Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    #1201
    Nopeammin saat kuntoon kun korjaat ne imuvuodot, M54 imuvuodoista on ihan oman topicinsakin jonka ekassa postissa on hyviä vuotopaikkoja.
    Täytyy paneutua niihin imuvuotojen etsintöihin.
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      #1202
      Lambdakorjauksen korjausrajat ei enää riitä. Imuvuotoa ja reilusti jossain.
      Auto meni tänään kuitenki moitteetta katsastuksesta läpi, eikä arvoissakaan ollut mitään poikkeavaa, kun katsurilta kyselin. Eikös tuollasen reippaamman imuvuodon pitäs jo katsastuksessaki näkyä?
      Taas liikutaan minulle aivan vierailla vesillä
      E39 523iA Touring
      • bemu-freak
        • 277
        • Kerava
        #1203
        E60 Transmission Fault
        Tuollainen Transmission Fail tuli iDrive näyttöön BMW 530DA E60 vm.2003.
        Noin 3 viikkoa sitten vaihdoin öljyt laatikkoon ja samalla vaihdoin sen laatikon johtosarjan läpiviennin. Sen virheen kyllä tein, että akkua en irrottanut operaation ajaksi.
        Noin 2 viikon ja 600 km jälkeen viesti tuli ekan kerran. Seuraava tuli taas noin 600 km jälkeen, jonka jälkeen sitten useammin noin 100km välein.
        Mikä sieltä voi hajota? Viime vkl otin akun navan irti noin 15 min ajaksi, mutta taas se virheilmoitus tuli noin 100km ajon jälkeen.
        No minä sitten INPA:lla lukemaan ja seuraavaa löytyi. Olisko vinkkejä mikä sieltä nyt meni?
        Moottorin koodit:
        RESULT: 3 error in error memory
        1.
        4BE3 4BE3 data (GEARBX_DATA, 0xBA)
        Umweltsatz Mileage 187856 km
        2.
        4BE8 4BE8 data (GEARBX_DATA2, 0x1A2)
        3.
        4DF3 4DF3 data (TORQUE_GEARBX, 0xB5)
        Vaihteiston koodit:
        RESULT: 2 error in error memory
        1.
        CF07 Communication Errorr:PT-CAN
        Mileage 187848 km
        2.
        5142 Message from the KOMBI is missing
        Mileage 187848 km
        Body moduulin koodit:
        RESULT: 1 error in error memory
        A43E AL_PIN72_ERROR
        Error counter: 6
        Umweltsatz Mileage 187704 km
        DSC moduulin koodit:
        D358 CAN-Error: message GEARBOX DATA (ID 0x0BA) missed !
        Error counter: 2 Logistic counter: 36
        Mileage 187792 km
        BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
        ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1204
          Pinnit solmussa liittimestä tai huonosti paikallaan? Powertrain CAN sieltä näyttäis tiltanneen. Lueppa lootan modulilta suoraan koodit niin saa vähän pidemmän selityksen tod näk, kun sinne näyttäis yhteyden saavan.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • bemu-freak
            • 277
            • Kerava
            #1205
            Pitää tutkia toi liitin viikonloppuna. Toivottavasti olisi siinä ja vielä niin, että vika olisi johtojen päässä eikä laatikon.
            Onko siellä joku muu boxi?
            Luin koodit moottorista, vaihteistosta, body module ja DSC:stä, joissa kaikissa siis edellisessä viestissä lukevat viat.
            En laittanut koko error sivuja vaan mielestäni oleelliset.
            • hemppa83
              • Mar 2011
              • 32
              • seinäjoki
              #1206
              laatikon vikakoodi?
              kertokaa joku mitä meinaa laatikolta tullut vikakoodi:
              153 CAN DME load signal..??
              tollainen pirulainen tuli esille kun luin vikakoodit autosta jossa hepoja karkuteillä.. auto siis 730ia e38 vm. 94...
              Käyttis: MB Sprinter 316 cdi
              EX: Bmw 730 ia E38, Lada 1600 sl, Bmw 520i E34, Toyota corolla ke30, Bmw 325 ix touring E30, Bmw 525 ia touring E34
              ikuisuusprojekti: Vw Corrado 1.8 g60
              • bemu-freak
                • 277
                • Kerava
                #1207
                Laitoin autoon virrat päälle ja ronkotin liitintä ja vika ilmoitus tuli. No sitten vaan auton alle tutkimaan. Joku asentaja (lue minä itse) oli laittanut sealing sleeven huolimattomasti (sekin nähtävästi onnistuu) ja se oli noin 5mm liian ulkona laatikosta. Hyvä että edes jotain kontaktia on ollut.
                Nyt tuli sitten harjoiteltua tuo öljyn ja sealing sleeve vaihto uudestaan. Nyt meni enää 3h.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tulisikohan tuo jos maffi on ollut irti...
                  • hemppa83
                    • Mar 2011
                    • 32
                    • seinäjoki
                    #1209
                    nii.. olis(kohan?) pitäny koittaa uudestaan lukia nollauksen jälkeen näyttääkö samaa vikaa viälä...
                      • 10950
                      Camshaft control
                      Lukasimpa autosta (e39 540 -99) vikakoodit ja seuraavia löytyi:
                      141 Output Engine fan
                      Error frequency : 1
                      Logistic counter: 38
                      Engine speed 120.00 /min
                      Engine temperature 47.25 Grd C
                      Supply voltage 10.55 V
                      taml 93.34 %
                      Error currently available
                      Signal-/Path discontinuity current, -- Signal-/Path discontinuity Initial,
                      33 Camshaft control
                      Error frequency : 1
                      Logistic counter: 39
                      Engine speed 720.00 /min
                      wnwi1_u -1.00 Grad KW
                      tanwrhf_0_A 65.50 % TV
                      Adaptation value impact not plausible current,
                      Adaptation value impact not plausible Initial,
                      E-Flag debounce
                      CARB debounce
                      SCATT-active
                      34 Camshaft control Bank 2
                      Error frequency : 1
                      wnwi2_u -1.00 Grad KW
                      tanwrhf_1_A 57.26 % TV
                      E-Flag debounce
                      CARB debounce
                      SCATT-active
                      Ensimmäinen on käsittääkseni ilmastoinnin lauhduttimen tuuletin? Mutta mites nuo kaksi muuta? Nokka-akselin asentoanturit?
                      • Supa
                        • 7597
                        #1211
                        Error frequency : 1
                        taml 93.34 %
                        33 Camshaft control
                        Error frequency : 1
                        E-Flag debounce
                        CARB debounce
                        SCATT-active
                        Error frequency : 1
                        E-Flag debounce
                        CARB debounce
                        SCATT-active
                        Todennäköisesti ajotuksessa tai vanoksen adaptaatioissa jotain vikaa.
                        Missä tilanteessa nuo on tullut? Onko tehty remppoja tai pitääkö kone mitään ylimääräisiä ääniä jakopäästä (pl. vanoksen normaali rallatus)?
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • 10950
                          No auto ollut omistuksessa vasta noin kuukauden ja edellinen omistaja ei ainakaan sanonut, että mitään sellaista remppaa olisi tehty, jossa ajotusta olisi sorkittu.. Ylimääräisiä ääniä en kyllä ole havainnut.. Tosin ensimmäinen 540 mulla, joten ei ole oikein mihin verrata.
                          Ajattelin nyt vaan tarkistella, onko mitään vikakoodeja päällä.. Onnistuuko INPA:lla tuon ajotuksen tarkistus? Tai tuon vian tarkentaminen, vai pitäisikö jollain muulla softalla koittaa? Näköjään autoa ei pitäisi ostaa ilman, että lukee siitä vikakoodit ensin.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #1213
                            Nollaat pois ja katsot jonkun ajan päästä uudestaan
                              • 10950
                              No eilen nuo lukasin ja nollasin.. Kävin ajamassa vähän ja tänään katoin nuo koodit ja samat siellä oli..
                              Edit: Nollasin vielä uudestaan ja heti käynnistyksen jälkeen katoin uudestaan niin kaikki kolme sieltä heti löytyy. Eli nuo viat on kokoajan päällä. Kattelin samalla hieman livedataa niin Camsaft position bank 1 vaihteli aika reilusti ( ~-8 - !-11). Bank 2 ei näin suurta vaihtelua ollut. Hieman ihmetytti myös tuo huutomerkki tuossa arvon (-11) edessä. Tuossa alla nähtävissä kuvat noista vaihteluista:
                                • 10950
                                Lisää ongelmia..
                                Elikkä tänään sitten kun meinasin lähteä autolla ajamaan niin heti käynnistyksen jälkeen kone "rytkyttää" ja tyhjäkäynti seilaa.. Vikakoodeja löytyy jo viisi.. Nämä kaksi tuli edellisten jatkoksi:
                                136 Test emergency air position
                                Error frequency : 1
                                Logistic counter: 40
                                wdknlp 15.69 %
                                Setpoint DK-angle at NLP-position 15.68 % DK
                                Error tested
                                Test emergency air position faulty current,
                                Test emergency air position faulty Initial,
                                E-Flag debounce
                                CARB debounce
                                134 Test lower at stop
                                Error frequency : 1
                                voltage DK-Potentiometer 1 0.53 V
                                udkp1a_u 0.04 V
                                Error tested
                                Test lower at stop faulty current,
                                Test lower at stop faulty Initial,
                                E-Flag debounce
                                CARB debounce
                                Menikö sieltä nyt se huohotinventtiilin kalvo? Seuraavalla kerralla koko kiesi varmaan räjähtää kun sen käynnistää..
                                Tapi:lla oli ilmeisesti sillä nuo kaksi vikakoodia ja huono tyhjäkäynti korjaantunut.. Sain kyllä auton nyt taas käymään normaalisti kun nollasin nuo koodit ja käynnistyksen jälkeen polkasin kaasua.. Kannattanee kuitenkin varmaan lähiaikoina tuo vaihtaa?:think
