Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1036
    Originally posted by pemukka View Post
    Auxillary water pump 234
    Ja mikähän ton "lisävesipumpun" funktio on?
    Funktio on sellainen että auttaa lämmintä vettä tulemaan kabiinin puolelle ja täten lämpiää hytti nopeammin ja tasaisemmin
    Mulla on ehjä moottori tuohon jos haluat sen kuntoon Privalla lisää jos tarvetta.
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #1037
      Auto siiis -00 E39 525tds.
      Autossasi pitäisi olla Pwm -ohjattu flekti. Bmw:llä on kuitenkin syystä tahi toisesta asennettu etuvastuksellisia flektejä satunnaisesti mallisarjan loppuun asti. Nuo ropellit erottaa toisistaan parhaiten irroittamalla liitin siitä oikean munuaisen takaa ja laskemalla liittimien pinnit. 3 -pin liitin tarkoittaa Pwm -ohjattua ja 4 -pin etuvastuksellista.
      • pemukka
        • Jan 2010
        • 8
        • Itä-Suomi/Siilinjärvi
        #1038
        Jahas
        Eli siis se iso "murkula" siinä vänkärin puolella umpion ja flektin välissä. Eipähän tohon muita liittimiä taida ollakaan. Joo siinä on 4-napanen liitin eli vanhemman mallin flekti vissiin.
        Oliko niin et noissa monesti vika niissä etuvastuksissa, jotka vaihtamalla saattas lähtee pyörimään? Ja mistä noita sit sais?
        Joku kyseli jossain topicissa uudemman mallin flektin laittoa vanhempaan autoon ja ei kuulemma onnistu. Mites mun tapauksessa toi tekniikka on sit toteutettu jos auton kaikki muu sähkö/elektroniikka on tätä 8/98 jälkeistä ja flekti vanhaa:think
        • Driver22
          • 2098
          #1039
          2882 Mixture preparation Bank1
          2883 Mixture preparation Bank2
          Laitetaas tännekkin... Tälläiset vikakoodit antaa 530i e60, mitähän nuo tarkoittavat?
          F31 330D Xdrive M-Sport
            • 9199
            Juurikin schwarzen kanssa tuota joskus puitiin. Siihen välipurkin vastuksille tulee PWM-signaali, jolla voi ohjata suoraan uudempaa flektiä. Pientä puukotusta tietysti vaatii muuttaa johdotus siten, että flektille menee PWM, suora jännite ja maa.
            • schwarze
              • 2018
              • Kangasala
              #1041
              Juurikin schwarzen kanssa tuota joskus puitiin. Siihen välipurkin vastuksille tulee PWM-signaali.
              Näinpä Tuo välipurkki löytyy konetilasta oikean sisälokasuojan etupuolelta ja ainakin mulla lukee siinä Siemens. Tuohon Siemensin purkille päättyy tuo IHKA:n tuottama PWM -signaali, muistaakseni tuon kaapelin pitäisi riittää flektille asti jos tahtoo käyttää PWM -flektiä releohjatun sijaan. Pemukalle: Tarkista nyt ensin että sinulla on tuo välipurkki ja että autossa nyt kiinni oleva flekti kuuluu siihen? Ts. korista tuleekin 4-pin ja flektissä 3-pin (näin oli mulla)
              • *makke*
                • Mar 2007
                • 885
                • Klaukkala
                #1042
                530D -03
                Inpalla ihmetelty, tyhjäkäynnillä välillä käynti pätkäsee ja muutenkaan ei käy normaalisti.
                517 Injector cylinder 4, nollattiin koodit ja tuli heti takasin, suutin vaihtoon?
                1152 Electric fan, Ilmastoinnin flekti ei pyöri, Inpalla kokeilin myös pyörittää mutta ei toimi. Jotain luin, että koko flekti vaihtoon?
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #1043
                  Originally posted by *makke* View Post
                  530D -03
                  Suuttimen liitin? Muistaakseni täällä on ollut ennenkin juttua liittimen aiheuttamista sähköhäiriöistä.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Moosmann
                    • Apr 2003
                    • 712
                    • AnssiKela-tallit
                    #1044
                    202
                    e36 antaa tuntemattoman koodin 202. Mikäköhän mahtaa olla kyseessä?
                    E30 336i diamantschwarz metallic -88
                    E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
                    Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
                    Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
                    -VW Passat Variant Tsi Highline -18
                    -Toyota Avensis Premium Touring -16
                    -Skoda Octavia Combi -14
                    -e36 frozen bronze "m3" touring -95
                    -VW Golf Variant -05
                    -e36 316i Touring -98
                    -e38 728ia -96
                    -e30 316 (18i)-83
                    -e30 323i -84
                    -A sorsa sedan -87
                    • Hynde
                      • Jan 2008
                      • 340
                      • Rovaniemi
                      #1045
                      M57 4704 pre-supply pressure monitoring
                      Laitetaas tähän topiciin ja toivotaan, että nokivasara gurut lukevat tätä...
                      Auto on siis e39 530d touring -02. Tänään hävitti yllättäen vedot autosta. Kierrokset eivät nouse enää kuin noin 3000:een ja vedot puuttuvat autosta. Auto kuitenkin starttaa vielä normaalisti. Vikakoodin luvulla lähdettiin liikkeelle (kiitos Robi) ja liitteessä inpan raportti.
                      Tässä topicissa on aikaisemmin mainittu myös ko. vikakoodi ja lääkkeeksi kehoitettu siirtopumpun vaihtoa? Olisiko tämä vastaus myös minun tapauksessani, kun verrataan autossa ilmeneviin ongelmiin?
                      Kannattaisiko vielä selvittää jotain, ennen kuin lähtee marssimaan kohti marmoritiskiä ja luovuttamaan myyjälle 250 euroa?
                      Voisiko joku laittaa linkin realoem / bmwfans sivustoilta ko. osaan, kun puusilmänä en sitä sieltä löydä...
                      - Henkka -
                      Kaikki liha tottelee kuria...
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6465
                        • Tuusula
                        #1046
                        - Henkka -
                        Siirtopumpusta lähtisin liikkeelle.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Hynde
                          • Jan 2008
                          • 340
                          • Rovaniemi
                          #1047
                          Soitinkin sinulle tänään, mutta olit reissussa...
                          Mitä mieltä olet tuosta sokkona osaa ostamaan jutusta??? :think
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #1048
                            sieltä pumppu edullisemmin. Ja ei kai tuo ongelma muuten ratkea kuin osan vaihtamalla?
                            • Hynde
                              • Jan 2008
                              • 340
                              • Rovaniemi
                              #1049
                              http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...ivu1.htm#18200
                              Kiitos tuosta linkistä!!! Tuohon hintaan voi jo vaihtaakin ilman sen suurempia tutkailuja ja mittailuja.
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #1050
                                Eiköhän se vika siinä ole kun oireet ja vikakoodit siihen viittaa.
