Moottorin ylikuumeneminen..
  • -Teevee-
    • Aug 2007
    • 54
    • Rauma
    Niin.. En tie sit miten paljon noissa merkkiliikkeiden hinnoissa on "ilmaa"..
    • tiainee
      • 51
      • Varkaus
      kyllä mulla on ainaki toiminu ihan normaalisti noi motonetin kamat. on tää uus vesipumppu ainakin jämerämpi ku entine ku siinä oli vielä muovisiipi ja tässä uudessa metallinen kyllä niissä merkki liikkeissä on kate kohallaan
      e36 325 coupe vm-92
      • JugeZi
        • May 2008
        • 67
        • Ilomantsi
        Originally posted by -Teevee- View Post
        Tilasin nyt sitte uuden vesipumpun ja termostaatin Raision Autokeskukselta. 93euroa sanoivat vesipumpun hinnaksi ja 90e tulis lisähintaa termostaatin asennukseen. Motonet vissiin myy jotain halpistavaraa ku siellä vesipumpun hinta jotai 44e ja termostaatti vähän yli 15e..
        emännän E30 316i keittelee kans välillä... perkulleen hyvää tietoo saa täält foorumilta vaihetaan termari ja vesipumppu nii katotaa alkaako toimimaa. vituttaa ku on auto ollu kohta jo pari kuukautta seisonnas "keittelemisen" takia
        - BMW E30 316i -89 Ex
        - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
        - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
        - BMW E34 520 M20B20 Ex
        - BMW E30 316 1.8 -87
        • JugeZi
          • May 2008
          • 67
          • Ilomantsi
          onkoha muute tos motonetin vesipumpus sitte isompi homma ku alkaa laittelee sitä kiinni?
          • jpkl
            • Apr 2008
            • 53
            • suomi
            ihan sama homma kuin muissakin
            • Kako
              • Feb 2008
              • 61
              Itellä hävitteli kans nesteitä kannentiivisteen vaihdonkin jälkeen. Purkillinen sementtiä veden sekaan ni jopa loppu.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Eiköhän se tosta vesipumpusta johdu. mutta älkää ihmeessä sementtiä lyökö sinne koneeseen. se on sitten hienoa kun autolla pitäs lähtee esim. 400km suuntaas reissulle ja se kajahtaa justiinsa sillon... jos korjataan, niin tehdään kerralla kuntoon.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • hannakata
                  • May 2007
                  • 345
                  • Kainuu
                  Omassa ex-bemmissä (E36 325 -92) kuumenemisen syy löytyi viallisesta viskosta. Tuli vaihdettua ennen varsinaisen syyn löytymistä vesipumppu ja termostaatti, uudet nesteet/järjestelmän ilmaus, mutta vika lähti vasta viskon vaihdolla.
                  E39 -97 523iA aj. 162tkm
                  E46 -98 Alpinweiß
                  E36 328iA-95 coupé
                  E36 325i -92 coupé
                  E30 318i -88
                  • ^^henu
                    • 728
                    • Ylivieska
                    Kyse saattaa olla hyvinkin tuosta, ainakaan ihtellä ei sen suurempaa vikaa löytyny. Aina pysyny lämmöt tasan puolessa välissä kunnes sitte vähän aikaa sitte parkissa istuskellessa huomasin lämpöjen nousseen, flekti jäi aina välillä jumiin.
                    Kannattaa tarkistaa vesipumpun siipipyörä, onko ehjä eikä pääse pyörimään keskiöönsä eikä akseliin nähen, samoin alapään vesitiet että onko auki. Jos alhaalla on kaikki ok niin ottaa termostaatin pois ja kokeilee ilman. Termostaatin aukeamista kantsii kokeilla lämmittämällä sitä vesikattilassa. Ihtellä ainaki tuosa dexisä auto keitti ko termostaatti oli viallinen, ei auennu kunnolla tai ei ollenkaan.
                    E60 535dA -05
                    E39 530i Touring M-Sport -02
                    1.3 Toyota Corolla DX -83 - Rokki Corolla
                    EX:
                    E46 330Ci -00 M-Sport
                    E36 318i sedan -91 - Tuninki "projekti"
                    E30 318i -88 - Punainen Paholainen
                    • hannakata
                      • May 2007
                      • 345
                      • Kainuu
                      #25
                      Sama homma. Parkissa nosti tappiin, tosin myös matelu ajulla.
                      E46 -98 Alpinweiß
                      E36 328iA-95 coupé
                      E36 325i -92 coupé
                      E30 318i -88
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        #26
                        Meillä ollaan jo jokunen viikko tapeltu bemmin keittämisen kanssa. autohan on vm91 316 e36..
                        tänään vaihettiin termostaatti. ilmausta ei kerkeä tekemään kun keittää jo.. syyläri vuotaa alhaalta muutamia tippoja silloin kun vettä lisää.. sit kun ajaa jonkun ajan ja auto sammuksiin niin lorisee vaan vettä.. mut ei vuoda tyhjiin kummiskaan..
                        huomenna pitäs saaha uus(käytetty) syyläri. mut voisko se vika olla kummiskin vesipumpussa?.. syylärin lisäksi.
                        tänään kun termari vaihettiin niin sen jälkee kun piettiin käynnissä ja vettä sisään niin keitti jo vaikka viisari oli normiasennossa (keskellä)
                        BMW 325 sedan vm 2005
                        ex-BMW 330i touring vm.2002
                        ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                        ex-BMW 320i coupe vm.92
                        ex-BMW 316 sedan vm.91
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #27
                          vespumppu sökönä! kokeile lämpiääkö vesiletkut termostaatin molemminpuolin...
                          M550d
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            #28
                            joo kaikki letkut oli kuumina... sitä luinkin täält et alaletku pitäs olla viileä?
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #29
                              miulla hajso 328 pumppu ni ei kiertäny vesi kunnolla, onko öljykorkissa tai paisarin korkissa vaaleanruskeaa töhnää??
                              M550d
                              • amfe
                                • Apr 2008
                                • 281
                                • 54500
                                #30
                                ei näkynyt mitään töhniä..
