12" leveistä vanteista
  • Flart
    • 433
    • Pilkanmaa
    Originally posted by ockelbo4500 View Post
    Kaitpa nuo Vannetukun tiedot on samoja kuin Stro:n oppaassa, luulisin ainakin. Mutta jos kerran siellä konttorilla ovat arvelleet leveydeksi yli 10" niin laita vaikka 285 tai 295 leveä rengas siihen niin eiköhän se läpi mee.
    Joo eiköhän niillä ole samat tiedot.
    Nykyiset.
    Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
    Entiset.
    Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
    • Flart
      • 433
      • Pilkanmaa
      Originally posted by O.K. View Post
      v 2000 STRO rengasnormeista mulla ei ole koneella erikseen noita minimileveyksiä, mutta rengaskokotaulukoiden mukaan 315-levyinen rengas oli kapein, jolle näytti löytyvän hyväksyntä 12" leveälle vanteelle. 295:lle oli jo 11,5" suurin leveys.
      Tarkasti asian täs heti töihin tultua, niin 12" vaatii 315 leveän renkaan. Mut seuraava kysymys olisi. Mistä saa edes 315/35?-15? renkaita... Melkeinpä kannattaa vaan sanoa että ne on 10" leveät ja katsastaa 265 renkailla.
      Nykyiset.
      Entiset.
      • VoDevil
        • 1046
        • Pohojam`maa
        Kyllä STRO normeista löytyy siunaus myös 305 leveän renkaan asentamisesta 12" leveälle vanteelle
        Ei kyllä ihan heti mieleen juolahda mistä moisia rinkuloita vois löytyä!!
        -VaasaConnection-
        • Flart
          • 433
          • Pilkanmaa
          Joo se 305mm on kapein jonka saa laittaa siihen.
          Nykyiset.
          Entiset.
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            TÄÄLTÄ , TÄÄLTÄ tai TÄÄLTÄ 345/35/15 rengas, jos pyöräkotelon ja lokasuojan kaaret antavat myöten.
            Halvempia ratkaisuja ongelmaan TÄÄLTÄ , TÄÄLTÄ tai TÄSTÄ.
            En tiedä, minkälaiset renkaat autoosi mahtuvat pyörimään, joten hankala ehdotella sopivia. Itselläni on ollut aikoinaan 12" x 17" vanteilla 255/45/17 rengas, joka oli aivan liian kapea. Nyt on 12" x 18" vanteella 275/35/18 rengas ja saisi olla leveämpi. Jos lokasuojan kaarissa on tilaa, suosittelisin 12" vanteelle vähintään 295 leveää rengasta.
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • Rastuss
              • 112
              • tampere
              Juu kattelin tossa königiltä kans mitä siellä on käytetty uutena. Tossa avokopassa. Tosin tuolla on sitten jo vanne koko 18" mutta kumien leveys sama kuin minulla mutta 10,5" leveillä vanteilla.
              Eli taitaa joku sakemanne mennyt vaihtamaan vanteet jossain vaiheessa huulekkaammiksi naisen toivossa
              Voi ehkä kannattaa myös kaventaa vanteita ostamalla hiukan kapeampi ulko tai sisäkehä.
              Mutta kiitos vastauksista ja kenties tässä ostan ainakin kokeeksi nuo 295 kumit jos mahtuisi pyörimään. Leveämpiä ei ainakaan näin aluksi tohdi ostaa.
              Nyt vois olla jonkun vanhat pilalle poltetut kumit kovaa huutoa
              Tai joku rengas liike antaa tulla kokeileen kumeja ennen ostoa.
              Niin ja Nokialta vastasivat mailiin todella niukasti kertomalla asian jonka kirjoitin itse jo kuulleeni konttorilla:
              "Hei. 265/50 R 15 mitta vanne 8.5" vaihteluväli 7 -- 10 "
              eli 12 on liian leveä."
              Nykyisin:
              E39 530DA Touring
              E39 523A Touring
              E30 325 Cabriolet Koenig special
              E36 325
              E53 X5 3.0D
              Honda CBR 1000RR Fireblade - Repsol limited edition
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                OT: ostitkos sä nyt tän 325i wide load avon mikä oli helvetin kauan myynnissä?
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                • Rastuss
                  • 112
                  • tampere
                  Taisi tulla ostettua kun hintaa sai tingattua melkein 3kk alaspäin. Tosin kyllä siihen vielä moottori vaihtuu mutta kesä mennään vielä 2,5l myllyllä
                  Nykyisin:
                  E39 530DA Touring
                  E39 523A Touring
                  E36 325
                  E53 X5 3.0D
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    Vuoden kulttuuriteko! Tuossa laitteessa kiteytyy täydellisesti koko 80-luku sekä oman aikansa autoilukulttuuri. Toivottavasti näkyy paljon liikenteessä.
                    Sen verran varastan, että 10" leveän vanteenhan pitäisi vielä mahtua E34:n alle, millaisen ET:n tuo vaatii? Mahtaisiko 11" leveää (taka)vannetta saada auton alle millään fiksulla tavalla, esim. hiukan isommalla ET:llä (mikä mahtaa olla maksimi?), hillityllä mankeloinnilla ja hiukan naftilla renkaalla? Onko jollain kokemusta tuollaisten sovittamisesta?
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Juhis
                      • 19182
                      #25
                      Laita ihmeessä kuvia autosta showroomiin! Jos kyseessä on sama peli, mitä ajattelen, niin on todella upea auto! Kyllä kelpaa cruisailla tulevana kesänä katto alhalla..
                      • Juhis
                        • 19182
                        #26
                        Minulla oli aikoinaan Alpina B12 Coupeen tarkoitettu vannesarja, jossa oli 9" etuvanne ja 10,5" takavanne. Nuo vanteet oli BMW E34 M5 Touringissa. Autossa oli täysin vakio kaaret. Vanteiden ET-lukua en valitettavasti muista, mutta luultavasti jotain 20 - 25 välillä.
                        Tuo Alpinan 10,5" x 18" vanne 285/35/18 renkaalla ei mahtunut pyörimään kunnolla takana, vaan renkaan kylki raapi lokasuojan kaareen. Lopputuloksena renkaan tekstit kuluivat hieman. Myöhemmin huomasin, että rengas ja vanne olivat raapineet auton metalliseen sisälokasuojaan / koriin auton keskiosan puolelta eli peräkonttiin päin.
                        Tuossa tapauksessa siis jo 10,5" x 18" vanne olisi vaatinut melko pienen ET-luvun, ettei olisi raapinut sisälaidasta auton koriin. Ja lokasuojan kaarta olisi taas pitänyt levittää, jos olisi käyttänyt tuota 285/35/18 rengasta.
                        Luulisin, että 11" x 18" vanne on mahdollista sovittaa melko pienellä vaivalla ja takalokasuojien kaarien pokkauksella, kunhan ottaa tarpeeksi pienellä ET:llä, ettei raavi sisäpuolelta kiinni. Sitten vaan mahdollisimman kapea rengas, esimerkiksi 265/35/18 päälle. Luulisin, että sopiva offset olisi 11" x 18" vanteelle ET 10 ja ET 15 välillä tai mielummin jopa pienempi.
                        10" leveä vanne mahtuu täysin ongelmitta. Offset voisi olla esim. ET 20. 255 leveällä renkaalla ei pitäisi raapia vakiokaarillakaan. 265 renkaalla voi tarvita lokasuojan kaarien pokkauksen ja silti saattaa raapia täydellä kuormalla.
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          #27
                          Suuri kiitos tiedoista! Täytyy kopioida talteen. Unohdin mainita, että alle on hankinnassa rakenteluteeman mukaiset 16" BBS RS:t, joihin tilaan niin leveät kehät, kuin auton alle järkevästi mahtuu, eli ilmeisesti tuolla 11" leveydellä mennään. Täytyy ruveta etsimään ET20+ olevia vanteita, joka varmasti osaltaan helpottaa sovitusta.
                          • Haukkis
                            • 1366
                            • Valkeala
                            #28
                            Showroomii tää ja äkkiä
                            Ihan helvetin asiallinen vehe on...
                            • Rastuss
                              • 112
                              • tampere
                              #29
                              täytyy laittaa jahka keksin kuinka kuvia saa näkymään.
                              ei kovin erikoisia tulossa vielä koska puhelimella tulee melko sumeita otoksia
                              Nykyisin:
                              E39 530DA Touring
                              E39 523A Touring
                              E36 325
                              E53 X5 3.0D
                              • Rastuss
                                • 112
                                • tampere
                                #30
                                juu eli laitoin pari kuvaa tonne showroomiin pirssitä.
                                tekstiä ja parempia kuvia tulee vielä kunhan saa auton nyt ensin leimattua
                                Nykyisin:
                                E39 530DA Touring
                                E39 523A Touring
                                E36 325
                                E53 X5 3.0D
