Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Garvis
    • 115
    Osaako joku neuvoa mitä tarkottais
    Fault Memory Code
    Misfire Detected Cyl #6
    Pontiac Firebird 6.6L -70 & Vw Golf IV Variant -01
    ex. Ford Mustang 4.6L GT -96 convertible & Bmw E39 523i -96 & BMW E32 730iA -89
    • Supa
      • 7597
      #1367
      Fault Memory Code
      Sytytyskatkos sylinterissä 6.
      Voi johtua kyseisen sylinterin puolasta, tulpasta, suuttimesta jne.
      Mikäli herjaa ainoastaan yhtä pyttyä niin todennäköisesti ei johdu imuvuodosta.
      Helpottaisi jos tietäisi mikä kone kyseessä mutta geneerisesti voisi sanoa että katso ainakin ettei tulpankolot ui öljyssä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Garvis
        • 115
        Kyseessä on M52 kone ja tulpat on tullu vaihdettuu mutta ei ne niin hirveen mustia ollu.
        • bemmu84
          • 165
          • Harjavalta
          #1369
          Airbag ja turvavyö valo palaa, luin INPA:lla koodit niin tota mitä mahtaa tarkottaa?
          SBSR OKAY
          991D 20
          Boschin testeri antoi koodiksi B 191D
          Nii ja auto on E60 -04
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #1370
            1.3.6 bmw scanner käytössä ja anto tämmösen dme koodin
            error code (dec), hex, parameter dec/hex
            39, 0027, 104/68
            autona siis e46 328i -98
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Ezra
              • Feb 2011
              • 79
              • Imatra
              #1371
              Kävin luetuttamassa vikakoodit syksyllä autosta ja tälläistä vikaa antoi:
              VANOS-magneettiventtiili
              nokka akselin imupuoli
              Katkos/maissa/plussaan oikosulku
              Toisioilmapuh. Kytkentäventtiili
              Ongelmana on kuitenkin se, että auto on vuosimallia 7/1998, eli ei ole tuota vanoksen magneettiventtiiliä.
              Vikana autossa on tärisevä tyhjäkäynti (tuntuu, että kävisi vajailla välillä).
              Myös kiihdyttäessä auto empii 1000-2000rpm ja vasta sitten vetää normaalisti.
              E39 535i -98
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                #1372
                Siirtopumppu menossa vai?
                Auto 530d 2003 188tkm.
                Vikakoodi:
                Date: 06/26/12 11:09:08
                ECU: D40M57A1
                JobStatus: OKAY
                Variant: D40M57A1
                RESULT: 1 errors in error memory !
                4704 1260 Vorfoerderdruck-monitoring
                Warning: F_HFK doesn´t exist in result record 1 !
                Warning: F_UW_ANZ doesn´t exist in result record 1 !
                Warning: F_ART_ANZ doesn´t exist in result record 1 !
                Errorcode: 12 60 01
                Oireina ainoastaan 3800-4000rpm kohdalla vetojen totaalinen puutuminen, muuten vetää kivasti siihen asti. Aivan kuin ahtopaineet karkaisivat tai soppaa ei tule tarpeeksi... Ideoita?
                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                Past:
                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                E39 530d M-Sport -03
                E39 530iA M-Sport -02
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • bemmu84
                  • 165
                  • Harjavalta
                  #1373
                  Airbagin ja turvavyön merkkivalo palaa, toi screeni on otettu inpalla B-pilarin airbagiltä, ni mitä mahtaa tarkoittaa tuo error battery shield????
                  Nii ja auto on E60
                    • 9215
                    Nii ja auto on E60
                    Akkukaapeli on ikäänkuin koaksiaali, jossa varsinaisen kaapelin (ja eristekerroksen) päällä on suojasukka, jonka molemmat päät on kytketty airbag-järjestelmään. Tällä valvotaan kaapelin eheyttä, koska se on vedetty auton pohjaan. Tähän kaapeliongelmaan liittyenhän on BMW:llä kampanja. Eli kannattaa ensin vielä kampanjan mukaiseen tarkistukseen.
                    • JJT
                      • 6694
                      #1375
                      Tietoa? Bagin valo palaa 36:ssa.
                      2 resistor ZKO ---> driver airbag
                      Error frequency : 1
                      Remain over limiting value
                      Sporadic error
                      Sitten statusta kun katsoo niin "Ignition circuit Airbag" kohdassa "maximum resistance" kuskin puolelle näyttää NOT OK.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • jumppakuutio
                        • Mar 2011
                        • 131
                        • Ylöjärvi
                        #1376
                        Mitähän mahtaa tarkoittaa?
                        18 NW_A - Error
                        Error frequency : 1
                        Logistic counter : 40
                        N_32 768.00 rpm
                        Engine state = ideling 4.00 -
                        TOIL 77.77 grad c
                        VB 12.44 V
                        aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
                        No signal
                        Error to relevant
                        Error debounce
                        Error currently avaible
                        stat. Error
                        Errorcode: 12 74 01 28 18 04 9E 7A 8A C4
                        • mr81
                          • Oct 2010
                          • 300
                          • PK-seutu
                          #1377
                          ei mitään
                          E65 730d '08 Monaco blue
                          Ex: E60 523iA '08
                          • bemmu84
                            • 165
                            • Harjavalta
                            #1378
                            Mihin tuo kaapelin eheyden mittaus on mahdettu kytkeä??? Koska päällisin puolin vaikuttaisi olevan ehjä.
                            Auto kävi BMW:n kampanjan mukaisessa tarkistuksessa mutta siellä eivät löytäneet mitään, mutta siihen kuuluu vissiin ainoastaan takaluukun pohjan läpiviennin tarkastus.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #1379
                              B-pilarin satelliitteihin kytketty, lenkki lähtee toisesta satelliitista ja päättyy toiseen. Laitappa shotti vikakoodista jos on, meinaan veikkaan että tuo täppä voi palaa ilman vikakoodiakin esim. kosteudesta sopivassa paikassa ym ja sille on ohjelmoitu kyllä toleranssia järjestelmään.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • bemmu84
                                • 165
                                • Harjavalta
                                #1380
                                Okei. Vikakoodin se antaa SBSR satelliitilta eli vissiinkin hantin puoli.
                                Tos on pari viestii taaksepäin on screeni siit hantin puolen satelliitilta, tilanne muuttu sen vert ko kävin akkukaapelii läpitte ja tarkistin liitoksii niin toi increment luku on pudonnu johonki 123.
