65l-45l = tyhjä tankki???
  • bmwagain
    • 47
    Eli näin: Auto sammuu kun tankissa on jäljellä n.20l. Mitäköhän on nyt mennyt paskaksi? Seuraavassa selostuksessa olevat km ja l määrät ovat muistin varaisia mutta kertonevat kuitenkin tilanteen.
    Tämä ongelma alkoi jo toissa syksynä, silloin jäin ekan kerran tielle kun ajotietokone näytti vielä 80 km jäljellä. No aikansa pähkäiltyä siitä selvittiin loppujen lopuksi kaverin 5l varakannulla. Sen jälkeen heti tankkaamaan ja tulos oli että eipä mennyt kuin n.50l tankkiin, joten siellähän siis oli vielä n.10l auton sammuessa. Opin siitä sitten etten aja enää tankkia niin tyhjäksi, jolloin ei ollut ongelmia.
    Sitten viime keväänä kun otin auton taas liikenteeseen niin jäin taas tielle. Tällöin ajotietokone näytti jäljellä olevan 120km. Viime kerrasta oppineena lorautin heti varakannusta taasen 5l tankkiin ja ajoin lähimmälle huoltoasemalle ja tankkasin täyteen. Nyt meni n.45l, eli nythän tankissa oli auton sammuessa 15l ?!?!
    No tossa viime perjantaina auto sammui taas ja tällä kertaa ajotietokone näytti aajomatkaa olevan jäljellä 155km. Taas 5l varakannullinen tankkiin ja tankkaamaan huoltoasemalle. Tällä kertaa tankkin meni n.40l, eli nyt auto sammui jo kun tankissa oli vielä 20l jäljellä. Kohta tuntuu ettei tällä uskalla ajaa kuin 100km tankkausten välillä ettei jää tielle.
    Ennen tämän ongelman alkamista olen kyllä ajellut tankin lähes kuiviin melkein joka kerta ennenkuin olen tankannut, joten kyllä se ennen on toiminut. Nyt ei enää ole puhettakaan että uskaltais ajaa edes bensamittarin viisaria lähellekään 1/4 tankillista.
    Mikä voi aiheuttaa tämmösen oireilun? :think
    Onko siellä tankissa joku bensapumpun kuivana käynnin estävä anturi, jonka arvo nyt hitaasti ryömii päin vittua vai mikä ton aiheuttaa?
    Bensamittari ja ajotietokone kuitenki näyttävät ihan oikein. Joo, ja ei ,tankkia ei ole ajettu mihinkään kiinni eikä se ole mistään painunut kasaan.
    Todella outoa, että tuo tankkiin jäävä bensamäärä muuttu koko ajan isommaksi.
    Jos jollain sattui olemaan jotain ideaa ton ongelman ratkaisemiseksi niin mielellään otan vastaan ehdotuksia.
    Niin ja autohan on e46 330cia -01
    Tulipas pitkä selostus, mutta toivottavasti edes joku ymmärtää mitä tarkoitan.
    - e46 330 cia cabriolet -01
    - Audi A6 2.5TDI quattro avant -98(talvikärry)
    - ex e36 325 -91
    - ex e30 320 -88
    - ex e30 316 -84
  • muuris
    • 3501
    Eri auto kyseessä, mutta itse huomasin vastaavaa E30 touringin kanssa viime viikolla. Varoitusvalo syttyi ~19l litran kohdalla ja 10 litran kohdalla loppui meno. Ilmeisesti ainetta oli siinä toisessa tankissa, eikä siinä, mistä lähtee imu moottorille. Onko tuo sitten ominaisuus vai vika..?
    Entisessä E30 ('84) oli tankkien välissä (kardaanin alla) yhdysputki, tässä sitä ei ole.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Pumppu alkaa olemaan loppu eikä jaksa nostaa enää.
      Pumppuhan imee anturin vierestä, eli jos mittarin mukaan ainetta on sitä silloin pumpullekkin. Pumppu loppu tai mittari näyttää väärin.
      • muuris
        • 3501
        Huom, E30 on kaksosainen tankki. Kardaani ja pakoputki menee välistä. Toisin kuin esim entisessä '84:ssa, tässä touringissa on molemmille osille omat anturit. Pumppu on ~1kk vanha ja mallia imevä.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • A.N.
          • Aug 2008
          • 1
          Tänään tuli seisoskeltua motarin varressa tunninverran pakkasessa! Range näytti jotain 80km, bensavalo ei edes palanut, mutta meno lakkasi kesken. Ei muuta kuin tunnin odottelun jälkeen 20l bensaa tankkiin ja auto käyntiin kuin palmun alta! Niin, ja autohan on kuin myös, 330ci -01. Mikähän tähän on syynä?
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Tuossa ylempänä on kerrottu 2 potenttiaalista vastausta. Itellä leipas juuri anturi omasta autosta, mutta auto on E36.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Netsk
              • Feb 2009
              • 238
              Mulla kävi vähän samantyyppiinen homma.
              Tankkasin noin viikko sitten tankin täyteen sen ollessa lähes täysin tyhjä (ajotietokoneen mukaan noin 16km jäljellä tankkaamatta). Ajeltuani päivän bensaa oli kulunut jonkunverran joten päätin tankata muutamalla litralla sen vielä ihan piripintaan päivän päätteekksi koska auto tulisi kuitenkin seisomaan muutamia päiviä.
              Tankattuani huomasin kuitenkin että bensamittari oli edelleen samassa kohdassa kuin ennen tankkausta (!!). Lähdin ajelemaan ja huomasin että bensamittari alkoi kuitenki etanan hitaasti liikkumaan kohti täyttä tankkia ajon aikana. Noh kun tämän jälkeen mittari alkoi sitten toimimaan ihan normaalisti ja ajelin tankin lähes tyhjäksi kun auto yhtäkkiä sammui bensan loppumisen merkkinä keskell' helsingin keskustaa. Ajotietokoneen mukaan vielä olisi ollut 46km ajamatta... Haettuani Krunikan Shelliltä bensaa 5litraa pääsin ajamaan myös auton sinne, jolloin sain tankkiin mahtumaan 52 litraa. Eli yhteensä 57 litraa. Tämä siis tarkoittaa että tankissa periaatteessa oli vielä 8 litraa menovettä.
              Kuitenkin minua epäilyttää että josko mahodollisesti tämä johtui tosta bensamittari häiriöstä, eli bensamittari ei rekisteröinyt niitä kilsoja jotka ajoin sen noustessa tappiin asti.
              Onko kellään ollut samantapaista vikaa?
              F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
              ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
              • Rocla
                • 7692
                Sopivasti rutussa oleva tankki aiheuttaa em. oireta.
                Itselläkin on selvitettävävänä vastaava mato e28:ssa.
                Eli polttoaineen tulo loppuu 20l kohdalla ja säiliö vetää tämän jälkeen 40-45l, vaikka pitäisi olla kai lähemmäs 70 säiliö.
                Pakkaa sekoittaa vielä sekin, että määrän merkkivalo syttyy ~30l kohdalla, eli bensan loppumiseen suhteutetuna toimii aika lähelle oikein.
                Olli.
                • Netsk
                  • Feb 2009
                  • 238
                  Ja miten se polttoiainetankki menee ruttuun? Tämä vika siis ilmeni yhtäkkiä viimeisen tankkauksen jälkeen. Ennen tätä ei yhtään mitään ongelmia.
                  • Valtsude
                    • Dec 2007
                    • 739
                    Luulisin, että ajotietokone ei vain rekisteröinyt vähäistä tankkausta. Omassa E36:sessa bensamittari ei älyä alle kuuden litran tankkauksia, josta johtuen mittari ei nouse lainkaan. Jos litrankin enemmän laittaa jälkikäteen niin mittari pomppaa oikeaan kohtaan.
                    E34
                    • Netsk
                      • Feb 2009
                      • 238
                      Ainakin ennen on rekisteröinyt. Tankkasin noin 9 litraa.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Jos esim. tankin huohotus on ollut estynyt, niin pumppu jaksaa kyllä vetää tankin rutulle.
                        En tosin edes tiedä onko e36 mallissi peltinen vai muovinen tankki.
                        Onko joskus kuulunut suhahdus, kun täyttötulppa avataan?
                        Olli.
                        • Netsk
                          • Feb 2009
                          • 238
                          Ju ei ole kuulunut. Ja auto ei ole e36.
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            Jos se ei saa korvausilmaa, imee alipaine sen ruttuun ja voi samalla runnoa ne anturit näyttämään päin vittua.
                            Huohotus jäätynyt nyt kun alkaa loska lentää.
                            Suhahtaako tankki voimakkasti kun korkin aukaisee?
                            edit. hidas
                            Aprilia RSV4
                            • Netsk
                              • Feb 2009
                              • 238
                              edit. hidas
                              Kuten vastasin jo, niin ei kuulu minkäänlaista ääntä. Tankissa olisi pitänyt olla jäljellä noin 6 litraa bensaa kun se sammui. Epäilen edelleen että liittyy jotenkin tuohon bensamittarin häriöön viime tankkauksen yhteydessä. Jos ei niin kai se se bensapumppu on.
