Dpf
  • EXVOLVO
    • Apr 2008
    • 45
    • Pohjanmaa
    Dpf
    Onko kenelläkään tietoa/kokemusta partikkelifiltterin poistosta? Autoni -04 E61 530d. Ajattelin avata pöntön ja poistaa sisuskalut ja takas paikoilleen... Auto nykii vähäsen ajossa ...
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Miksi?:think
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
    • EXVOLVO
      • Apr 2008
      • 45
      • Pohjanmaa
      Dpf
      Originally posted by Murska View Post
      Miksi?:think
      Kustcarilla eivät osanneet sanoa onnistuuko ajattelemani operaatio mutta mielestäni kannattaa yrittää kun uusi filtteri maksaa "vain"1400 €....+ työt.
      Oli kuulemma ollut toisellakin sama ongelma,auto alkaa nykiä ajoittain ajossa ja dpf vaihtamalla ongelma selvisi. Kuulostaahan se loogiselta et jos pakopuoli tukossa niin ei kaikki pelaa normaalisti. iDrivekin muistutta et dpf pitäisi vaihtaa.
      • EXVOLVO
        • Apr 2008
        • 45
        • Pohjanmaa
        Partikkelifiltterin poisto
        Noniin, nyt on pöntön sisuskalut heitetty pihalle,tukossa oli kuten arvelin...
        • kuukankorpi
          • Feb 2004
          • 634
          Ihan mielenkiinnosta kysyisin mitä moinen homma vaikuttaa noin yleisesti?Ääniin,päästöihin,kulkuun ym?Siis se sisäkalujen irti heivaaminen.Tiedän kyllä että jossain bensavehkeistä on katit tyhjennetty ja vielä päästy katsastuksestakin läpi.
          • viktor
            • 1272
            Siis poistohan ei katsastukseen vaikuta koska suomessa ei noita partikkeliarvoja mitata.
            Suurin vaikutus mikä tulee, on ainakin itselle se tärkein syy pitää filtteri autossa, nimittäin perän nokeentuminen. Ei tarvitse päivittäin pestä takahelmaa / koko perää. Tuohan vekotin poistaa sen ilmiön about täysin. Myöskään ei tule mustaa savua perästä kiihdyttäessä. Tästä likaantumissyystä filtterittömissä malleissa on alaskäännetyt putkenpäät tehtaalta, ja filtterillisissä taas suorat kromatut.
            Miten silmällä näkee tukkoisuuden leikkaamatta sitä auki? Jos tuo suodattaa mikrokoon hiukkasia, ei siellä uutenakaan luulisi suuria reikiä olevan. Tottahan se umpeen menee kun vaihtohetki lähenee, ihan järjelläkin.
            Itselle ainakin on helppo päätös kun tuon vaihto tulee ajankohtaiseksi, nimittäin uutta vaan tilalle.
            EDIT niin ja katti tuolla on vissiinkin vielä erikseen, vai onko samoissa kuorissa?
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • EXVOLVO
              • Apr 2008
              • 45
              • Pohjanmaa
              Kattihan näissä on ihan erikseen,auton käyntiin se ainakin vaikutti ennen poistoa aluksi pientä nykimistä ja matkalla verstaalle ei tahtonut oikeen kiihtyä enää millään...liekö sitten filtterin syy mutta vika poistui kun operaatio oli tehty. Ja 700 km oli ja mennyt vaihtovaroituksen yli.
              Nokeentumisesta en vielä tiedä mutta ajattelin kokeilla jos poisto onnistuu koska uusi filtteri oli jotain 1400€ paikkeilla... Jos oikeen rupee takaosa nokeentumaan niin sit uutta tilaamaan. Mut kattellaan ja palaillaan...
              • veku
                • 6328
                • P-Pohjanmaa
                Laitappa puh numero privalla niin soittelen sulle.
                On meinaa sama homma edessä
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • EXVOLVO
                  • Apr 2008
                  • 45
                  • Pohjanmaa
                  xxxxxxxxx
                  • EXVOLVO
                    • Apr 2008
                    • 45
                    • Pohjanmaa
                    Pari, kolmesataa kilometriä ajettu pönttö tyhjänä eikä perä ainakaan vielä ole mustana....ja auto met.hopea joten luulis näkyvän. Kovassa kiihdytyksessä toki jää musta pilvi taakse jota ei ennen näkyny. Eri asia varmaan jos kaupungilla rassaa rundia niin silloin voi takapää ehkä mustua.... Ääntä auton sisälle kantautuu ehkä vähän enemmän, mutta jos pöntön tilalle tekee putken tai laittaa vaimentimen niin luulisisin auton olevan taas mieluisan hiljainen.:think Turbonkin vihellys kuuluu nyt myös vähäsen mutta eikös se ole vain positiivinen asia...
                    Ja mitä forumilla olen lukenut niin ei dpf pöntössä mitään antureita ole. Juuri ennen pönttöä on lämpötila/paine anturi.
                    • EXVOLVO
                      • Apr 2008
                      • 45
                      • Pohjanmaa
                      Niin ja kattihan on erikseen.
                      • trx450
                        • 16
                        No mites kulutus onko paljon pudonnut?? Itelläkin suunitteilla poistaa Dpf laippoja olis valmiina (mustia ja rosterisia) jos jollakin tarvetta laipoille niin pirvalla tavoittaa.
                        BMW E70 X5 vm.2012 40d
                        Porsche 911 vm.2005 C2S
                        ex BMW:t E90 M3 vm.2009, E70 X5 vm.2007, e60 530da vm.2004, e61 530da M-sport vm.2005, 520da M-sport vm.2009, 530da lci M-sport vm.2007, F10 520da vm.2011 + monta harha-askelta ennen ja välissä..............:think
                        • EXVOLVO
                          • Apr 2008
                          • 45
                          • Pohjanmaa
                          8,3 filtteri paikallaan ja nyt vajaa tankillinen ajettuna filtterin poiston jälkeen näyttää 8,0 keskikulutukseksi keskinopeus 72,3 km/h ajotietokoneen mukaan. Ja ajotyyli ei ole ainakaan rauhallisempaan muuttunut... Autossa Karalan 260hp ohjelma. Takaosakaan ei ole nokeentunut kuten joku aiemmin pelkäsi.
                          • veku
                            • 6328
                            • P-Pohjanmaa
                            Tuliko Karalan ohjelma ennen vai jälkeen tuota dpf:n modausta ?
                            ps laitappa se puh numero privaan
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • 535SD
                              • Mar 2005
                              • 1068
                              • Lahti
                              onko ilmaantunut ongelmia tuon dpf:n poiston jälkeen... mielessä pyörii ohjelmointi ja tuon v***n pöntön poisto/tyhjennys.
                              Olleita ja menneitä
                              1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                              Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
