OBD-vikakoodi P0369?!
  • Skorppi
    • May 2003
    • 120
    En olis uskonut että motonetistä löytyy mutta niin tosiaan oli. 66e makso tuohon 01-vuotiseen tuo anturi ja leima tuli.
    ´13 F25 X3
    Corvette C6 Coupe Supercharged
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Hieman offtopickia mutta vaihdoitko itse? Ja jos vaihdoit, niin oliko iso homma?
      Ja jos teetit jossain, mitä kustansi? Auton takapaksissa odottaa uusi kampiakselin asentotunnistin ja pitäisi saada paikoilleen..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Skorppi
        • May 2003
        • 120
        Itse vaihdoin joo. Tuo nokka-anturi oli ainakin helppo vaihtaa, 5min meni.
        ´13 F25 X3
        • Polarman
          • Jul 2005
          • 83
          • Hämeenlinna
          Motonetissä ainakin 45€. Nokka-akselin asentotunnistin siis.
          En suosittele Motonetin tunnistimia. Toimi mulla noin 2 kk ja jätti tienposkeen. Hinuri vei auton testeriin ja motonetin nokka-akselin anturi oli sanonu itsensä irti. Joten itse sanon Motonetille hei hei....
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Sehän siinä juuri onkin kun motonet myy eri valmistajien tavaraa. Puolet porukasta saa aivan paskaa ja toiset taas alkuperäistavaraa ilman leimoja.
            Kaksipiippuinen juttu
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Rideau
              • Feb 2008
              • 20
              • Helsinki, Finland
              Mulla meni jo toistamiseen tuon saman vikakoodin takia katsastus munilleen; viime vuonna hylkyyn, kävin kuittaamassa pajalla ja sillon meni sillä, mutta taas tänään hylkäys.. Kai se anturi on sit sökö. Mistä se löytyy eli miten siihen pääsee käsiksi jos haluaa ite vaihtaa sen? Hyvät ja havainnolliset neuvot lämpimästi tervetulleita... Koodi oli muuten nyt P0365... Onko kysymys pako- vai imupuolen anturista?
