330D (vm.01) käynnistys ongelmat
  • hh..rom
    • Jun 2007
    • 101
    #31
    Hinnat saksassa
    Hinta oli nokka-akselin tunnistimelle ja sille suuttimelle 300e yhteensä ja paikallinen nyrkkipaja asensi noi paikalleen. Olisin vieny merkkikorjaamoon, mutta aikataulu ei antanu periks ku piti saada se suuttimen runko mukaan serkulle. Noi asennuksen kustansi 250e. 5 suutin oli siis kyseessä.
    • Esa90
      • Feb 2013
      • 8
      • Mikkeli
      #32
      e46 330D vm2000.
      Täältä löytyis sellast viantynkää että välillä 330d hörähtää käyntii ja välillä ei millää. No tässä on nyt sitten vaihdettu polttoainesuodatin,pumppujen rele,tankkiin pummpu. Ok toimii jokseekin paremmin ja mutta silti välillä temppuilee? viime kesänä vaihettu nokka akselin asento tunnistin.
      Silloku vikaa lähin selvittää niin otin pa-suodattimelta syöttävän letkun irti ja virrat päälle nii ei tullu löpöä letkusta mutta suodattimen päästä ruikkas ulospäi.
      Vika koodia olis:
      1A04 Electric auxiliary heater ei vaikuta tähä vikaan...
      1260 Pre-supply pressure monitoring
      09F6 Rail-pressure monitorin on engine start
      Eli kontit alkaa olla loppumassa? ainoo mikä tulee mielee nii on auton pohjassa oleva siirtopumppu?
        • 9226
        No sehän tuossa nyt on tässä vaiheessa todennäköisin syyllinen.
        • Esa90
          • Feb 2013
          • 8
          • Mikkeli
          #34
          Jep, täytyy laittaa tilaukseen.
          No YLLÄRI ei vaa ollu herra shmiedmannilla suomen varastossa yhtää 98€
          ja paikallisilta noin 220€ vuppiduu!
          • deemu79
            • Aug 2011
            • 453
            Se SchitManin halpa pohjan alle tuleva pumppu kestää n.vuoden. Jos vielä ajaisin tuolla m57:lla niin laittaisin Boschin/oem.
            328i Coupe M-Sport -95
            • Esa90
              • Feb 2013
              • 8
              • Mikkeli
              #36
              Nonii! näihä se oli kuskin alla oleva pumppu oli väsähtäny ja meno taas jatkuu!! Voi olla ettei ole enää meikäläisen murhe vuoden päästä,vois laittaa pirssin vaihtoo
              Jos joku tarvii halvalla polttoaine pumppua tankkii ja releen nii täält löytyy halvalla
