kms lambda kartat
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Originally posted by hanzu12 View Post
    Sitten vielä lambdan kytkentä siis 4 johtoisen. Lamdas 2 valkoista, musta ja harmaa johto.
    Valkoiset on lämoitys johdot, musta on maa ja harmaa on lambdan singnaali..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • racing02
      • 2148
      • Riihimäki
      Musta on signaali ja harmaa on maa.
      Tuolla kytkentöjä
      • hoyla
        • 38
        • nurmijärvi
        Eli joo näköjään parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui kms oma lambda ja turbo käyttöön se nopeampi malli näytöllä.
        • MarttiKK
          • 1638
          Mitä mieltä olette olleet KMS:n poksista?pro's and con's
          • racing02
            • 2148
            • Riihimäki
            Mukavan simppeli mun mielestä, enkä osaa kaivata enempää mitään hienouksia. Eipä ole kokemusta muista kuin Megasquirtista tuon lisäksi. KMS:n säätämisen olen jättänyt ammattilaisille joten ei ole siitä paljon sanomista.
            Toi lambdajuttu on kyllä syvältä. Mulla ei edelleenkään ole closed loop säätöä.
            Käyntiinlähtö on vähän heikkoa mikä johtuu kai 12-3 triggeripyörästä. Starttiennakko on aika metsässä eikä sille voi mitään tuolla rattaalla.
            • MarttiKK
              • 1638
              Lambda-jutulla tarkoitat sitä, että siinä ei käy kuin KMS:n oma laajakaista-lambda?
              • racing02
                • 2148
                • Riihimäki
                Sitä just.
                • hanzu12
                  • 112
                  Mikä mahtaa olla kun map näyttää 66psi kun auto ei oo käynnis. Eikö sen pitäs olla 100psi.
                  Jos jollain olis 6koneen turbo kattoja niin ottaisiin niitä vastaan niin sais niistä vähä pohjia.
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    1 at = 0.980665 bar tai 14.223 psi eli aika korkealla on sun paineet noin ilmakehän paineiksi.
                    Mittarissa tai anturissä häröä.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • hanzu12
                      • 112
                      #25
                      nyt pitäis saada kans omaan viritykseen lajaakaista lambda. Tota innovate LC-1 oon ajatellu kms:än kans. Saako ton toimimaan kms:ä vanhemman poksin ja ohjelman kans. Sielä saa määrätä seossuhteelle voltti märään. Eli esim jos haluan 12.8:1 seoksen mitä boksi yrittää pitää yllä. Jos innovate antaa vaikka tuolla seoksella 0,3v niin laitam kms:än lampda setuppiin 12.8:1 seoksen alle saman voltin 300mV.
                      Sekava selostus mutta eikös sen noin pitäisi toimia.
                      • Polar
                        • Dec 2003
                        • 2045
                        Osta suosiolla se KMS oma lambda. Toimii ja ei tarvi keksiä mitään kikkailuita.
                        Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                        - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                        - You gotta pay to play -
                        • hanzu12
                          • 112
                          #27
                          On niin kallis pers aukiselle. Joo kai se pitää ostaa kun ei niitä voltteja pystynytkään muuttamaan siellä asetuksis. Herjaa jotain väärästä ohjelma versiosta.
                          Normaalilla lämitettävällä lambdalla on viissiin aika turha yrittää säätää.
                          Sinne lambdan korjaus kartaan tulee sinne tänne joku luku kun käy pari vetoa ottamas. Se ei kai oo tarpeeks nopea?
                          • Mynttinen
                            • 83
                            • suonenjoki
                            #28
                            Kenellä ootte säädättäneet kms:iä? Itsellä MD35.
                            E30 320i cabrio -91
                            E30 325i -87 2.7 TIC
                            Fiat 133 -76
                            E34 ///M5 3.8 -92
                            E30 325i -87
                            E34 520TIC -89 2.7 325 hv/591nm
                            E30 316 -84
                            E30 316/320 -87
                            + Muutamia jokkis fiatteja
                            • turbobliz
                              • Jan 2003
                              • 1035
                              • e-suomi
                              #29
                              tunnettuja KMS säätäjiä on ainakin AM-Works Lappeenrannassa ja Tuning World Vihdissä.
