megasquirt osaaja!!??
  • pähkinä
    • Jan 2003
    • 166
    • helsinki
    tarvittais lähiaikoina kaveria joka osaa rakentaa ja säätää megaa,olisi tarkotus m20 b25 turbo saada sillä toimimaan.nyt mega ohjaa jo bensansyöttöä,mut pätkimistä havaittavissa,ja laajakaista näyttää mitä haluaa,,,lähinnä muistuttaa diskovaloa...
    onko halukkaita korvausta vastaan tietenkin!
    privalla tavoittaa.
    pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
  • xtech
    • 354
    • savonlinna
    privalla tavoittaa.
    tätä vois herätellä vaikka on vanha.
    itsellä myös tarvetta
    e30 2,7
    • jami
      • May 2007
      • 748
      • Suljetulla alueella
      Osaiskohan joku auttaa miestä mäessä kun ei tahdo huonostikkaan toimia tuo projekti tuolla megalla.
      Auto lähtee käyntiin mutta noin sekunnin käymisen jälkeen sammuu. Toisinaan starttausvaiheessa paukuttaa imusarjaan. Johdotukset tarkastettu ja kaikki pitäs olla ok asetuksiakin veivailtu pitkin ja poikin.
      Miten muuten nuo triggerin asetukset onkohan ne oikein kun nyt on trig pos a 6, trig pos b 26 ja trig pos c 46 ?
      Kombinaationa m30b30, MSnS v2.2 lm1815 piirillä, boschin -137 sytkäyksikköä vastaava hellan yksikkö. orkkis trigger ja vr.
      Ja sitten vielä toiveena ois että vastauksen sais rautalanka muodossa.
      • Jamppa1983
        • 739
        http://www.finsquirt.net/forum/ Sieltä saattas löytyä apua jos täältä ei löydy.
        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
        M3 e90 & "M3" e30 turbo
        • Jpää
          • Dec 2007
          • 1909
          • Ylitornio
          on siellä oma foorumi mutta aika nihkeää on ollut sielläkin vastausten saaminen/löytäminen...
          VW Crafter
          e90 320d
          f31 320xda
          e61 530da
          e38 740d
          e34 535 bt
          e39 540ia
          Pårkkana E36
          e46 320 d
          e34 525 tds
          • Jamppa1983
            • 739
            Vais niin, eli mega tarvii "hieman" itseopiskelua että saa toimii. Luuliskai niitä täältäkin löytyvän kun osaa oikeastapaikasta kysäistä.
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              juu todellakin tarvii itse opiskelua.
              on niitä tietäjiä mutta tietoa ei kovin helpolla anneta...
              toki vaikea kenellekkään sanoa suoraa syytä miksi jokin tekee jotain mitä ei pitäisi.
              mutta tämä on tällaista mutuilua....
              en oo megaa laittanut... seurannut vaan pähkäilyä ja laskemista tuon megan kans.
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • Jamppa1983
                • 739
                Juuri tämäntakia jätin itsekkin megan opiskelu vaihtoehdon pois ja ostin valmiin suomalaisen huippu ruiskun ja apua on löytynyt!
                Mutta tsemppiä niille jotka jaksaa , ei oo valmiin ruiskun kans kaan helppoa ongelman sattuessa saada käyntiin. Vaikka puhelimassakin saa apua, se vaan on niin pienestä aina kiinni.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Ei kukaan muakaan opettanut, ja nettiä lukemalla sisäisti ihan perusjutut parissa illassa. Siinä sitten samalla luki kun sääti auton "perusasetuksia" kohta kohdalta kohdilleen niinkuin megamanualissa kerrottiin. Ja ihme ja kumma, hörähti käyntiin ekalla yrityksellä.
                  Uskokaa perkele itteenne ja oppikaa jotain uutta välillä Ei oo oikeasti paha homma jos minäkin oon oppinu. Toki se on kaikki motivaatiosta kiinni. Jos ei kiinnosta oppia tuollaista tekemään niin ostaa jonkun kaupallisen. Mua rupes kiinnostamaan se oppiminen heti kun vertailin hintoja
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Täälläkin täysin itse oppinut , mutta eriruiskulle. Kyllä se opiskelu ja asioiden pohtiminen vaan niihin ongelmiin auttaa. Niin ja ei ne kaupallisetkaan niin plug and play juttuja vaan ole, ainakaan minulle.
                    • jami
                      • May 2007
                      • 748
                      Taas tuli 5h opeteltua tuolla tallin perällä ja ei vieläkään rockaa. Vieläkin lähtee käyntiin mutta sammuu melkeen heti. Megamanuaali on tullut luettua jo useamman kerran läpi ja finsquirtilla ei taida semmosta postausta olla mitä en ois lukenu. Tosi rikkaalla tuntuu käyvän nuo muutamat sekunnit mitä suostuu käymään kun talli on parin käynnistyksen jälkeen ihan täynnä mustaa utua. Uusimpana havaintona on että megassa ei pala mikään ledi vaikka virrat on päällä (Starttausvaiheessa kyllä vilkkuu yksi). Mahtaa vika olla tuolla boksissa kun kytkennät purin taas vaihteeksi kaikki pois ja kytkin uudestaan mutta ei auttanut.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Kokeile vetää req_fuelia 0,4ms kerrallaa pienemmäksi kunnes lähtee käyntii. Jos ei auta vaan rupee ampuu putkeen, palaa alkuarvoon ja kokeile toisee suntaa. Paljon ennakko ja onko kohdallaan?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • jami
                          • May 2007
                          • 748
                          Täytyy tuota reg_fuelia koittaa pienentää (laskimen mukaan 3.0 / 3.0) suurentamisella ei ainakaan ollut vaikutusta. Ennakko asetettu -10 mutta en ole tarkistanut. Ennakon pienentämnen megan kautta ei vaikuttanut lopputulokseen.
                          • hednam
                            • 957
                            10astetta myöhäsellä tyhjäkäynnillä? Jos näin niin koita tyhjäkäyntialueelle syöttää esim 20-25 astetta ennakkoo
                            2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Joo tosiaan jos fixed advance kohtaan laittaa -10 menee sytkä 10 astetta jälkeen YKK.
                              Taitaa olla aika isot suuttimet? Mitä VE-kartan arvot on tyhjiksen paikkeilla? Ruiskauksia varmaan 1 ja simultaneous?
                              Req_fuelia kannattaa koittaa pienennellä mutta noin isoilla suuttimilla koita 0,2ms välein. Ilman hi_res koodia et varmaan ole yrittämässäkään...?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
