memebuy23buy
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Sampsaa
    • Aug 2010
    • 105
    Originally posted by Dunky View Post
    Mitkä on mitä???
    Kuva ei vissiin näy? http://imageshack.us/photo/my-images/5/asdemt.png/
    Tuossa linkki siihen.
    3 x e39
    3 x e46
    E61 530d LCi
    • Supa
      • 7597
      EGR varmaankin tukittu. "air mass to big" eli kone vetää enemmän ulkoilmaa kuin pitäisi. Tää koodi tulee aina jos egr on tukittu mutta ei haittaa mitään.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Sampsaa
        • Aug 2010
        • 105
        Selvä homma.
        3 x e39
        3 x e46
        E61 530d LCi
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          launch x431
          codes:
          227 fuel trim bank 1, permissible range exceeded
          228 fuel trim bank 2, permissible range exceeded.
          mitäs nää on?
          E39 523iA Touring
          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
          • Supa
            • 7597
            Originally posted by Rios View Post
            launch x431
            codes:
            mitäs nää on?
            Lambdakorjauksen korjausrajat ei enää riitä. Imuvuotoa ja reilusti jossain.
            • Ripattila
              • 389
              • Wonderland
              Joo eli noi koodit oli jemmassa ja keltainen moottorin valo paloi taulussa. Ne nollattiin.
              Sit aikansa tyhjäkäytyään käynti huononi ja valo syttyi tauluun.
              Tälläkertaa
              202 fuel trim bank 1 control limit
              sekä 238 misfire cylinder 1
              ja 239 misfire cylinder 2.
              Auto sammuksiin ja uudelleen käyntiin. Valo hävisi taulusta itsestään ja auto kävi normaalisti.
              Vikakoodit nollaukseen, auto sammuksiin käyntiin uudelleen ja kierroksia koneeseen. Kotiin 20km, ja kaikki ok toistaiseksi.
              Mistähän tätä alkas perkaamaan? Ilmavuotoako jossain, vai ilmanmassamittari tulossa tiensäpäähän?
              E39 523iA Touring
              • Supa
                • 7597
                Tälläkertaa
                Kato mitä lambdakorjauksen additive sekä multiplicative arvot on.
                Todennäköisesti kuitenkin imuvuotoa, esim separaattorin kalvo halki tai imuletkut rikki.
                • Ripattila
                  • 389
                  • Wonderland
                  No voi helvata, ku piti tulla jo pois tuolta, Mut mitäs tuon lambdakorjauksen additiven pitäisi olla ja entä tuon multiplicative?
                  Voiko ton separaattorinkalvon kunnon testata jotenki? Öljykorkin ku avaa tyhjäkäynnillä ja laittaa käden aukon päälle, niin tuntuu vaimea imu, eikä mitään ylimääräistä ääntä.
                  E39 523iA Touring
                  • Supa
                    • 7597
                    Korjausarvot tyhjäkäynnille ja osakaasulle, tottakai lähellä nollaa mutta kato kumpi menee yli ja mihin suuntaan seuraavankerran kun auto temppuilee.
                    Kalvo on ehjä jos tuntuu vaimea imu, jos imu on hirmuinen niin kalvo on rikki
                    Tarkista nyt vielä ainakin ettei tulpat ui öljyssä, jos kone pätkii niin sekottaa toki lambdaohjauksenkin kun menee palamatonta läpi.
                    • Ripattila
                      • 389
                      • Wonderland
                      Ilmanmassamittari antoi tyhjäkäynnillä 10,25-10,50.. ajotestissä arvo kipusi 360 paikkeille kierrosten ollessa 3000rpm.
                      Kone ei varsinaisesti pätki, vaan tyhjäkäynnillä puuroutui.. sillon tietysti lambdaltakin tulee ylitysarvoja.
                      Mut mistä tuo 227 ja 228 fuel trim bank 1 ja 2 permissible range exceeded suomeksi sanoen kertoo?
                      Alanko suihkimaan startpilottia letkuille ja tarkastaa onko tulpat kellumassa?
                      E39 523iA Touring
                      • Supa
                        • 7597
                        No kuten yllä sanoin niin lambdakorjauksen korjausrajat ei enää riitä.
                        Seos on niin poskellaan että korjausrajat tulee vastaan.
                        • Ripattila
                          • 389
                          • Wonderland
                          Aivan. Siis seos on liian happirikas? Eli jostain vuotaa ilmaa. (rautalanka ei nyt riitä, joten sitä ratakiskoa)
                          OT: Mikä yhteys näillä on automaalaamoon. Joka saatanan kerta noi ongelmat tulee just, kun auto on ollu maalattavana.
                          E39 523iA Touring
                          • Supa
                            • 7597
                            Ei välttämättä rikas, näät sen niistä korjausarvoista kumpaan suuntaan menee, jos on miinuksella niin laihentaa ja jos plussalla niin rikastaa. Imuvuoto näkyy laihana seoksena joten korjausarvot on plussan puolella.
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              Täytyypä kurvata uudemman kerran testerille ja katsoon, et miten ne on. Kiitos tästä.
                              E39 523iA Touring
                              • Cell
                                • 7037
                                • Uusikaupunki
                                Nopeammin saat kuntoon kun korjaat ne imuvuodot, M54 imuvuodoista on ihan oman topicinsakin jonka ekassa postissa on hyviä vuotopaikkoja.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
