penkinlämmittimen piuhat?
  • sampo
    • 79
    • voikkaa
    auttakeepa mua nyt pikkasen...
    olen kuullut että e34sessa olisi penkinlämmittimelle piuhat valmiina vaikkei penkinlämmitin kuuluisi varusteisiin.
    kysymys kuulukin että mistä löydän kyseiset piuhat ja miltä näyttävät?
    yritin tuossa niitä etsiä mutten löytänyt kuin takalaseille menevät johtoniput (sähkölasit) jotka eivät myöskään kuulu varustukseen.
    ps. mitä kaikkia johdotuksia e34 525iA -92 pitää sisällään (ns lisävarusteille)?
  • mutis
    • 76
    • Åbo Kickel
    Lattiamaton alla
    Ite päivitin just perusetupenkit lämpiäviin. Jakkaroihin kiinnitettävä johto löyty kun irroitti vanhan penkin ja kaivoin sen kohdalta lattiamaton alta. Matossa on halkaisu valmiina juuri penkin kohdalla. Liitin on iso valkoinen, 12-napainen.
    Plug and play oli, tai ainakin melkein: Kuskin penkin sähköinen ristiseläntuen säätö alkoi pelaamaan suorilla, samoten molempien jakkaroiden
    katkasijoiden valot, mutta jakkarat ei lämpeä. Projekti on siltä osin kesken, uskon että alkaa toimimaan kun katsoo liittimistä piuhat kohdilleen.
    Auto on 5/92 525. Kaikenlaisia johtoja on valmiina, mutta tuntuisi vähän kuitenkin yksilöstä riippuvan mitä. Mulla esim ei ole isomman ajotietokoneen vaatimaa piuhasarjaa, joka taas toisilta samanikäisiltä löytyy, vaikkei olisi ajotietokonetta ollutkaan.
    E34 525
    • onarhi
      • Aug 2005
      • 57
      • Muhos
      Tämä aihe kiinnostaa itseänikin, hommasin myös grilleillä olevat nahkapenkit autoon. Vänkärin penkissä on aiemmin ollut airbägin tunnistinmaton liitin. Liitin passaa uuteenkin penkkiin, mutta autossa olevassa liittimessä ei ole tarpeeksi johtoja. Myös kuskin penkin alta löytyi liitin joka on muuten oikea, mutta siihen tulee vain pari piuhaa eikä nekään satu kohdalleen penkissä olevien kanssa. Auto on -95 525 tds. Onko kellään kokemuksia, mistä asti johtosarjaa pitää vaihtaa vai onko noissa kaikissa vakiona tarvittavat johdot ja liittimet ?Pitänee vielä tarkistella mattojen alta löytyiskö lisää liittimiä.
      BMW:n omassa penkinlämppärin ja ristiseläntuen jälkiasennusohjeessa ei kyllä muuta mainita, kuin että kaivaa liitin maton alta ja kytkeä paikoilleen.
      Mutis, muistatko montako piuhaa lattian alta tulevassa liittimessä sinulla oli ?
      -Olavi
      F25 X3 M-sport -17 Black-sapphire metallic
      ex F30 320dX M-sport -13 Estoril-blau metallic
      ex E39 530d M-sport -02 Imolarot II
      ex E34 525tds -95
      ex E34 520i -92
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        Oletko Mutis muistanut tarkistaa, että kaikki tarvittavat sulakkeet on
        varmasti paikoillaan?
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • sampo
          • 79
          • voikkaa
          voisikohan joku napata vaikka kuvan oikeasta liittimestä (auton päästä)
          kun noita "ylimääräisiä" johtoja näyttää löytyvän tuolta vähän enemmänkin
          • mutis
            • 76
            • Åbo Kickel
            Älä huoli
            Jotain tapahtuu. Kuskin penkki lämpes ilman mitään toimenpiteitä, piti vaan olla tarpeeks kauan isommalla teholla.
            Pelkääjän penkkiin tartti vaihtaa yhden johdon paikkaa.
            Kuskinpuolen alta löytyvät piuhat, näihin en sen kummemmin koskenut ku toimi ny sitten muutenkin.
            Vänkärin penkin alta lattiasta tuleva liitin. Piuhat: Ruskea=maa, Punainen/musta=Aina virta!, Harmaa/musta=katkasijoiden valot, Vihreähkö=virta kun avaimesta virrat päällä.
            Vänkärin penkistä tuleva liitin, sinisenvihreälle piuhalle ei ole vastinetta lattiasta tulevasta piuhasta.
            Siispä liitin auki ja johto reippaasti voimaa käyttämällä irti:
            Ja johto uuteen paikkaan, eli niin että siihen tulee virta kun autossa virrat päällä (huom tässä kuvassa myös miten käy ku touhuaa ja ajattelee vasta sitten, kts johto
            Ja sitten vain pienen korjausliikkeen jälkeen liitin kasaan, yhteen, turvavyö kiinni (lukossa on katkaisin) ja hellurei munat vaahtoon.
            E34 525
            • onarhi
              • Aug 2005
              • 57
              • Muhos
              Tänään hain Wetteriltä kuskin- ja vänkärinpenkkiin uudet johtosarjat. Nyt näyttäis johtojen määrä paremmalta kun vertaa autossa olevia liittimiä. Vänkärin penkin liittimeen tulee viisi johtoa ja kuskin penkin liittimeen ainoastaan kolme. Saas nähdä rupeaako pelittään. Näissä on näköjään vuosimallikohtaisia eroja.
              - Olavi
              ex E34 525tds -95
              ex E34 520i -92
              • sampo
                • 79
                • voikkaa
                ok. kiitoksia kuvista.
                mikähän liitin tämä mahtaisi olla? keskikonsolin takaosan alta löytyy vastaava naaraspuolinen......
                ...ja penkistä löytyy muuten vastaavanlainen liitin
                • sampo
                  • 79
                  • voikkaa
                  eikös kukaan tiedä tuon edellisen viestin liittimistä mitään...
                  ...taitaapi olla edellisen omistajan omia johdotuksia...??
                  • mutis
                    • 76
                    • Åbo Kickel
                    Jaa a muuta osaa sanoa kuin että itsellä ei tuollaista ollut, tai ei ainakaan kovinkaan näkösällä kun koko keskikonsolin käytin irti eikä silmään sattunut. Eikä ole takapäässäkään vastaavanlaista, tai no kuva kertoo mitä johtoja siellä oli.
                    E34 525
                    • sampo
                      • 79
                      • voikkaa
                      tupakansytyttimen piuhat siellä ainakin näyttää olevan...
                      mutta mikäs toi isompi valkoinen liitin on??
                      • 525 TD
                        • 281
                        • IISALMI
                        isompi valkoinen liitin saattaisi olla valaistua c-kasettilaatikkoa varten
                        • sampo
                          • 79
                          • voikkaa
                          ...no eipäs tullu mokoma mieleen... kasettikotelo on poistettu mut enköhän keksi tuolle piuhalle muuta käyttöä:think
                          edelleen tuosta etupään piuhasta kaipailisin tietoja jos joku siitä jotain tietää??
                          olisiko mahdollista että on vaihde kaavion valaisuun tarkoitettu piuha ja onko kukaan nähnyt livenä tuollaista valaistua kaaviota??
                          • siksta
                            • May 2004
                            • 675
                            • Orimattila
                            Ainakin E36 ja E46 automaattilootaisissa on vaihdekaaviot valaistu.
                            Luulis, että näin on myös E34:ssa ja muissakin.
                            • sampo
                              • 79
                              • voikkaa
                              no niinpä... omassa karvalakissa tuo on kyllä niin paksua muovia että sieltä ei mikään paista läpi...
                              elikkä jos jollain olisi ylimääräisenä valaistava malli niin voisin ostaa sen pois
