325 ei lähde käyntiin
  • tobbe_83
    • 51
    eli m20b25 ei lähe käyntiin.pyörittää vaan tuntuu kun ei sais bensaa vaikka saakin.välillä kun on seisonut pari saattaa lähtee ihan hyvin.jos saa aamul käyntiin nii toimii ihan hyvin koko päivän mut seuraavana aamuna ei lähe.uutta on tulpat,johdot,v.jakajankansi,pyörijä,imm,imuvuodot tsekattu,kaikki liittimet putsattu.autos on lambda mut ei kattii.
  • mika.h
    • Mar 2004
    • 799
    • haukipudas
    jos se lähtee käymään mutta starttauttaa pitkään nii vois olla paineenvaraaja rikki. päästää paineet pois polttoaineputkista ja kestää aina hetken saada paineet ylös.
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      pyöriikö bensapumppu? voi olla pumpun releessä vikaa. ja tuleeko kipinää?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        Onkos tuo paineenvaraaja semmonen härveli just bensapumpun jälkeen?
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • mika.h
          • Mar 2004
          • 799
          • haukipudas
          joo. siel pumpun likellä pitäs olla.
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            No tuo saattaa ratkasta mun ja monen muun "joutuu sahaamaan" ongelman.
            Tossa ritjakkeessa toi härveli on sen verran hapessa että vuoti. Sen poistamisen jälkeen sai sahaa normaalia enemmän käynnistäessä. kumma etten sillon tajunnu että se oli siitä kiinni
            • tobbe_83
              • 51
              kipinä tulee,pumppu pyörii,mitenköhän mittaisin ton pumpun releen??
              toimiikohan toi kaasuläpän asennontunnistin oikein kun läppä kiinni ei yhdistä mitään mutta läppä auki kaks reunimmaista on yhdessä.
              • henri
                • Aug 2002
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                itsellä e30:ssa alkoi tossa pari päivää sitten sellanen ongelma, että heti ajamisen jälkeen auto lähtee hyvin käyntiin, mutta kun on seissyt yön yli tai pikkusenkin pidemmän aikaa paikallaan, niin tuntuu että ei jaksa lähtee pyörittämään starttia, tai aluks lähtee mutta sitten ns. hyytyy, ja lähtee heikosti pyörimään...mutta käynistyy kuitenki, välillä voi joskus joutua sahaaman auton käyntiin, ei kovin usein
                startissa vikaa... vai? akussa/laturissa ei ole vikaa, virrat pysyy ja laturi lataa
                Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                E46 330Cd (projekti V.2)
                • tobbe_83
                  • 51
                  kyllä lataa ja pyörittää hyvin.
                  • henri
                    • Aug 2002
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    eli tuo oma ongelma on nyt korjattu...Akun navassa oli vähä hapettumaa, jota en ollut huomannut, puhistin sen ja nyt pelaa ku uutena
                    mutta joskus kyllä ilmenee sitä että saa joskus "sahata" pitkään ennen kun lähtee käyntiin, tai sit lopettaa starttauksen ja kokeilee uudestaan niin sitte lähtee heti
                    mutta ei tee tuota ku ihan joskus
                    • tobbe_83
                      • 51
                      mul ei ainakaan oo tuolla tankin lähellä muuta kun suodatin vas.takarenkaan edessä,mut mikäs toi toinen kannu tuolla ilmamäärämittarin alla on ??onx näissäkin eroja motronic vs. l-jetronic
                      • wj
                        • Sep 2003
                        • 3253
                        • Järvenpää
                        Tossa mun ritjakkeessa menee näin. Tankki>"sakkakuppi">bensapumppu>ja pitäs olla se paineen pidin? Sitten mennän konehuoneen puolelle. suodatin>suutipukki
                        • tobbe_83
                          • 51
                          mul näyttäs menevän pumpult suodattimelle ja sielt suutintukille.
                          mut mikä toi härveli tuol imm:n alapuolella on näyttäs menevän jostai tost kaasuläpän alta imusarjan väliin.
                          • mika.h
                            • Mar 2004
                            • 799
                            • haukipudas
                            voisko se kannu olla suodatin ja se "suodatin" siellä takarenkaan etupuolella olis sitte se paineenvaraaja.
                            • tobbe_83
                              • 51
                              ei koska vaihoin just suodattimen sinne.
