325 tda laatikon toiminnasta
  • nikke006
    • Feb 2008
    • 70
    ongelmana on se että kun autolla kiihdyttää yli 80km/h ja laatikko vaihtaa kaikki vaihteet siististi mutta kun alat ajamaan tasaista vauhtia niin puottaa tuon lukon pois päältä??? eli kierrokset nousee noi 300rpm?
    onko normalia vai onko jokin anturi vika? vai mistä vois johtua?
    paljon automaateilla ajaneena voin sanoo ettei itse laatikossa ole mitään vikaa toimii muuten todella hyvin.
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    ei lukon kuulu hyppiä pois päältä muuta kuin jos kierroksia liian vähän tai kun annat koneelle leipää.. 80km/h nopeudessa ilman lukkoa on kierrokset jossain 1600-2200 riippuen tietty kuormasta
    tuossa omassa on ilmeisesti jotain häikkää kun lukko menee päälle vasta n.115km/h vauhdissa (kierroksia lukon kanssa n.1900 silloin)
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • nikke006
      • Feb 2008
      • 70
      joo sen tiedän ettei sen kuulu eestaas hyppiä mut oon kuullut et bemarin laatikossa ois jossain joku anturi jonka vaihtamalla sais tuon lukon epäröinnin pois????
      • Purzi
        • Mar 2009
        • 5
        • Lahti
        Löytyikö tähän apua? Mulla sama vika. Lukko kyllä pysyy päällä jos vedättää täydellä kaasulla, mutta ei tasaisessa ajossa.
        Tuleeko kuntoon öljyjen ja suodattimen vaihdolla, kun en tiedä edellistä vaihtokertaa? Laatikko tosiaan muuten toimii hienosti, ei luista tms.
        • jannel
          • 283
          Puottaako se tuosta 80 vauhdista pois päältä vai puottaako kovemmistakin vauhdeista? Jos tuosta 80:stä niin taitaa olla paremminkin ominaisuus kuin vika! Oma kun ei tahdo lukitakkaan alle 90:n (mittarinopeus)!
          • uti
            • 195
            Ei kai ole tarkoitettu olemaan lukossa liian pienillä kierroksilla.
            • Purzi
              • Mar 2009
              • 5
              • Lahti
              Mulla putoaa kyllä toi lukko pois kovemmissakin vauhdeissa, kun tasaisella pintakaasulla ajaa. Kylmänä ei sitä tee eli toimii niinkuin kuuluukin. Oliskohan öljyt finaalis, et lämpösenä paineet liian alhaiset tms.? Autohan é36 325tda -95.
