65l-45l = tyhjä tankki???
  • bmwagain
    • 47
    #31
    Originally posted by Netsk View Post
    Ketjun aloittamisesta on senverran aikaa että luulisi ketjun aloittajalla löytyvän jo ratkaisu ongelmaan?
    Vaan ei ole löytynyt muuta ratkaisua kuin ettei päästä alle neljännestankillisen
    Ja kaikkein oudointa siinä on se että jos on varabensakannu mukana niin voipi ajella ihan bensavalon syttymiseen saakka, eikä mitään ongelmia. Mutta annas olla, jos kannu ei ole mukana, niin ihan varmasti tulee tuo alkuperainen vika päälle
    - e46 330 cia cabriolet -01
    - Audi A6 2.5TDI quattro avant -98(talvikärry)
    - ex e36 325 -91
    - ex e30 320 -88
    - ex e30 316 -84
    • dsl Bimmer
      • 357
      #32
      Mittariston piilokoodit kertoo bensanmäärän eri tankeista. Toimii myös E46:ssa.
      TEST-NR.06 = Bensan määrä: Vasen tankki/oikea tankki/yhteensä
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113747
      • Netsk
        • Feb 2009
        • 238
        Niin pitkälle olen päässyt vianselviyksessä, että olen seuraillut bensan määrää molemmissa tankeissa. Bensa moottorille otetaan siis oikeasta säiliöstä ja vasen on kiertosäiliö josta bensa kiertää takaisin pumpulla oikaan tankkiin kun sitä tulee takaisin moottorilta. Vasemman kuuluis pumppautua tyhjäksi aina kun oikeassa on alle noin 25l. Minun kohdallani näin ei taphadu. Vasemassa on kokoajan noin 8-10 litraa. Välillä se saattaa mennäkkin tyhjäksi, mutta mitä vähemmän bensaa autossa on sitä enemmän sitä polttoainetta jää sinne vasempaan tankkiin. En ole viitsinyt enään ajaa sitä ihan tyhjäksi kun katalysaattori ei tykkää yhtään tollasesta bensan loppumisesta, mutta kun oikessa on enää jäljellä noin 2litraa bensaa ja vasemassa 6-7litraa, niin onhan se aika selvää että jotain on pielessä.
        Yksi foorumin jäsen oli ratkaissut tämän bensapumpun vaihdolla (en tosin tiedä kumman hän vaihtoi). Mutta vika vois myös olla siirtopumpussa, tosin se on niin simppeli osa että sen ei pitäisi rikkoutua. Sitten mahdollisuus on tietenkin että vika on myös vasemmassa ja/tai oikeassa kohossa joka mittaa bensan määrän.
        Helpointahan olisi jos vaan vaihtaa kohot+suck jet pumpin ja bensapumpun, muttaa tämän on aika hintavaa jos se kuitenkin on vain joku noista joka pettää...vaikea sanoa.
        Jos PK seudulla on joku joka tälläsen operaation osaa suorittaa (bensapumpun vaihto) niin voi pistää PM:ää.
        F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
        ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
        • marko83
          • Jun 2008
          • 222
          • Raahe
          #34
          Oottako muuten kokeilleet vaihtaa polttoaine suodatinta?
          Nimittäin kuulostaa melko tutulta nuo oireet, jotka loppuivat suotimen vaihdolla.
          • Mike_
            • Apr 2010
            • 31
            Nostetaanpa vanhaa topikkia ylös. Mulla jätti kans e46 välille bensan loppumisen takia. Bensavalo syttyi hetkeä ennen bensan loppumista ja range näytti ~90km. Onkohan vika nyt sitten todennäköisimmin bensapumpussa, tankin anturissa, bensansuodattimessa vai missä?
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #36
              Tuol mainittii se että jos auto jättää tielle, ja tyhjentää 5l kannun bensaa tankkii ni pääsee tankkaa, mutta mitäs kun ajaa sen 5l kannullisen bensaa pois, sammuuko samalla tavalla vai pääseekö jo vähän pitemmälle?
              Voisin veikata sitä edellä mainittua että pumppu niin vanha ettei jaksa enään nostaa ylös!
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E39 530dA M-Sportx2
              -E60 525dA M-Sport x2
              -E60 545i Matte white
              -E53 x5
              -E91 3xx
