Originally posted by bemmu84
View Post
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Lue suoraan sieltä satelliitilta koodit, noi pikaluvusta saatavat merkkiyhdistelmät ei paljoa avaa ongelmaa. Akkukaapelin valvonta alkaa auton alta juuri läpiviennin jälkeen, joten plus-navan räplääminen ei vaikuta tähän asiaan mitenkään.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
E39 523 03/96
Tuollaista antaa hetken lämmettyään:
Imuvuodot vielä perusteellisesti tutkimatta, mutta tuo lambda-anturien jännite kuitenkin huitelee lähempänä 5V (laajakaista) kuin M50/M52 imuvuototopicissa annettuja arvoja 0-1V (kapeakaista).EDIT: 0-5V tuolla annetaankin arvoksi.Code:E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/16/12 10:37:39 ECU: MS410DS3 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 202 fuel trim limit Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 768.00 rpm Engine temperature 59.58 degrees C oxygen sensor heater 80.94 % oxygen sensor voltage 1 4.82 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Static error ------------------------------------------------------------- 203 fuel trim limit Bank 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 736.00 rpm Engine temperature 59.58 degrees C oxygen sensor heater 80.94 % oxygen sensor voltage 2 4.82 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Static error =============================================================
Onko tuolta mahdollisesti jotain oikeasti oikosulussa vai viittaako imuvuotoon, jännitteen mukaan pikemminkin päinvastoin ?
MAF:fin irrotus/kytkentä muuttaa käyntiä, mutta ei pysäytä moottoria.
Livedatassa engine roughness pytyillä 1-3: ~0 ja 4-6: 30-350 ja analog1:ssä näkyy huutomerkkejä "air use" -kentissä, mutta palkit kuitenkin vihreällä pohjalla.
PetteriLast edited by petteriu; 19-07-2012, 08:18.BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Molemmista bankeista tullut oma, sama koodi samanlaisissa olosuhteissa, niin aika epätodennäköistä on että olisi vika antureissa tai johdotuksissa.Originally posted by petteriu View PostTuollaista antaa hetken lämmettyään:
Imuvuodot vielä perusteellisesti tutkimatta, mutta tuo lambda-anturien jännite kuitenkin huitelee lähempänä 5V (laajakaista) kuin M50/M53 imuvuototopicissa annettuja arvoja 0-1V (kapeakaista). Onko tuolta mahdollisesti jotain oikeasti oikosulussa vai viittaako imuvuotoon ?Code:E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/16/12 10:37:39 ECU: MS410DS3 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 202 fuel trim limit Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 768.00 rpm Engine temperature 59.58 degrees C oxygen sensor heater 80.94 % oxygen sensor voltage 1 4.82 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Static error ------------------------------------------------------------- 203 fuel trim limit Bank 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 736.00 rpm Engine temperature 59.58 degrees C oxygen sensor heater 80.94 % oxygen sensor voltage 2 4.82 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Static error =============================================================
Petteri
EDIT ja kai tuo on jo niin uusi että on titaani lambdat?Last edited by Rocla; 16-07-2012, 23:55.Olli.
exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
Letkuhässäkkä nyt irti autosta liittyvine osineen. Erottimen kalvo näkyi olevan murusina ja venttilikopasta siihen menevä putki hajosi irroitettaessa autosta. Katsotaan löytyisikö noiden vaihtamisesta apu. Aivan varmasti homma olisi ollut helpompi tehdä kun autosta oli pari viikkoa sitten koko moottori irti... Erottimelta öljytikun juuren menevä putki tulikin silloin jo vaihdettua.Originally posted by petteriu View PostTuollaista antaa hetken lämmettyään:
Imuvuodot vielä perusteellisesti tutkimatta...Code:E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 202 fuel trim limit Bank 1 ------------------------------------------------------------- 203 fuel trim limit Bank 2 =============================================================
Bentley manual antaa tyhjäkäyntiventtiilille vastusarvot 20..40 +/- 2 Ohm riippuen mitattavista navoista. Tässä autossa kuitenkin arvot runsaat puolet noista (20 -> 12,3 Ohm, 40 -> 26 Ohm). Muilla vastaavia mittaustuloksia ?
PetteriBMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Ihan oikein ovatOriginally posted by petteriu View PostTässä autossa kuitenkin arvot runsaat puolet noista (20 -> 12,3 Ohm, 40 -> 26 Ohm).
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Virheilmoitus poistui/jäi vaihdon jälkeen ilmestymättä, ja lambda-anturien jännite vaihtelee nyt välillä 0,1...4,8V oikeastaan laidasta laitaan koko ajan.Originally posted by petteriu View PostErottimen kalvo näkyi olevan murusina ja venttilikopasta siihen menevä putki hajosi irroitettaessa autosta. Katsotaan löytyisikö noiden vaihtamisesta apu.
Päästöt silti vielä liian kovat (HC & CO) leimalle.
Saattanut katti lähteä kävelemään sytytyskatkosten jäljiltä (imuvuoto -> katkos), laitatko vielä viimeisen päästömittauksen arvot ja livedatasta korjausarvot.Originally posted by petteriu View PostVirheilmoitus poistui/jäi vaihdon jälkeen ilmestymättä, ja lambda-anturien jännite vaihtelee nyt välillä 0,1...4,8V oikeastaan laidasta laitaan koko ajan.
Petteri325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Katti näkyy olevan joskus jo hitsaten vaihdettu versio.Originally posted by Cell View PostSaattanut katti lähteä kävelemään sytytyskatkosten jäljiltä (imuvuoto -> katkos), laitatko vielä viimeisen päästömittauksen arvot ja livedatasta korjausarvot.
Tyhjäkaynti:
HC 228ppm
CO% 0,41
O2% 0,8
CO2% 13,9
Lambda 0
Korotettu käynti:
HC 68ppm
CO% 0,57
O2% 0,7
CO2% 13,9
Lambda 1,01
O2%:ssa tultiin erottimen+putken vaihdolla 6,0->0,8 ja 3,2->0,7. HC ei juuri muuttunut (277/83), vähän toki tippui.
Livedata snapit alla.
Petteri
Broidin autosta tuli seuraavat koodit carsoft 6,5 ulos ja osaiskohan joku kertoa mitä oikeasti tarkoittavat?
CARSOFT Diagnosebericht:22.07.2012 Vehicle Type : Licence Plate : Customer :
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR ! 125 not defined
Single diagnosis EGS - Status: ERROR ! 49 Gang Wechsel Stepper
Ja autonahan on E39 530iA vm 2001 M54B30 tekniikalla.
Sattui sopivasti kohdalle vähän käytetty alkuperäiskatti, jonka vaihdoin autoon. Tiivistelin samalla liitokset pakoputken tiivistemassalla:
Tyhjäkäynti:
HC 1ppm
CO% 0
O2% 0,1
CO2% 14,9
Lambda 0
Korotettu käynti:
HC 6ppm
CO% 0
O2% 0
CO2% 14,9
Lambda 1,00
Eli vaihto kannatti ! En mennyt mittaukseen tällä kertaa kovin suurilla odotuksilla, kun vanhassa katissa näkyi olevan kennosto tallella ja ehyttä.
EDIT: Autona 523iA 03/96, eli M52B25
Petteri
Originally posted by petteriu View PostKatti näkyy olevan joskus jo hitsaten vaihdettu versio.
Tyhjäkäynti:
HC 228ppm
CO% 0,41
O2% 0,8
CO2% 13,9
Lambda 0
Korotettu käynti:
HC 68ppm
CO% 0,57
O2% 0,7
CO2% 13,9
Lambda 1,01Last edited by petteriu; 04-08-2012, 20:08.BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Kattelin tuossa inpalla tuota romua tyhjäkäynnillä ja miksi tuossa engine roughness jutussa 6 ja 5 sylinteri näytti 0. kun muut seilas lukemia:think
Sitten vikakoodi: 215 ASC/MSR/EML interface not found. Ja Mufler Flap?
Voisiko joku valaista?:thinkBmw 316 E30 -88
