Pakokaasupäästöt päin...
  • hannakata
    • May 2007
    • 345
    • Kainuu
    Ei menny katsastus läpi seuraavien pakokaasupäästöjen takia:
    Päästöt tyhjäkäynnillä:
    CO% 0.7
    CO2 14.9
    HC ppm 313
    O2 0.13
    Päästöt kierroksilla:
    CO% 0.81
    CO2 14.9
    HC ppm 45
    O2 0.03
    Lambda 1.00
    Elikkäs mistä vois alkaa vikaa korjaamaan? :think Katsastusmies laitto aika kauan kierroksia..mut ei.. Edellisessä bemmissä sama vika, mut meni kuitenkin hikisesti läpi kun aikansa polki kattia lämpimäks..
    Ite en tajua tuon taivaallista noista arvoista joten jos joku viisaampi antas vinkkiä? Katti vai lambda vai mikä sökönä? vai..? Ja hinta arvioo...Toinen vika: pesulaitteen moottori ei toimi, ainakin olin kuuntelevinani ettei piä minkäänlaista ääntä, eikä nestettä tuu..Mitä maksanee ja kannattaako ostaa käytettyä?
    Kolmasvika: jarruletku hapero, ei mahda olla hankala vaihtaa naiseltakaan?
    Bemmi on siis 328iA coupé-95
    Kiitos paljon....
    E39 -97 523iA aj. 162tkm
    E46 -98 Alpinweiß
    E36 328iA-95 coupé
    E36 325i -92 coupé
    E30 318i -88
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Originally posted by hannakata View Post
    1. Ei menny katsastus läpi seuraavien pakokaasupäästöjen takia:
    2. Toinen vika: pesulaitteen moottori ei toimi, ainakin olin kuuntelevinani ettei piä minkäänlaista ääntä, eikä nestettä tuu..Mitä maksanee ja kannattaako ostaa käytettyä?
    3. Kolmasvika: jarruletku hapero, ei mahda olla hankala vaihtaa naiseltakaan?
    Kiitos paljon....
    1. Halvin tapa olisi ajaa autosta karstat pois ja kokeilla jollain pajalla arvoja uudestaan. Kunnolla runtua, pakkosyötä lootasta kolmonen ja aja 30min vauhdikkaasti. Itsellä korjaantui näin. Lambdoja hajoaa ilmeisesti vähemmän kuin mitä jengi luulee, sulla vielä toi tomaatti rauhoittamassa kyytiä. Padat on tehty baanoille ja täällä puksutellaan kaheksaa kymppiä. Vian paikannus menee sitten todennäköisesti halvimmalla ammattipajassa, kuin itse ostaen puolet moottorin osista uusiksi ennen kuin vika löytyy.
    2. Pesurin moottorin vaihtoon menee 30 sekuntia, maksaa jotain kymppejä. Kokeile ensin jollain pakkosyötöllä surraako se kun antaa virtaa, ettet vaihda turhaan jos rele / joku muu antautunut.
    3. Onnistuu itse hyvin, maksaa joitain kymppejä kappale, jarrujen ilmauksessa kaverista hyötyä, nestettä ottaisin joku 1,5 L ettei lopu kesken lotratessa.
    AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • hannakata
      • May 2007
      • 345
      • Kainuu
      Joo, kiitos AV neuvoista! Neuvot tuli kun apteekin hyllyltä Jep, alottelin tossa äsken jo tuota letkun vaihtoo vaan on aika pirun tiukassa se toinen pultti, toinen jopa aukes. En tiiä mikä sitten avuks kun kierteet menee..haha. Ei tarvii onneks vaihtaa kun se ylempi letkuista.
      Miten mä mittaan sen pesuainemoottorin toiminnan "pakkosyötöllä"? Sori, en tajunnu...Ainaki se liitin näytti olevan ihan hyvässä kunnossa, ei ollu hapettumaa jne.
      Sit jää vielä ne päästöt, annoin kyllä kyytiä ennen katsastusta, joten ehkä mä testaan sitä pakkokolmosta vielä.. Voi bemmi....
      E46 -98 Alpinweiß
      E36 328iA-95 coupé
      E36 325i -92 coupé
      E30 318i -88
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Voit myös mitata yleismittarilla sen pumpun liittimestä, tuleeko sähköä kun pumpun pitäisi pyöriä. Tai sitten otat liittimen irti, ja jostain pumpun toiseen nastaan 12v ja toiseen maa, niin näet toimiiko se.
        F10 & R55
        • asvirkku
          • 514
          • Bern
          Paljon vaan CRC:tä imeyttelee, ja jos ei oo tohoa, vaikka sytkärillä vähän lämmittelee niin pitäisi aueta.
          Joo toi yllä mainittu yleismittaritesti on kanssa hyvä. Ehkä turvallisempi kun vedellä akulta kuumaa karvaa pitkin konehuonetta.
          Kuhan putket kuumenee ja karstaa palaa pois lambdoista, ehkä kateista. Vikoja mitä täällä on ollut on sitten nokkatunnistin, lambda, ilmamäärämittari, katit jne jne joten testerin käyttö nopeuttaa.
          T AV
          • hannakata
            • May 2007
            • 345
            • Kainuu
            Jep, ihan tosi kiva että jotku viittii neuvoa blondia Tota CRC:tä oon paukutellu menemään ihan urakalla, tuloksetta. Stendaa en oo uskaltanu vielä kokeilla, mutta kuulin että on olemassa ihan jarruletkun irrotusta tehty työkalu, että huomenna pääsee shoppaamaan! .
            Tuli vaan mieleen, että liekkö päästöihin osuutta tulpilla ja ilmanputsarilla, että jos neki vaihtas samaan syssyyn? Putsari ei kyl näyttäny kovinkaan paskaselle..
            Joo, jos nyt tälle päivää jättäis ton raadon tohon pihalle oottaa parempaa huomista. Korjaussarjaki kohta loppuu .
            E46 -98 Alpinweiß
            E36 328iA-95 coupé
            E36 325i -92 coupé
            E30 318i -88
            • asvirkku
              • 514
              • Bern
              No ainakin voit samalla katsoa onko öljyä tulpanreijissä --> mahdollisia sytkäongelmia --> bensaa koneesta läpi, kun puolat ui --> kopan tiiviste vaihtolistalle.
              Onhan noi nyt perushuoltoa...
              a
              • junnu83
                • Jan 2008
                • 31
                • inkeroinen
                yks hyvä konsti on laittaa forte merkkistä ainetta tankkiin...putsaa polttoaine linjastot ja suuttimet...ite myynny kyseistä ainetta ja paljo tullu positiivista palautetta...
                • hannakata
                  • May 2007
                  • 345
                  • Kainuu
                  No se.. Pitäs varmaan hommata itelle joku yhtä viisas mies Ei tartteis aina ite rasvata sormia...
                  E46 -98 Alpinweiß
                  E36 328iA-95 coupé
                  E36 325i -92 coupé
                  E30 318i -88
                  • Martti.Kaij
                    • Aug 2006
                    • 356
                    Tankkaatko muute minkä "merkkistä" bensaa. Jos jonku "halpa" aseman bensaa nii saattaa vaikuttaa päästöihin. Kulkeeko auto iha normaalisti. Ei nyi tai tee mitää muutakaa asiaan kuulumatonta?
                    PS. Ja se sormien rasvaus kuuluu asiaan
                    E46 328i
                    REDLINE OILS
                    UUC Motorwerks
                    • hannakata
                      • May 2007
                      • 345
                      • Kainuu
                      Yleensä nesteen tai TB:n 98 bensaa. Toimii muuten loistavasti, ei mitään hämminkiä ikinä. Ei savuta ja lähtee käskystä.
                      E46 -98 Alpinweiß
                      E36 328iA-95 coupé
                      E36 325i -92 coupé
                      E30 318i -88
                      • asvirkku
                        • 514
                        • Bern
                        98 on tohon kippoon täyttä haaskausta... TB on ryssäläinen firma.
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Kattimatin vaiholla menee läpi että heilahtaa!
                          • Martti.Kaij
                            • Aug 2006
                            • 356
                            samaa mieltä. Ei laske kulutusta eikä lisää tehoja!!! Ps: TB:n bensa ei oo mitää maailman laadukkainta. Itse käytin ennen TB:n bensaa mut vaihoin sit nesteen bensaan. Huomattava ero! Käyttäytyy moottori paljon nätimmin!
                            E46 328i
                            REDLINE OILS
                            UUC Motorwerks
                            • hannakata
                              • May 2007
                              • 345
                              • Kainuu
                              Jep, jostain syystä tottunut tankkaamaan 98 ja sillä mennään... Huoltoon tuli katkos yllättäin osia piti laittaa tilaukseen, että parempi jatkaa ittensä tankkausta korjaussarjalla niitä ootellessa ja virittelis pikku notskia tuohon pihalle . Just kun pääsin vauhtiin..prkl.
                              Pitää tänään testata se pesurin moottori, ei raskis ostaa summassa uuttakaan, katoinkohan oikein, et silläki hintaa abaut 50 ekee!
                              E46 -98 Alpinweiß
                              E36 328iA-95 coupé
                              E36 325i -92 coupé
                              E30 318i -88
