Osaisko joku heittää mistä valikosta DIS:stä löytyy se ABS-yksikön (ASC) ilmaus "moodi"?
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Originally posted by tuve87 View PostMoro
osaisiko joku kertoa lisää mistä kandee ruveta ettii vikaa.
Auto e36 325tds -97
Koodit luettu Bosch KTS 200.lla
10 - ajonopeuden säädin käyttöyksikkö maavuoto
Auto on vikatilassa eikä ahda yli 0,6bar ja liikkuu kuin 50hv nissan.
Kannattaa lukea jollain mikä kertoo englanniksi, ei tosta ota erkkikään selvää
Oikeesti, esim bemarin omat softat.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostKannattaa lukea jollain mikä kertoo englanniksi, ei tosta ota erkkikään selvää
Mutta eikös koodi nro ole sama lukee millä vehkeellä hyvänsä.
Suomennokset tosin poikkee alkuperästä
Kumpihan dde on autossani? Vm97
Ja koodi oli 10 niin
DDE1
10 speed regulator
Nopeusanturi perässä?
DDE2
10 start of injection regulator
4 sylinterin suutin?
Originally posted by japu78 View Postantoi carsoftilla vikakoodiksi lamdasäätöpoikkeama 1 ja 2
onko lamda anturit vaihto kunnossa vai johtusko tämä esim, imuvuodoista
moottorin häiriövalo syttyy vähäajan päästä nollauksen jälkeen
eli tarkat vika koodit
228 lambdareglerabweichung pankki 2 zu Gross
227 lambdareglerabweichung pankki 1 zu Gross
moottori 523 m52tu
oliskohan johtunu e10 bensasta...
Originally posted by japu78 View Postei ole moottorin häiriövalo syttyny viikkoon ku on tankannu 98 oktaanista
oliskohan johtunu e10 bensasta...- E90 320i LCI M-sport -09
Sigun E39 antaa ilmastoinnilta seuraavat koodit:
42 Sensor blower
Error frequency: 255
Short circuit to Ground
10 AUC Sensor
Error Frequency: 115
Open circuit
Error present Onkos tämä se automaattisen sisäilmankierron anturi?
Nollauksen jälkeen ilmestyvät takaisin melkein heti.
Oireet:
Auto lämpiää normaalisti niin cabiinin kuin moottorin osaltakin. Kuitenkin jonkin ajan kuluttua n.30-40km (joskus vähempikin riittää) ajon jälkeen kabiinissa alkaa tulla viileä, lämmön lisääminen ei auta jos ei saman tien säädä 30 asteen paikkeille. Ei siis pidä kabiinin lämpöjä.Last edited by Jusaus; 11-05-2011, 13:04.Nyk: GSX1300R -00
Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
-Official member of BTCF-Sauna Team-
Originally posted by Jusaus View Post-------------------------
10 AUC Sensor
Open circuit
-------------------------..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Onko kellään käsitystä mihin liittyy rättikaton CVM-moduulista kaivettu koodi
67 drive, cowl, fault during unlocking ?
Edit: Vikaa tarkemmin selitetty tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=220041-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Originally posted by Jusaus View PostAuto lämpiää normaalisti niin cabiinin kuin moottorin osaltakin. Kuitenkin jonkin ajan kuluttua n.30-40km (joskus vähempikin riittää) ajon jälkeen kabiinissa alkaa tulla viileä, lämmön lisääminen ei auta jos ei saman tien säädä 30 asteen paikkeille. Ei siis pidä kabiinin lämpöjä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
mistähän osais etsiä vikaa kun näyttää että ilmastoinnin paineanturin + oikosulku. Vaihdettu on uusi anturi ja laitettu aineet mutta ilmastoinnin flekti huutaa vaan täysillä ja kompura ei lähde päälle. e46 330ci kyseessä.chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
Olisiko kenelläkään hajua mistä pitäisi vikaa etsiä, kun Bosch-testeri antaa vikakoodia: "(148) 94 EWS 3.3 interface DME-EWS"?
Auto on E38 740i, joka satunnaisesti ei suostu starttaamaan, ei edes naksahda, kun antaa auton seista lukittuna jonkin aikaa, niin taas yleensä starttaa OK.
Huomenta! Pitkän yövuoron jälkeen auto hyytyi 5 Kilometrin jälkeen iskien tekstin "einspritzanlage". Tässä tutkiskeltuani voiskohan se sitten olla siirtopumppu sökönä?
Taustatietoa. Dieseliä opiskelijavalon verran, ja en kerennyt tuossa aamutuimaan kuuntelemaan, joskos ois penkin alla pumppu surissut.
Autona 530d -01Ex: e39 530d facelift -01
Ex: E34 m60b40
Nyk. E61 3.0d -04
Originally posted by Juze` View PostHuomenta! Pitkän yövuoron jälkeen auto hyytyi 5 Kilometrin jälkeen iskien tekstin "einspritzanlage". Tässä tutkiskeltuani voiskohan se sitten olla siirtopumppu sökönä?
Autona 530d -01
Jos noin on, voit selvitä nyt yksinkertaisesti lisäämällä polttoainetta, ja hoidella tuon pumpun myöhemmin.Last edited by Esal; 25-05-2011, 07:56.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
