Originally posted by Whisper
View Post
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
cs vikakoodina 7 module, nollaa ja lue uudestaa... En tunne cs:n sielun elämää sen paremmin kuin että antaa todella paljon haamuja.Originally posted by Whisper View Postcs 6.5 ja autossahan on oikeestikki ongelma kun kaukolla ei keskus lukko toimi mutta ovesta avaimella toimii..
Toimiiko mukavuus toiminto kauko-ohjaimesta?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Eli laitetaan vaikka tänne... Eli eutona toimii sigun e36 coupe -93 m50b25 vanos.
Luettaessa carsoft 6.5:llä sanoo että:
DME / DDE diagnosis Status: Module does not respond ! (Mitäs helv...)
Inst. Cluster dia. Status: ERROR -> read the error memory !
DWA diaknosis Status: OK
ZKE / ZVM diagnosis Status: ERROR -> read the error memory !
Muiden boxien kohalla sanoo samaa kuin dme:n
Sitkun lukee lähemmin noi pari erroria aiheuttanutta boxia ni tulee seuraavia:
Inst. Cluster:
10 - Tank-transmitter voltage is not plausible <-- Mitä lie meinaa.
9 - Service period display (SIA) <-- Ilmeisesti mittariston huollonilmasin? Uus mittaristo/huolto?
11 - Cooling liquid sensor voltage is not plausible <-- Jäähynesteen anturi. Minkälainen anturi tonne menee et tietää ostaa?
5 - Over supply on binder 15 is recognised <-- Tä!?
12 - Oil temperature sensor voltage is not plausible <-- Öljyn lämpötila-anturi. Minkälainen tonne sopii?
ZKE / ZVM:
22 - Power limits were exceeded! <-- Tä!?
27 - Driver-door-contact active for over 16 minutes! <-- Kuskin ovi auki yli 16 min? Kaikkee tääki herjaa...
23 - Power limits were exceeded! <-- Tä!? taas..
Eli jos sais vähä selkoo.. Etenkin että millaset sensorit tonne uppoo. :think
Noista on 95% shaissee. carsoft antaa haamuja ihan sikanaa. Nollaat ne "vika koodit" ja koitat uudestaa. Tai viet merkkiliikkeeseen oikean piuhan päähän.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Imaise netistä INPA ja lue mieluummin sillä, kuulemma ainakin tämän linkin takaa voisi löytyä ko. ohjelma.Originally posted by Maniver View PostEli laitetaan vaikka tänne... Eli eutona toimii sigun e36 coupe -93 m50b25 vanos.
Tuli yhen tutuntutun vm.02 X5 3.0dA:sta luettua koodit... Sellaista vikaa siinä tahtoo olla, että syö akun tyhjäksi satunnaisesti kun auto seisoo. Vikakoodeja oli reilusti päällä, tyhjättiin kaikki ja autolla heitettin lenkki jonka jälkeen uusiutui seuraavat koodit:
189 EBV
40 thermal sensor for oillevel defect
162 open circuit mirror heating BT or cable
1152 Electric fan
12 CAN-Bus off
Itse veikkaan akun tyhjentymisen syyksi tuota koodia "91 central locking mechanism FT short-circuited", varsinkin koska vika ilmenee satunnaisesti.
Muuta varsinaista vikaa tuossa taitaa olla ainakin öljymäärän anturissa, ilmastoinnin flektissä ja sivupeilin lämmitysvastuksessa/johdossa. Mitähän tarkottaa "EBV" ja "Can-Bus off"?
Mitään ehdotuksia suuntaan taikka toiseen..?
Tuossa koko ensimmäinen koodilista:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 08/18/08 18:46:44
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
RESULT: 3 errors in error memory !
189 EBV
Error frequency : 0
Sporadic error
error external ECU
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
Error frequency : 0
Invalid working area
Sporadic error
199 lever-type sensor 1
Error frequency : 0
Short circuit to batt+
Sporadic error
Date: 08/18/08 18:46:46
ECU: LCM_III
JobStatus: OKAY
Variant: LCM_III
RESULT: 1 errors in error memory !
Error frequency : 1
Error not present
Date: 08/18/08 18:46:48
ECU: ZKE3_GM4
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE3_GM4
Error frequency : 31
Static error
167 mirror BT, potentiometer horizontal or cable
Error frequency : 8
Sporadic error
Error frequency : 1
Sporadic error
Date: 08/18/08 18:46:52
ECU: BM_WIDE
JobStatus: OKAY
Variant: BM_WIDE
11 Unknown error location
1 watchdog reset
Error frequency : 9
3 radio status telegramm timeout
Date: 08/18/08 18:46:59
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variant: EWS3
RESULT: 2 errors in error memory !
15 power on reset
Static error
16 key number 1 not valid because of wrong identification
Error frequency : 1
Sporadic error
Date: 08/18/08 18:47:00
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
81 pressure Sensor Open circuit
Error frequency : 183
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
90 temporary system deactivation
Error frequency : 242
Vehicle speed 2.38 km/h
ASC not passiv
ABS-control passiv
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
Date: 08/18/08 18:47:02
ECU: PDCACT
JobStatus: OKAY
Variant: PDCACT
34 soundgenerator front off
Error frequency : 175
Short circuit to ground
Open circuit
Sporadic error
Date: 08/18/08 18:47:12
ECU: LWR2A
JobStatus: OKAY
Variant: LWR2A
1 signal error
Error frequency : 3
Outside temperature 19.00 degrees C
Error not present
Date: 08/18/08 18:47:16
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
1152 Electric fan
Error frequency : 255
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Engine speed 824.18 1/min
Coolant temperature 57.96 Grad C
Supply voltage 12.96 V
duty factor 19.30 %
Fehler aufgetreten bei 180920.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 1973.03 1/min
Supply voltage 13.66 V
duty factor 21.66 %
Error occured 3. times at:
Engine speed 0.00 1/min
Coolant temperature 98.24 Grad C
Supply voltage 11.80 V
duty factor 28.75 %
Fehler aufgetreten bei 183580.00 km
Error present
Sporadic error
Anti-lock detection
Controll circuit or short circuit to positive B-
7685 cruise control operating unit
Error frequency : 1
Logistic counter: 13
Coolant temperature 22.46 Grad C
Einspritzmenge 29.19 mm^3
RPC rail pressure 0.00 bar
Fehler aufgetreten bei 182990.00 km
Error not present
no signal from the multi-function steering wheel
Date: 08/18/08 18:47:21
ECU: LWS5_1B
JobStatus: OKAY
Variant: LWS5_1B
RESULT: 4 errors in error memory !
12 CAN-Bus off
Error frequency : 1
Static error
1 Clamp 30 defective
Error frequency : 0
Sporadic error
9 not an ASC2-message
Error frequency : 0
Sporadic error
11 wrong LWS-ID
Error frequency : 0
Sporadic error
Date: 08/18/08 18:47:29
ECU: SM53_4
JobStatus: OKAY
Variant: SM53_4
18 steering-column radial, short
Error frequency : 4
Sporadic error
EBV = Electronic Brake-Force Distribution
CAN-Bus off = CAN väylä jostakin syystä alhaalla?? Mitä uusia laitteita autoon on lisäilty (din mankka jne jne.)?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Miten tuo EBV korjataan...? Onko sille oma sulake?Originally posted by Dunky View PostEBV = Electronic Brake-Force Distribution
Ei hajuakaan muutoksista... Sen tiedän, että laatikkoremppa siihen on tehty hiljakkoin. Mitä ongelmaa tuosta CAN väylän toimimattomuudesta on?
Veikkauksia tuosta virtaa syövästä komponentista?
Onhan sille oma sulake, muistaakseni muutama erikin löytyy...Originally posted by Thuppu View PostMiten tuo EBV korjataan...? Onko sille oma sulake?
Tarkennan CAN väylän vikaa: vika on siis todennäköisesti joidenkin yksiköisen välillä, esim, DME/DDE jakaa sillä väylällä tietoa mm mittaristolle ja jos se koko väylä olisi alhaalla niin mittaristosta iso osa olisi pimeänä.
Virtaa vievä komponentti voi olla ihan mikä tahansa, vahvin veikkaus on siili. Siitähän ei vikakoodia jää..Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Nyt kun mainitsit, niin onhan täällä ollut joskus puhettakin tuosta siilen aiheuttamasta akun tyhjentymisestä... Pitääpä kehottaa omistajaa tarkistamaan tuo siili ja EBV:n sulakkeet näin alkuun.
Tässä muutama koodi,jotka tarvisivat jonkun viisaamman tulkintaa :think
15 Power on reset
64 Continuous control
67 Eletromagnetic field susceptibility
139 Endstufe kennfeldkuehlungE36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
