Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • teukkasalama
    • Feb 2008
    • 81
    • Imatra
    Ei vaikuta toimintaan kyseinen koodi. Tulee lähinnä jos jännitteet käy riittävän alhaalla esim startatessa.
    Juu,juu..miksihän ne käy alhaalla..voisikohan se vaikuttaa tuohon käynnistymiseen eli kannattaisikohan kokeilla uudella akulla? akku ei kyllä ole antanut merkkejä hyytymisestä..
    • Supa
      • 7597
      Tuskin vaikuttaa jos jaksaa vaan pyörittä normaalisti, ei näissä vanhemmissa ole mitään niin erikoista että pienestä jännitteen tippumisesta vielä lakkaisi kokonaan käynistymästä. Erikseen sitten uudemmat autot missä akun kuntoa valvovat järjestelmät yms jotka vikaantuessaan voivat aiheuttaa mielenkiintosia ongelmia.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • teukkasalama
        • Feb 2008
        • 81
        • Imatra
        Juu,ei vaikuttanut.. täytyy nyt seuraavaksi luetuttaa jollain livedataa jos sieltä se vika löytyisi.
        • Tuonela
          • 368
          E39 530iA -02
          Ajotietokone herjannut nyt muutaman kerran jostain, mittaristossa sen verran pikselivammaa että ei saa täysin selvää. Jotain ****endlicht prufer? Jotain valoherjaa nähtävästi, mutta kaikki valot toimii?
          Mistähän löytäisi noi saksankieliset herjat käännettyinä enklanniksi?
          • Rahu
            • 6464
            ..Tai sitten tulet korjauttamaan pikselisi ja vaihdetaan kieli samalla lontooksi niin ei tule tulkinta ongelmia enää.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Axe27
              • Jul 2009
              • 143
              • Fin
              Mikäköhän on kun MIL/moottori valo ei syty, kun kääntää virrat päälle ?
              Eikös sen pitäisi syttyä, kun kääntää virrat ja sammua kun auto käynnistyy ?
              Mittariston testin kun tekee niin silloin kyllä palaa kyseinen valo. Auto 330d 2003
              • Kaivo
                • Apr 2003
                • 866
                • Helsinki/Nurmijärvi
                Joo.. Tuli leikittyä vähän vesileikkejä koliysillä ja nyt palaa valoja.
                Carsoft tuumasi näin:
                B1: Inlet Valve front left
                autona 01 e39 520ia.
                viittaa siis vas. abs anturiin?
                E39 530iA 2001
                • fraatti
                  • 4582
                  tai solenoidiin abs yksikössä. Tuo carsoft kertoo välillä aivan mitä sattuu ja sen ilmoituksiin ei voi luottaa. Kannattaa lukea koodit jollain muulla softalla
                  F11 535dX LCI
                  • nahkis
                    • May 2009
                    • 219
                    • Helsinki (Kontula)
                    tällästä tuli ulos e36 325 v93 nahkahousu kielellä
                    • SJHP44
                      • Apr 2009
                      • 86
                      • PKS
                      Omassa M54 myllyssä ( e39 3.0i -00 tomaatti ) ollut alavääntö kateissa jo jonkin aikaa. Imuvuotoja tulpattu ja vanosremppa piakkoin.
                      Eilen luetutin vikakoodit INPAlla (kiitos nixulle) ja kone sylkäisi näytölle koodit 65 NW_E (nokka-akseli imupuoli) ja 18 NW_A (nokka-vekseli pakopuoli).
                      Näistä tuo koodi 18 palasi heti nollauksen jälkeen moottori käynnistettäessä.
                      Onko kellä kokemusta, tai voiko suoraan sanoa, johtuvatko vanoksesta vai meneekö anturi vaihtoon? Käsittääkseni viallinen vanos antaa nimenomaan nokka-akselin asennoista vikakoodeja...?
                      Ja joo, taitaa olla liian aikaista spekuloida. Pitäis saada se vanos uuteen kuosiin ja sitten nollaukset, jonka jälkeen ollaan taas viisaampia.
                      e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
                      • Sierramies
                        • Oct 2009
                        • 17
                        • Tornio
                        Nykimistä
                        Autoon vaihdettiin Vanos, jonka jälkeen autosta tuli mielestäni selkeästi pirteämpi, mutta kohtalaisen usein esiintyy alakierroksilla nykimistä etenkin kylmällä koneella.
                        Eilen kesken asiointireissun auto alkoi nykimään oikein pahasti kaupan pihalta lähdettäessä ja pakokaasun suodatusjärjestelmän merkkivalo syttyi. Luin tänään vikakoodit ja sain seuraavanlaisen listan:
                        p0152 Intermittent
                        p0190 Not Present
                        p0238 Not Present
                        p0239 Not Present
                        p0240 Not Present
                        p0242 Not Present
                        Mihin tämänkaltaiset oireet viittaavat? Tosiaankin ennen vanos-remonttia näitä oireita ei ollut ilmennyt. Onko mahdollista että korjaamolla on kohellettu jotain? Vai onko tuossa nyt joitain lambda- ja ruiskuanturihäiriötä?
                        Auto on -01 530 bensa, eli m54b30 moottorilla.
                        • hemmett
                          • Jan 2008
                          • 81
                          • Ylivieska
                          Onko kellään tietoa miksei saa nollattua neulantunnistimen vikailmotusta e34 2.5tds vm.94??
                          koodi tais olla joku 05.. ja sähkösuutin on vaihdettu, vastus pitäis olla kondiksessa.
                          ///M51
                          • mx112
                            • Nov 2007
                            • 30
                            • Hämeenlinna
                            23 ignition output transistor 2
                            51 ignition output transistor 6
                            50 ignition output transistor 4
                            24 ignition output transistor 3
                            52 ignition output transistor 5
                            67 output-VANOS-early valve
                            144 lambda controller 1
                            145 lambda controller 2
                            Elikkäs tommoset löyty omasta autosta. Auto e36 m3.
                            Jos joku viisaampi osais kertoa tarkemmin noista koodeista, että mitä osaa ruvetaan vaihtamaan ym.?
                            • Sierramies
                              • Oct 2009
                              • 17
                              • Tornio
                              Vastaanpa tässä nyt ite itelleni.
                              Vaikuttais siltä, että kun vaihdoin lambda-anturin niin nuot viat katosit. Tosin tässä on ollu kyllä hieman lyhyt testijakso vasta, mutta parannus oli selkeä.
                              p0152 Intermittent
                              p0190 Not Present
                              p0238 Not Present
                              p0239 Not Present
                              p0240 Not Present
                              p0242 Not Present
                              • Kaivo
                                • Apr 2003
                                • 866
                                Elisiis. Kolmeysissä palaa DSC, ABS ja kässärin valo.
                                Carsoft sanoo:
                                81 Inlet valve front left
                                INPA sanoo
                                81 Pressure Sensor open circuit
                                Sekä kun auto on sammuksissa ja virrat päällä niin jossain kohtaa autoa on 292baaria painetta.
                                Print(bar)
                                292
                                mistähän sitä vikaa sitten lähtis ettimään.
                                E39 530iA 2001
