750iaL Ostettu - ja eikun korjaamaan.
  • mr..d
    • 32
    Bensapumpussahan se vika oli. Pumppu hurisee normaalisti, vaan ei pumppaa yhtään mitään. Pistin T-haaralla teveeltä pumpulta polttoaineen kummallekin puolelle, niin johan alkoi käydä kailkilla. Uusi pumppu on tilauksessa 260€ :oops:
    Tuli ihan vahingossa huomattua, että myös ASC toimii -vika oli tehon puutteessa
    Kaukosäätimeenkin löytyi patterit tosi halvalla, vain 5€ kipale :( Jospa niitä ei tarvitse heti uudestaan uusia.
    Dieselvoima on mustaa.
    • VNT
      • 1410
      Hyvä homma että vika oli noinkin halpa ja yksinkertainen.
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Kokeile myös vaihtaa motronicit ristiin, alkaako nyt käydä toinen puoli? Siinähän on kaksi 325:n ECU:a, jotka ympätty yhteen vielä omalla boxillaan. Vaihda niiden paikkaa keskenään. Saapahan ainakin tietää onko se vika moottorinohjausyksikössä vai ei.
        t: Timo
        • VNT
          • 1410
          t: Timo
          Siis johan mr.d kertoi että auto toimii nyt. Vika oli bensapumpussa.
          • pmv
            • 2032
            • tornio
            Niin, mutta kyllähän kunnon bemari-hörhö lähtee korjaamaan paikkoja jotka ei ole ennestään rikki!
            On varmaan palkitsevaa kun saa noin kalliista ja erikoisesta autosta tuon tyyppisiä vikoja korjattua, tuossa voisi aivan hyvin olla nolla perässä!
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Originally posted by mr..d
              Apurungon pusla (Pitää vaihtaa/vaihdattaa katsasutken jälkeen, että saa lapun tullille)
              Vaihda suosiolla molemmat.
              • Sene
                • 925
                • Enschede, The Netherlands
                Mahto olla hyvä fiilis ku kuuli ekankerran ku v12 starttas Toivottavasti tulee pirssi kuntoon.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • mr..d
                  • 32
                  Fiilis oli melkonen. Tällä pelillä oli ajettu kuudella pytyllä pitemmän matkaa. Mm. Oikean puolen tulpat olivat noettomat!!!!
                  Kun täräytin kokomoottorin tulille oli savupilvi melko mahtava. Maantielenkin jälkeen käry loppui ja nyt kone käy hienosti.
                  Tarkistin äsken nosturilla alustaa. Kolinan syy selvisi Se apurugon puslahan sieltä oli mennyt. Oikealta puolen apurungon pusla oli loppu ja apurunko oli aika irtonaisen oloisesti kiinni. Puslat ei onneksi ole kuin 50€ pari, joten pistetään molemmat kun kerran hommaan joutuu alkamaan.
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Kuudella ajaminen ei tee todellakaan hyvää.
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11832
                      #25
                      toi konehan on suunniteltu nimenomaan tohon 6 pytyllä ajamiseen esim jos joku haaveri käy ni toi menee safemodelle ja tiputtaa puolet pytyistä pois pelistä...toki se on vaan tarkoitettu että sillä pääsee ajamaan huoltoon/laittoon ton pelin eikä maailman ympäri kiertämiseen...
                      • mr..d
                        • 32
                        #26
                        Ajattelin ruveta metsästämään syytä miksi auto valittaa jatkuvasti jarrutehostimen paineesta. Tietääkö kukaan tai mistä löytyisi arvoja tuohon systeemiin? Pimpustusta muutaman päivän kuunnelleena olen tullut siihen tulokseen että tuossa systeemissä oleva paineensäädin pitää paineen hieman liian alhaisena. Jolloin paine on juuri paineanturin toiminnan rajalla ja sen takia merkivalo syttyilee vähän väliä. Toinen vaihtoehto on, että anturi on tullut liian vaativaksi vanhemmiten. Pitäisi kuitenkin saada tietää, paljonko tuossa järjestelmässä pitäisi olla painetta, että voi pistää mittarin kiinni ja alkaa mittailla.
                        • pmv
                          • 2032
                          • tornio
                          #27
                          Onkos 750i:ssä se saman nestapainetehostaja kuin e23:ssa aikanaan oli? Eli jarrutehostin toimii hydraulipaineella eikä alipaineella. Siinä tapauksessa paineenvaraaja voisi olla ongelman alkulähde...
