Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    #1306
    26 Steuergeraet Dauerversorgung
    Error frequency : 1
    Pruefmusterbyte 0.00 [1]
    Pruefmusterbyte 255.00 [1]
    Unterbrechung
    Fehler nach Entprellung abgespeichert
    Fehler momentan nicht vorhanden
    statischer Fehler
    mikä koodi?
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Esca
      • Aug 2008
      • 1678
      • Pirkkala
      #1307
      Auto E92 320CdA N47D20C
      Vikakoodit salavalikosta:
      A3ADh 201F0D2F8801
      A3AEh 201F0D2F8800
      A3AFh 201F0D2F8800
      Anyone?
      • Pe-te
        • Aug 2008
        • 198
        • Ylöjärvi
        #1308
        Löytyiskös tietoa mistä tälläinen johtuu (kts. kuva) ja mitä tämä oikeastaan aiheuttaa? Mikä tuo Stromsense Treiberversorgung edes on?
        Tarkoittaako tuo OPEN LOAD että piiri on auki vai mitä?
        Kyseessä siis INPA:lla luetut KLIMA Analog1-arvot.
        Samaan aikaan auto antaa vikakoodia 9C55 Beschlagsensor:sta joka tuli tuulilasin vaihdon jälkeen... eli onko tuo nyt sitten huurtumistunnistin tuolta taustapeilin jalan paikkeilta?
        F11 520dA (N47N) -13
        ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
        ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
        • anntti
          • Jul 2009
          • 237
          #1309
          Tuola aiemmin oli jo kyselty tätä vikakoodia, mutta vastausta ei ainakaan äkkiseltään löytynyt, joten kokeillaan uudelleen.
          Information memorystä löytyi:
          41ED cyclic authentication
          ex. E90 320d 'M-sport LCI'
          • mtj
            • Jan 2011
            • 26
            • jyväskylä
            #1310
            Mitähän mahtaa tarkoittaa kyseinen vikakoodi:
            46E3 STEUERGERAET INTERN
            • Enliz
              • 1504
              e46 320 -00 seuraavat vikakoodit tuli tutun autosta:
              Oireina tyhjäkäynti seilasi kerran hiukan ja moottori vikavalo palo:
              Date:02/06/12 19:54:17 ECU:
              MS430DS0 JobStatus:
              OKAY Variant: MS430DS0
              RESULT: 1 errors in error memory !
              242 burning fail Cylinder 5
              Error frequency : 16 Logistic counter: 40
              TCO 18.00 Grad C
              N_32_TOL 960.00 rpm
              MAF_TOL 174.31 mg/stk
              MAF_BOL 114.39 mg/stk
              aufgetreten vor (rel. BZ) 55.40 h
              Misfire CARB_A Misfire CARB_B1
              Error to relevant
              Error debounce
              Error currently not available
              sporadic Error
              Errorcode: F2 B3 10 28 58 1E 20 15 8C 53
              Osaako joku kertoa missä mättää?
              toinen error oli airbagistä:
              26 seat occupied recognition 1 (SBE1)
              Error frequency : 255
              error not active at the moment
              (wiring) break seat mat
              error is sporadic
              Appari penkin mattotunnistin?
              now: Mercedes Benz 350e AMG
              ex: f30 320i M-Sport
              ex: e46 320i M-Sport II
              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
              ex: e36 316i Compact
              ex: e39 530i M-Sport
              ex: e46 320Cd M-Sport II
              • Muurahainen
                • 9195
                MS430DS0 JobStatus:
                TCO 18.00 Grad C
                N_32_TOL 960.00 rpm
                Error to relevant
                Error debounce
                sporadic Error
                error is sporadic
                Jälkimmäinen aivan oikein.
                Ensimmäiseen voi olla vikana kenties puola tai imuvuoto.
                5 sylinterissä siis ei pala kunnolla.
                • Enliz
                  • 1504
                  Joo näin mäkin ajattelin Kiitos anyways!
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    tämmöinen lista tuli tuossa lueskeltua:
                    DME -> 7B/B1 - Activation, map cooling
                    Shadow-memory:
                    32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
                    85/08 - Signal, CAN ASC 3
                    23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
                    3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
                    7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
                    7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
                    Kiitoksia jo etukäteen:
                    -Tare-
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • adr-jouni
                      • 103
                      • Near uleåborg
                      #1315
                      Mitähän nää meinaa ??
                      7728-joku säätöpoikkeama..... Mikä lie tääki
                      4704-Esisiirtopaineen valvonta alle käyttöpaineen ???? Tarkoittaako tää että siirtopumpunpaine liian matala ?? Elikkä siirtopumpun vaihto edessä. Suodattimet vaihdettu vuosi sitten..
                      2550--Tuntematon vika... Mikä lie
                      • marko83
                        • Jun 2008
                        • 222
                        • Raahe
                        #1316
                        Laatikosta tälläsiä koodeja, sigun autossa. Onkohan kuinka vakavaa?
                        • spessumies
                          • Feb 2012
                          • 1
                          E87 vikakoodit
                          Auto käynnistyy heikosti pakkasilla, vaikka ollut moottorilämmitin päällä.
                          120d vikakoodit:
                          4212 4212 Glow plug zylinder 1, control
                          4222 4222 Glow plug zylinder 2, control
                          4232 4232 Glow plug zylinder 3, control
                          4242 4242 Glow plug zylinder 4, control
                          Onkohan tässä mennyt pelkästään hehkujen ohjainlaite rikki, vai voiko vika olla hehkutulpissa?
                          • Jaromiilus
                            • Jul 2008
                            • 14
                            • Lempäälä
                            #1318
                            530da -03 (e60)
                            Hei.
                            Osaisko joku kertoo missä vika kun DSC ja ABS valo palaa jatkuvasti ja run flat indicator varoitusvalo palaa myös. Vikakoodit ovat
                            5E32 wheel speed sensor rear left edges missed
                            No matching error symptom
                            test conditions fulfilled
                            error present now and already stored
                            error would cause a warning lamp to light up
                            error code 5E 32 E0 04 28 9A CC 00 00 40
                            5E30 wheel speed sensor rear left line interruption or short
                            error code 5E 30 E0 03 28 9A CC 00 00 40
                            --> taka vasen abs-anturi vaihdettu uuteen kl-varaosista ostettuun ja vikamuisti nollattu moneen kertaan, mutta virheilmoitus vaan palaa uudestaan, eikä äkkiseltään katsottuna takakonttiin menevissä piuhoissa näy vikaa...
                            Onko mahd. abs ohjainboxissa vikaa vai jostai johto oikosulussa tai poikki?
                            • LeMansBlau
                              • Aug 2006
                              • 1060
                              • Insomniac
                              #1319
                              120d vikakoodit:
                              Ei voi tietää. Ite vaihtaisin molemmat jos yhtään iällä noi hehkut. Mutta jos säästää haluat, niin aloita ohjaiyksiköstä ja sit hehkut jos ei kaikki herää.
                              ///MADE IN FINLAND
                              TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                              E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                              F32 COUPE PERFORMANCE
                              F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                              • j_maki
                                • 47
                                • Lapua
                                #1320
                                E36 325i sedan -91
                                M:E36:n osia-> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=81179
