... ilmeisesti täytyy vaan viedä johonkin pajalle työstettäväks... :/ perkele ku pitää olla hankala operaatio..
                  ps. yritin haulla mutta ei löytynyt mitään irrotus vinkkejä.. :/
                  Ex E36 325i -91
                  Ex E36 325i -91
                  Ex E30 316 -87
                  • ockelbo4500
                    • Mar 2007
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    Siis ainakin E34:ssa se laakeri oli sellanen purkautuva, jotta sinne jäi vain se ulkokooli paikalleen. Kattelin hieman mielenkiinnosta kuvia RealOEM:n sivuilta, mutta ei nyt ihan selvinny onko samanlainen systeemi kyseessä.
                    Mutta jos on niin tosiaan se ulkokooli lähtee tosi helposti hitsauskonstilla pois. Ei lähteny E34:ssa millään ulosvetäjällä se kooli minnekään, mutta kun hitsas reilulla virralla pari kierrosta sinne koolin sisälle niin jäähdyttyään lähti käsillä vetämällä pois.
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                    • Zakarias
                      • Mar 2008
                      • 14
                      jurinaa täälläkin
                      Jostakin etupäästä se kuuluu. Jurina alkaa 60-70 km/t. Jarrutuksella, vedolla eikä kierroksilla ole siihen ääneen mitään vaikutusta. Ääni vahvistuu nopeuden kasvaessa ja oikealle kaarrettaessa. Ajettu 270 tkm. Paljonkos noilla teidän? Eli, edellisten perusteella, lienee laakeri vika? Ajettu vian ilmaannuttua 1000 km, uskaltaako vielä heittää 500 km keikan. Mitä voisi pahimmillan sattua? Miten voisi tsekata, uskaltaako lähteä tuolle keikalle?
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        • Tuusula
                        Selkeä laakerivika. Eipä nuo ihan itsestään kiinni hirtä mutta periaatteessahan tuo olisi mahdollista :think
                        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • Zakarias
                          • Mar 2008
                          • 14
                          Onko mitään mieltä vaihtaa laakeria toiseltakin puolelta, meinaan että onko noilla laakereilla jokin elin ikä?
