12" leveistä vanteista
  • Rastuss
    • 112
    • tampere
    Tuli tässä kesää varten kippoa käytettyä konttorilla leiman toivossa, mutta pomppasi takavanteiden ja kumien yhteensopimattomuuteen.
    Eli vanteet on 12" (konttorilla arvailivat leveydeksi yli 10" minkä merkkasivat ylös kun ei vanteissa lue ulospäin lukemia) leveät ja kumit 265/50/15 ja näillä myös muutoskatsastettu aikaisemmin.
    No.. leiman saa jos jaksaa ruuvata nastarenkaat alle uusintakatsastukseen. Mutta kesää ajatellen onko poliisin näkökulmasta rikos ajaa noilla kapeilla kumeilla sitten? jos on niin pitää varmaan äkkiä polttaa pois silmistä moiset donitsit ja ostaa leveämmät. mutta kuinka leveät? jossain jotain vanne rengas luetteloa?
    Nykyisin:
    E39 530DA Touring
    E39 523A Touring
    E30 325 Cabriolet Koenig special
    E36 325
    E53 X5 3.0D
    Honda CBR 1000RR Fireblade - Repsol limited edition
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Samaa ongelmaa oli mulla viime keväänä katsastuksessa.
    Tosin oli 10" Leveä vanne ja kumi oli 245/35/17,
    katastus äijä sano vaan että liian kapea kumi
    En nyt muista mikä oli minimi koku 10" vanteelle.
    Huoh, eikun vaihtamaan katsastuksen ajaksi pienemmät vanteet alle ja sitten katastuksen jälkeen....
    Katstastus mies ei kyllä alkanut mittailemaan
    vanteen leveyttä, menin tietämättömänä
    sanomaan et on 10" leveä kun kysyi. Nyt keväällä voi olla että vanteen leveys on 9" jos alkaavat kyseleen
    Itse kysymykseen: Melkein pitäisi Akelta lähteä tiedustelemaan. En ole itse törmänny listaan jossa olisi kerrottu minimi renkaat eri vanne leveyksille.
    • Rastuss
      • 112
      • tampere
      Nii i.. semmonen kutina et jollain muulla katsastus asemalla ois mennyt auto leimasta heti. Tampereella Rantaperkiön A-katsastus asemalla heiluivat jo rullamitan kanssa muutenkin auton kimpussa ja mittailivat esim. onko auto liian leveä, matala ja sit noista vanteista pomppas. Tosin väitin vaan etten tiedä vanteiden leveyttä.
      Laittelin tossa jo Nokian renkaille kysymyksen mikä niillä on suositus. ehkä ens viikolla kuitenkin leimaan sen toisilla renkailla mut kiinnostaa suuresti et antaako poliisit pian kesällä sakot vaikka muutos katsastettu noilla ja lukee rekisteriotteessa. Saa nähä vastaavatko maileihin vai meneekö perinteiseen tapaan suoraan roskakoriin kaikki mailit.
      Niin ja uudesta rekisteriotteesta puheen ollen kas kun ei ole rengaskokoja hävittäneet erikoisehto kohdasta kuten auton edelliset rekisterinumerot ja peräkärryn massatkin näyttää tippuneen. onneksi ei oo bemussa ees koukkua niin paljoa haittaa
      Nykyisin:
      E39 530DA Touring
      E39 523A Touring
      E36 325
      E53 X5 3.0D
      • Flart
        • 433
        • Pilkanmaa
        10 tuumanen vanne vaatii ainakin 255 leveän kumin ja 12 tuumanen on siinä 285 paikkeilla.. voin laittaa huomenna tarkempaa tietoa asiasta, tarkistan sen rengas normit kirjasta, minkä mukaan katsastuksessa edetää. renkaan profiili ratkaisee myös, että minkä levysen renkaan saa laittaa millekkin vanteelle..
        Nykyiset.
        Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
        Entiset.
        Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
          • 10246
          Eipä tarvi AKE:lta kysyä.Tuo kirjanen löytyy joka konttorilta,missä nuo vanteiden mitat löytyy.Pyydät vaan näyttämään.
          • Rastuss
            • 112
            • tampere
            jep.
            Täytyypi käydä kyselemässä vaikka konttorilla jos kerkeää. Että nyt vois olla kohta kaupan nuo Radial GT:n uutta vastaavat kiekot.
            Laskin tossa et 2cm sais kumi leventyä vielä kaarta kohti ennen kuin ottais kiinni et ehken täytyy käydä rengas ostoksilla vielä ennen kesää.
            Nykyisin:
            E39 530DA Touring
            E39 523A Touring
            E36 325
            E53 X5 3.0D
            • taippa
              • 244
              • Janakkala
              Sen verran lisätään tähän vielä että itselläni 10" vanteella 235/45 rengas ja katsastuksessa totesivat vaan että "hyvinhän tuo näyttää istuvan ja näyttääkin hyvältä" .
              Paikkana Hämeenlinnan A-katsastus...
              - Käyttökatiska-> -98 VW Passat Variant 1.8t
              - Chevrolet Blazer
              Ex:525tds e34 touring -95 individual,e28 M535i, e39 535i, e34 535i, e34 520ia, e30 323i , e30 316/325i touring, e30 320i m-techII, Chevrolet Impala
              • Flart
                • 433
                • Pilkanmaa
                Riippuu paljon katsastus miehestä, 235/45 ei ole laillinen 10 tuumaselle vanteelle. Joudun todella usein tilanteisiin jossa joudun avaamaan rengas normit(stro) kirjan tietääkseni, että millaisen renkaan voin myydä ja asentaa asiakkaan venteille.
                Ammattinihan on kumimies:]
                Nykyiset.
                Entiset.
                • O.K.
                  • 4863
                  v 2000 STRO rengasnormeista mulla ei ole koneella erikseen noita minimileveyksiä, mutta rengaskokotaulukoiden mukaan 315-levyinen rengas oli kapein, jolle näytti löytyvän hyväksyntä 12" leveälle vanteelle. 295:lle oli jo 11,5" suurin leveys.
                  • taippa
                    • 244
                    • Janakkala
                    Niin...eihän se täysin laillinen olekaan mutta jos inssi sen läpi päästää niin....
                    Ja kyllä noista rengasliikkeistä saa välillä niin huvittavia "neuvoja" että oksat pois....eräänkin liikkeen mukaan 10" vanne vaatii vähintään 285 kumin ja toisessa paikaas oltiin laittamassa 8" vanteelle 265:sta
                    - Chevrolet Blazer
                    • ockelbo4500
                      • 927
                      • Sotkamo--Oulu
                      Kannattaa katella http://www.vannetukku.fi/rengasinfo....nkaan-leveydet vaikka tuolta noita vanteen ja renkaan leveyden suhteita. Kaikille vanteen halkaisijoille ei näy tietoja olevan, mutta ei siihen vantee leveyteen vaikuta minusta kuin se renkaan leveys ja profiili.
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      • Flart
                        • 433
                        • Pilkanmaa
                        Niinpä. Joo kyllä joissain liikkeissä höpötetään täyttä shittii... Ite olen luottanut stroon tietoihin, siitä löytyy myös maxsimi leveydet ja 265:sta ei todellakaan saa laittaa 8 tuumaselle vanteelle ja sehän näyttäis ihan perseeltä
                        Nykyiset.
                        Entiset.
                        • Rastuss
                          • 112
                          • tampere
                          johan näyttää menevän leveäksi 12" .
                          Tarjoaako joku pullakahvit jos saa muutoskatsastettua e30 noilla vanteilla ja stroon oppaan mukaisilla kumeilla?
                          Nykyisin:
                          E39 530DA Touring
                          E39 523A Touring
                          E36 325
                          E53 X5 3.0D
                          • ockelbo4500
                            • 927
                            • Sotkamo--Oulu
                            Kaitpa nuo Vannetukun tiedot on samoja kuin Stro:n oppaassa, luulisin ainakin. Mutta jos kerran siellä konttorilla ovat arvelleet leveydeksi yli 10" niin laita vaikka 285 tai 295 leveä rengas siihen niin eiköhän se läpi mee.
                            • taippa
                              • 244
                              • Janakkala
                              Niin...tai aja tänne Hämeenlinnaan katsastamaan
                              - Chevrolet Blazer
