Angel eyes rinkuloista..
  • tigu
    • 945
    Tuossa olisi niitä kuvia vähän joka kulmasta
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    -e21 m50-
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7247
      • Forssa
      Nuo teholedit alkoi kiinnostamaan yhtenä vaihtoehtona, rinkulat on jo. Mutta tuolla nettisivulla on ainoastaan jotain ihmeellisiä teholedejä. Niiden käyttöjännite on 3,4-4v. Mites tuollainen jännite keksitään???
      Onko kukaan aikaisemmin tehvyt enkelivaloja noilla teholedeillä???
      Nyt:
      E82 135i -11
      • jSp
        • 116
        • Kiuruvesi
        Originally posted by Thuppu View Post
        Juu, nämä CCFL:ät on kylmäkatodivalot joilla on oma pikku muuntaja erikseen vielä. Samanlaisiltahan ne päällepäin nyt kuitenki jotakuinkin näyttää.
        On ihan hienot
        Katsastus setäkään ei murissut yhtään...
        • Tejuka
          • Aug 2007
          • 692
          • Ilmajoki
          ja pystyypä noihin vaihtamaan sitten ledejä jos ei toimi tai ei oo tarpeeks kirkkaat..
          No joo.. Kolvailin nuo ledit tossa äsken ja kävin koittaas. Ja voi sitä ahdistuksen määrää kun näin värisävyn.. Jotkut teinixx violetithan ne sit oli, eikä valoteho tuntunut riittävän ihan koko rinkulaan.. Eli nyt alkoi kiinnostamaan myös noi teholedit. Kertokaapas joku nyt millä saada nuo rinkulat todella kirkkaiksi ja ees vähän paremman sävyisiksi, eli sinertävän valkoisiksi!!
          Ja nyt vielä huomasin että nehän palaa kokoajan.. Kun parkit on pois päältä niin ledit palaa hiemmeänä kokoajan, ja kun parkit laittaa päälle niin ovat kirkkaammat.. Kertokaa nyt vähän paremmin tietävät että mitä vittua noiden kans nyt tekis, et niistä sais hyvät. Prkl
          • Tejuka
            • Aug 2007
            • 692
            • Ilmajoki
            Nyt ei enää jaksa pelleillä noiden ledien kanssa.. Näyttää kaiken muun paskan lisäksi polttimon olevan rikki jos nuo laittaa kiinni..
            Eli nyt pitäis laittaa tilaukseen tuollaiset ccfl-rinkulat, niin kertokaapa mistä olette hommanneet noita? Ja nyt sit oikeesti pitää saada laadukkaat! Harmittaa mukavasti kun vähiä rahoja tollaisiin paskoihin. On se vaan niin et köyhän ei kannatais ostaa halpaa..
            Tollaiset löysin http://shop.textalk.se/fi/article.ph...404&art=815079
            Onko kellään kokemuksia tällaisista? Näyttäis olevan jälleenmyyjäkin suomessa: tornion fixus..
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7247
              • Forssa
              Missä oli myynnissä noita rinkuloita jotka olivat tavallaan kylmäkatodeja? Ei ole erikseen ledejä ja sitä rinkulaa vaan oli niin kuin ohut "loisteputki/kylmäkatodi" taivutettu. Jos kukaan ymmärsi mitä haen takaa niin olisi hyvä saada linkkiä, olen kyllä moiset löytänyt täältäkin foorumilta mutta ei nyt searchilla löytynyt... :think
              Nyt:
              E82 135i -11
              • 324td
                • Dec 2005
                • 82
                www.tocar.fi ja www.piritek.com
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7247
                  • Forssa
                  Juurikin noita piritekin tyylisiä tarkoitin...
                  Vielä kun keksisi että miten saisi sopimaan e28:iin, vähän soveltaa niin kyllä ne siitä... :think
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Tejuka
                    • Aug 2007
                    • 692
                    • Ilmajoki
                    Tuossa on myös yksi vaihtoehto, johon itse taidan kallistua.. http://www.ice-fi.fi/osc/index.php/cPath/42_44
                    • vesu
                      • 122
                      • Lahti
                      #25
                      kuvista päätellen on tuo E46 setti justiin samanlainen mitä biltemassa myydään 54€/sarja ? kaverille laitettiin E36:seen tuommonen bilteman sarja. rinkulat oli kyllä kirkkaat niinku noista tigun kuvistakin näkyy, mutta yhden rinkulan valo syttyi vain hetkeksi ja sitten pimeni muut rinkulat toimivat kuten pitääkin.
                      E91 320d M-Sport
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #26
                        Niinpä minäkin kannan korteni kekoon...
                        Enkulit asennettu ja kaksi kappaletta jopa toimii 36:ssa molemmat lähivalojen renkaat pimeenä...mikään ei auta ja taitaa olla asentajassa vika. Nuo kun eivät siihen lähivaloon sovinnolla asettuneet niin tarvi hieman muokkausta jotta meni paikalleen. Lienee se "putki" otti hieman itseensä ja murtui...eli ne eivät todellakaan kestä taivuttamista. Ja sillä putkella ei tarkoteta sitä muoviputkea vaan siellä sisällä on sellanen 3mm paksuinen lasiputki.
                        Asennus E36:een oli aika simppeli juttu...kuumaliimalla vaan siihen lampunreunaan kiinni ja nyt vahingosta viisastuneena niin reilusti ne renkulan alkuperäiset kiinnikkeet poikki eikä ees yritä sovittaa.
                        Onhan ne toimivat vallan hiton hyvän näköset...tarvii käydä toinen setti vielä ostamassa niin jää varaosiakin
                        Joku jo kerkesikin sanoa ettei pidä väkisin...vaan isommalla vasaralla :think
                        • Tejuka
                          • Aug 2007
                          • 692
                          • Ilmajoki
                          #27
                          itselleni nyt tulossa tuo ice.fi:n kautta hommattu setti. Toivottavasti saadaan nyt vaan ehjinä paikoilleen Liimaksi hommasin jotain kirkasta "liimamassaa" joka kestää suuria lämpötilaeroja ja UV-säteilyä.. Tuossa varmasti on se hyvä puoli että liima on jonkin verran "elastista", eikä ainakaan tärinästä luulisi irtoavan.. Kun tuossa dieselissä nyt vähän enemmän tuota tärinää on
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #28
                            mites noi rinkulat pitäs asettua E46 ilman xenoneita oleviin valoihin. Ostin tossa ebaystä tommosen setin:
                            Jotenkin noi rinkulat ei asetu oikein lähivalojen kohdalla. En sitten tiedä miten noi olisi pitänyt yrittää asentaa, mutta ei ne ainakaan valojen etupuolelle sovi koska lähivalojen heijastimen halkaisija on suurempi kuin angel eyes rinkulan halkaisija.
                            Oletteko asentaneet noita heijastimien etupuolelle vai pitäisikö ne asentaa takapuolelle? E39:ssä toi asennus taitaa olla hieman toisenlainen...
                            EDIT: Katselin tuossa eri asennuksia ja ei taida E46:sen valoihin saada sellaisia Angel Eyesia joissa olisi sama halkaisia kuin heijastimissa... Eli ts. Angel eyes rinkula tulee lähivalojen valokeilaan?
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                            • BavariaPower
                              • May 2008
                              • 233
                              angel eyes rinkuloista?
                              Onkohan kukaan laittanu noita bilteman rinkuloita e34:sen umpioihin?Mitenkähän noi lasit saa noista umpioista irti?:think
                              Käyttikset:
                              E61 525D -06
                              E60 530ia M-sport -06
                              kesä-auto E21 "316" -82
                              ex. E21 315 -81 :drive
                              ex. E34 540ia -93
                              ex. E34 520i -88
                              ex. E34 525ia touring -93
                              ex. E28 518i Bavaria -87
                              • tipe82
                                • Oct 2007
                                • 100
                                Originally posted by tigu View Post
                                Käyt ostamassa biltemasta sellasen setin missä on 4kpl renkaita ja vastukset sun muut..ihan plug&play jos e46:seen asentaa..hintaa taisi olla 54e setti.
                                Itse laitoin sellaset E39:sin keulille ja yllätyin todella miten hyvät ne oli..siis valo palaa tasaisesti ja näkyvät jopa päivälläkin..ja valo on todella valkoista.
                                Ajotietokonekkaan ei herjaa palaneista parkeista.
                                Kuvaa ei valitettavasti tähän hätään ole.
                                näkyykö se sarja tossa netti sivuilla kun en löytänyt??
