kyseessä on Bmw 320 e36 92-(vanos) auto ja nyt olisin laitamassa vapaavirtaussuodatinta niin kysymys kuuluu mitä teen imuilman anturille joka on kiinni vakio ilmansuodatin kotelossa? anturille menee kaksi sormenpaksuista kumiletkua. Saa korjata jos kyseessä ei ole edes kyseinen anturi.
Imuilman lämpötila anturi?
Originally posted by asoh View Postkyseessä on Bmw 320 e36 92-(vanos) auto ja nyt olisin laitamassa vapaavirtaussuodatinta
Onhan se tietenkin hienon näköinen ja kasvattaa kuskin egoa mutta itse sijoittaisin säästyneet rahat vaikka tikkareihin.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by asoh View Postkyseessä on Bmw 320 e36 92-(vanos) auto ja nyt olisin laitamassa vapaavirtaussuodatinta niin kysymys kuuluu mitä teen imuilman anturille joka on kiinni vakio ilmansuodatin kotelossa? anturille menee kaksi sormenpaksuista kumiletkua. Saa korjata jos kyseessä ei ole edes kyseinen anturi.ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Itse laitoin kartiosuodattimen ja ilmamassamittarin väliin n. 3cm pitkän metalliputken.. Reikäputkeen ja anturi kiinni.. Tietty varmistin vielä kuumuutta kestävällä silikonilla vuodot jne..Datsun Sunny -> Mazda 929 -> Fiat Brava -> BMW 525 -> Chrysler Neon -> BMW 520 -> Mitsubishi Eclipse -> BMW 730 -> BMW 525
Originally posted by MooMoo View PostJoskus on joku dynottanut, ja siitä on nähny että tehot on jopa laskenut pari heppaa, etttä tiedä sitten kannattaako sellasta edes asentaa..325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Itse laittaisin kyseiseen autoon alkuperäiseen suodatinkoteloon tarkoitetun paneelisuodattimen. Varmasti enemmän hyötyä kun tosta kuumaa ilmaa imevästä kartiofiltteristä... Jos välttämättä meinaat kartion laittaa niin kannattaa eristää kuumalta ilmalta. Eikä kannata sit laittaa sitä suoraan imamäärämittarin perään vaan väliin pätkä putkee, tai muuten kusettaa ilmämäärämittaria ja aiheuttaa "tehokuopan" keskikierroksille... Sen anturin voit periaatteessa jätää killutteleen irraleen...E30 M50b28 -90 Cirrusblau
E39 520d Touring -00 Sienarot II
MB Sprinter
Lynx Rave Re 600 -15
Suzuki GSX-R1100 -95
Kannattaa myös hyllyyn ostaa pari ilmamassamittaria varalle
Massamittari kun tuppaa tukkeutumaan pikkuhiljaa siitä kartiofiltterin öljystä, ja tämä taasen ajaa ruiskun hitusen väärille säädöille..tämä taasen tukkii pikkuhiljalleen lanta anturia, ja loppujen lopuksi auto pyörii vajaatehosella varaohjelmalla, vie enemmän bensaa ja päästötkin on persiillään.
Yhtä paljo vastinetta rahalle kuin ferraribensalla
Se koteloon tuleva vaparikaan ei sitten saa olla öljyttävä tai ilmamassamittari leviää. Huonompi suodatuskyky on myös taattu, pinta-alaa kun on huomattavasti vähemmän. Mitään hyötyä ei tule saamaan, maksaa ja paikat kuluu nopeammin. Mutta kukin tavallaan.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
