Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Supa
    • 7597
    #1666
    Tuossa taas harjottelin INPAlla kämmäystä ja sigun E38:sta löyty tällaset koodit. En tiedä ovatko vanhoja eli onko niitä edes muistettu nollata mutta mitähän nämä käytännössä meinaa?
    Instrument cluster puolelta sain tällaset:
    215 Lever type sensor 2
    144 clamp 15 (ilmeisesti sulake 15 viittaa vai? Katsoin ja oli ehjä..)
    205 EC Signal 1
    Ja engine puolelta:
    203 Lambda integrator bank 2
    201 Lambda integrator bank 1
    (lambdat rikki vai joku mahdollisesti vanha herja ja kaikki voisi olla kunnossa?)
    Ja tämä taisi olla Transmission puolelta
    57 FGR
    Joillekkin varmaan päivänselviä asioita mutta minulle ei kun koko INPAn käyttö aivan harjoittelua vielä.
    Onko noista yleisimmistä vikakoodeista olemassa jotain listan tapaista suomenkielelle?edit: aloitus postauksessa näkyy olevan jotain..
    Clamp 15 tarkoittaa virransyöttölinjaa joka aktivoituu kun virtalukosta on sytytysvirta päällä. Muita vastaavia on esim. 30 joka on pysyvä virrasyöttö, 31 joka on maadoitus ja R joka on virtalukon radioasento.
    Eli tahtoo sanoa että mittaristolta on puuttunen kyseinen virransyöttö jossain tilanteessa, jos kaikki toimiii niin ei mitään hätää, nollaa pois vain.
    Lever sensor 2 on tankin toinen tasoanturi mutta en nyt äkkiseltään muista kumpi.
    EC Signal kulutussignaali moottorinohjaukselta. Kuulostaa kaikki enemmän tai vähemmän esim vähäisistä virroista johtuvalta, nollaa ja katso tuleeko takaisin.
    Integrator on juurikin säätöarvo millä lambdakorjaus senhetkisesti toimii, voisi siis päätellä että moottorinohjaus ei ole saanut signaalia lambdoilta, joko vanhuuttaan tai muista syistä, esim seos todella pahasti poskellaan.
    Katso livedatan puolelta että lambdojen jännite heittelee kuten kuuluu ja mitä korjausarvota näyttävät (additive+multiplicative korjaus)
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Haju69
      Administrator
      • 16491
      • Leppävirta
      #1667
      Auto käynnissä varmaankin? Millaisia lukemia tulisi olla että kaikki kunnossa?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantscwharz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Supa
        • 7597
        #1668
        Toki. Korjausarvojen pitäisi tietysti olla mahdollisimman lähellä nollaa jotta kaikki on kunnossa. Plussa on rikastusta ja miinus laihentamista.
        Sitten lambdojen jännitteet pitäisi heitellä 0-1 voltin välillä.
        Integrator on senhetkinen korjaus. Additive ja multiplicative arvot kerääntyvät pidemmällä ajanjaksolla.
        Jos epäilystä että lambdat alkaa olemaan vanhoja niin katso kuinka kauan kestää että anturit alkavat tuottaa signaalia kylmällä/viileällä koneella kun pistää käymään.
        Ehjällä anturilla missä toimiva lämmitys ei pitäisi puolta minuuttia enempää mennä ja niiden pitäisi pysyä toimintalämmössä tyhjäkäynnilläkin. Jollei ala tapahtua mitään niin pidä korotettua tyhjäkäyntiä kunnes tapahtuu.
        Nämä tiedot siis näkyvät samalla sivulla muistaakseni, riippuen vähän moottorinohjauksesta, en muista ulkoa miten oli M62 tapauksessa.
        • jms-btcf
          • 696
          Jotain häikkää ohjauskulma-anturissa? Onko infoa mitä ao. tarkemmin meinaa ja/tai onko kyseessä aiheellinen ongelma? Mistäpäin ohjausakselia ko. anturi löytyy?
          kyseessä e61 -06 jonka sähköinen rattilukko ei aukea
          e61 535d
          • vette
            • 54
            Eka on mittaristosta tuleva vikakoodi, toinen on ajonestosta. Nollaa ja katso tulevatko takaisin. Viimeinen on airbagista ja sen perusteella voi sanoa, että airbagin ohjausboxissa on bitti poikittain, lähetä korjattavaksi tai vaihda. Sen resetoimiseen tarvitaan erikoisvälineitä joita ei kovin monella ole. Itse samassa tilanteessa vaihdon toisen käytetyn tilalle niin ei tarvinnut seisottaa autoa ja tuli halvemmaksikin kun korjauttaa alkuperäinen.
            Kiitos avusta. Airbagin vikakoodi tuli heti nollauksen jälkeen takaisin, joten nyt on uusi (käytetty) boksi ostettu. Riittääkö asennuksen jälkeen vaan vikakoodien nollaus vai tarviiko purkki "naittaa" autoon jotenkin..?
            E30 325i cabriolet -89
              • 10947
              Niin siis tarkoitin, että katsot tuleeko nuo kaksi muuta koodia takaisin. Tuo 240 koodia ei voi nollata millään testerillä, eli se ei koskaan sieltä poistunutkaan.
              Ei sitä käytettyä boksia käsittääkseni tarvitse koodata, jos luovuttaja autossa on ollut sama määrä airbagejä. Itse vaan suoraan koodasin sen NCS Expertillä niin ei tarvinnut moisia pohtia. Tuohon koodaamiseen menee vaan muutoma minuutti. Ellet itse halua tehdä niin foorumilta löytyy monia, jotka sen tekee kohtuullista korvausta vastaan.
              • Pilsneri
                • Jan 2008
                • 69
                • Alavus
                #1672
                N42B20A koneessa palaa moottori- ja EML-valot.
                Välillä sammuu pois, mutta palautuu takaisin pian.
                Auto toimii kuitenkin normaalisti, paitsi kerran mennyt suojatilaan hetkeksi.
                Yleis obd-lukija antoi seuraavat koodit:
                P1062
                P1031
                P1043
                Koodit viittaisi vanokseen, mutta miten korjata?
                E46 318i Touring '03
                Ex: E36 328I M-Sport '97
                Ex: E36 318Is '92
                Toisen sukupolven Bemaristi.
                • kyf
                  • 208
                  • Kangasala
                  #1673
                  väärä paikka
                  • kyf
                    • 208
                    • Kangasala
                    #1674
                    e39 523 Ia - 99 koodit ny luettu inpalla .
                    Elikkä tommosta tietoa löytyi ny boschin arvauksen jälkeen inpalla,voiskohan joku suomentaa?
                    Radio välillä ei toimi,yhtäkkiä herkee kuulumasta ja toi apparin puoleinen sivupeili lämpee välillä liikaa,oon pistäny merkille ... ISO KIITOS m1g3:lle Kangasalle koodien lukemisesta,SUOSITTELEN KAVERIA EHDOTTOMASTI !!!=============================================== ============================
                    error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
                    vehicle-identifikation-number: WBADR41010GT70598
                    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                    Date: 12/29/12 20:27:21
                    ECU: IKI
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: IKI
                    RESULT: 5 errors in error memory !
                    146 chime_1
                    Error frequency : 0
                    Open circuit
                    Sporadic error
                    141 ATS signal: telegram error or no telegram
                    Error frequency : 0
                    Sporadic error
                    error external ECU
                    139 chime_3
                    Error frequency : 0
                    Open circuit
                    Sporadic error
                    145 chime_2
                    Error frequency : 0
                    Open circuit
                    Sporadic error
                    17 acoustics sensor not present
                    Error frequency : 0
                    Open circuit
                    Sporadic error
                    Date: 12/29/12 20:27:24
                    ECU: LCM_III
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: LCM_III
                    RESULT: 1 errors in error memory !
                    23 dimmer potentiometer, wire open
                    Error frequency : 1
                    Error not present
                    Date: 12/29/12 20:27:26
                    ECU: ZKE3_GM1
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: ZKE3_GM1
                    RESULT: 7 errors in error memory !
                    167 mirror BT, potentiometer horizontal or cable
                    Error frequency : 31
                    Static error
                    149 interior security: fuse or cable
                    Error frequency : 2
                    Sporadic error
                    211 driver's seat headrest: blocking below
                    Error frequency : 1
                    Sporadic error
                    200 driver's seat seat angle: communication error
                    Error frequency : 1
                    Static error
                    196 driver's seat seat height: communication error
                    Error frequency : 1
                    Sporadic error
                    204 driver's seat seatback: communication error
                    Error frequency : 1
                    Sporadic error
                    208 driver's seat headrest: communication error
                    Error frequency : 2
                    Static error
                    Date: 12/29/12 20:27:28
                    ECU: IHKA39_3
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: IHKA39_3
                    10 AUC sensor
                    Error frequency : 254
                    Open circuit
                    Error present
                    Date: 12/29/12 20:27:37
                    ECU: BORDMONI
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: BORDMONI
                    RESULT: 2 errors in error memory !
                    1 Watch-dog Reset
                    6 Radio status Telegram time-out
                    Date: 12/29/12 20:27:43
                    ECU: RADIO
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: RADIO
                    2 error power-supply for antenna
                    Error present
                    Date: 12/29/12 20:27:44
                    ECU: EWS3
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: EWS3
                    15 power on reset
                    Static error
                    3 toleration of changing code increased with key # 0
                    Error frequency : 2
                    Sporadic error
                    Date: 12/29/12 20:27:46
                    ECU: ASC57
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: ASC57
                    112 CAN instrument cluster
                    Error frequency : 1
                    Vehicle speed 96.25 km/h
                    ASC passive
                    ABS-control passive
                    stop light switch off
                    ASC-control passive
                    Date: 12/29/12 20:27:48
                    ECU: MRS3
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: MRS3
                    18 error lamp (AWL)
                    Error frequency : 1
                    error timer start 540780.00 Sek.
                    error timer stop 540710.00 Sek.
                    error not active at the moment
                    short to ground / (wiring) break
                    error is not sporadic
                    17 Supply voltage
                    Error frequency : 4
                    error timer start 1118588.00 Sek.
                    error timer stop 3084.00 Sek.
                    error is sporadic
                    Date: 12/29/12 20:27:51
                    ECU: PDCACT
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: PDCACT
                    RESULT: 3 errors in error memory !
                    16 ultrasonic sensor rear left
                    Error frequency : 50
                    short circuit suppliercable/datacable to ground
                    Open circuit
                    Error present
                    17 ultrasonic sensor rear right
                    Open circuit
                    Error present
                    19 ultrasonic sensor rear middle right
                    Open circuit
                    Error present
                    Date: 12/29/12 20:28:07
                    ECU: LWR2A
                    JobStatus: ---
                    - API-Job FsLesen: job status error
                    Date: 12/29/12 20:28:29
                    ECU: LWR2A
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: LWR2A
                    3 error rear sensor
                    Error frequency : 2
                    Outside temperature -14.00 degrees C
                    Error not present
                    2 error front sensor
                    Error frequency : 2
                    Error not present
                    1 signal error
                    Error frequency : 5
                    Outside temperature 0.00 degrees C
                    Error not present
                    Date: 12/29/12 20:28:31
                    ECU: MS420DS0
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: MS420DS0
                    227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
                    Error frequency : 14
                    Logistic counter: 29
                    Engine speed 704.00 1/min
                    load 81.71 mg/Hub
                    temperature cooling water 60.00 Grad C
                    lambda contol tolerance Bank 1 22.26 %
                    appear before (rel.) 12.30 h
                    Abweichung fett
                    Tankfuellstandssignal bei Fehlereintrag aktiv
                    CARB-Fehler
                    Fehler nach Entprellung gespeichert
                    Fehler momentan nicht vorhanden
                    sporadischer Fehler
                    228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
                    Error frequency : 24
                    Logistic counter: 35
                    load 81.71 mg/Hub
                    lambda contol tolerance Bank 2 23.82 %
                    Abweichung fett
                    CARB-Fehler
                    sporadischer Fehler
                    202 lambda control Bank 1 control block
                    Error frequency : 4
                    Logistic counter: 25
                    Engine speed 736.00 1/min
                    temperature cooling water 39.00 Grad C
                    load 87.15 mg/Hub
                    lambda probe voltage control probe Bank 0.05 V
                    appear before (rel.) 10.00 h
                    Abweichung fett
                    CARB-Fehler
                    sporadischer Fehler
                    203 lambda control Bank 2 control block
                    Error frequency : 4
                    Logistic counter: 23
                    load 87.15 mg/Hub
                    lambda probe voltage control probe Bank 0.06 V
                    Abweichung fett
                    CARB-Fehler
                    sporadischer Fehler
                    79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
                    Error frequency : 1
                    Logistic counter: 40
                    Engine speed 1696.00 1/min
                    load 179.75 mg/Hub
                    lambda probe voltage after cat probe Ban 0.56 V
                    temperature cooling water 63.75 Grad C
                    appear before (rel.) 9.90 h
                    Leitungsunterbrechung
                    CARB-Fehler
                    Fehler momentan vorhanden
                    statischer Fehler
                    154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit
                    Error frequency : 1
                    load 108.94 mg/Hub
                    temperature cooling water 84.00 Grad C
                    lambda probe voltage control probe Bank 0.04 V
                    appear before (rel.) 6.00 h
                    CARB-Fehler
                    sporadischer Fehler
                    159 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 max value over limit
                    Error frequency : 2
                    Engine speed 2400.00 1/min
                    load 403.09 mg/Hub
                    temperature cooling water 43.50 Grad C
                    lambda probe voltage after cat probe Ban 1.21 V
                    appear before (rel.) 5.70 h
                    Kurzschluss gegen U-Batt.
                    CARB-Fehler
                    sporadischer Fehler
                    Date: 12/29/12 20:28:35
                    ECU: AIC
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: AIC
                    2 adaption at window not possible
                    Error frequency : 1
                    Date: 12/29/12 20:28:47
                    ECU: SZM38
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: SZM38
                    7 Heating surface Seat heating left Open circuit
                    Error frequency : 1
                    Error not present
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1675
                      E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                      Date: 01/21/13 21:56:58 ECU: DM528DS0 JobStatus: OKAY Variant: DM528DS0-------------------------------------------------------------
                      RESULT: 3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
                      108 Permanent supply
                      Error frequency : 1 Logistic counter: 32
                      255.00 [1] 255.00 [1] 255.00 [1] Fehler aufgetreten vor 3.50 h Hexcode=6C02004200420120FFFFFF0000FEFEFE 0.00 [HEX]
                      min value fall below Error not present Static error-------------------------------------------------------------
                      139 Output thermostat
                      Error frequency : 1 Logistic counter: 40
                      Engine speed 80.00 rpm Engine temperature 0.75 degrees C Speed 0.00 km/h Fehler aufgetreten vor 3.50 h Hexcode=8B444440104301280241000000FEFEFE 0.00 [HEX]
                      Signal incorrect Error present Static error-------------------------------------------------------------
                      15 Lambda-sensor aging diagnostic Cycle duration OBDII Error !!
                      Engine speed 560.00 rpm Load signal 1.85 ms Battery Voltage 12.70 V Fehler aufgetreten vor 3.30 h Hexcode=0F110042004101200E257F0200FEFEFE 0.00 [HEX]
                      max value exceed axhaust relevant Error (after checkup MIL on) Error not present Static error
                      Tuon keskimmäisen tiedänkin. Mutta mitäs tuon lambdan koodi tarkoittaa? Onko menossa rikki? imuvuoto tms? Ja onko tuo ylin tullut kun akku loppui täysin? Auto -96 540ia
                      E61 520Da
                      • katajama
                        • Aug 2012
                        • 105
                        BMW scanner kertoo tälläistä:
                        DME -> Shadow-memory:
                        32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
                        85/08 - Signal, CAN ASC 3
                        23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
                        3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
                        7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
                        7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
                        SRS -> 2E/86 - Seat-backrest locking, driver
                        2F/86 - Seat-backrest locking, passenger
                        IKE -> BF/48 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
                        Kertoiskos joku näistä jotain?
                        Niin ja onko ok kun MFL (Multi function steering wheel) ilmoittaa "No data" ?
                        • Pilsneri
                          • Jan 2008
                          • 69
                          • Alavus
                          #1677
                          Nyt on Inpalla katottu konetta (N42B20A) ja seuraavat koodit oli siellä.
                          2854 VVT-Sensor plausibility
                          2783 Hot film air mass meter
                          2865 Power supply limit VVT-emergency (Tämä on limb-home koodi)
                          Poistin noi koodit ja skannasin uudelleen, jolloin tuli vain tämä.
                          285E VVT-Control unit internal failure
                          Missä vika?
                          Ex: E36 318Is '92
                          • blackbimmer
                            • Oct 2007
                            • 28
                            • Nivala
                            #1678
                            Mitähän mahtaa tarkoittaa tämmönen koodin pätkä webastolta?? :think
                            weba oli lukossa ja poistin lukituksen nii tämmöstä vaan antaa, sekunnin yrittää päälle ja sammuu...
                            • Pilsneri
                              • Jan 2008
                              • 69
                              • Alavus
                              #1679
                              Missä vika?
                              Nyt tuikkas moottorivalon, muttei eml.
                              Ei kukaan tietäis onko anturi, liitin vai ihan toi vvt-purkki?
                              Jossain puhuttiin huohotin vuodoistakin, pitääkö ton koneen reagoida jotenkin kun öljykorkin avaa kone käynnissä?
                              Ihme kyllä toimii täysin, mutta harmittaa toi valo.
                              Ex: E36 318Is '92
                              • masiii
                                • Feb 2013
                                • 13
                                • Kaavi,Suomi
                                #1680
                                e34 tds vikakoodi lista
                                mistähä löytäsin vikakoodi listan? Kokeilin virrat päälle, pumppaa kaasua nii pitkään ku suuttimen kuva rupee vilkkuu mittaristossa ja lukemaks tuli 31 vilkuntaa.. mutta en löydä sitä listaa nuitten tarkoituksesta enää mistää.
