eli m20b25 ei lähe käyntiin.pyörittää vaan tuntuu kun ei sais bensaa vaikka saakin.välillä kun on seisonut pari saattaa lähtee ihan hyvin.jos saa aamul käyntiin nii toimii ihan hyvin koko päivän mut seuraavana aamuna ei lähe.uutta on tulpat,johdot,v.jakajankansi,pyörijä,imm,imuvuodot tsekattu,kaikki liittimet putsattu.autos on lambda mut ei kattii.
325 ei lähde käyntiin
pyöriikö bensapumppu? voi olla pumpun releessä vikaa. ja tuleeko kipinää?
Onkos tuo paineenvaraaja semmonen härveli just bensapumpun jälkeen?Originally posted by bmwmihejos se lähtee käymään mutta starttauttaa pitkään nii vois olla paineenvaraaja rikki. päästää paineet pois polttoaineputkista ja kestää aina hetken saada paineet ylös.- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
No tuo saattaa ratkasta mun ja monen muun "joutuu sahaamaan" ongelman.Originally posted by bmwmihejoo. siel pumpun likellä pitäs olla.
Tossa ritjakkeessa toi härveli on sen verran hapessa että vuoti. Sen poistamisen jälkeen sai sahaa normaalia enemmän käynnistäessä. kumma etten sillon tajunnu että se oli siitä kiinni- 2006 Mustang cabriolet
itsellä e30:ssa alkoi tossa pari päivää sitten sellanen ongelma, että heti ajamisen jälkeen auto lähtee hyvin käyntiin, mutta kun on seissyt yön yli tai pikkusenkin pidemmän aikaa paikallaan, niin tuntuu että ei jaksa lähtee pyörittämään starttia, tai aluks lähtee mutta sitten ns. hyytyy, ja lähtee heikosti pyörimään...mutta käynistyy kuitenki, välillä voi joskus joutua sahaaman auton käyntiin, ei kovin usein
startissa vikaa... vai? akussa/laturissa ei ole vikaa, virrat pysyy ja laturi lataaNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
eli tuo oma ongelma on nyt korjattu...Akun navassa oli vähä hapettumaa, jota en ollut huomannut, puhistin sen ja nyt pelaa ku uutena
mutta joskus kyllä ilmenee sitä että saa joskus "sahata" pitkään ennen kun lähtee käyntiin, tai sit lopettaa starttauksen ja kokeilee uudestaan niin sitte lähtee heti
mutta ei tee tuota ku ihan joskusNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
