Originally posted by petteriu
View Post
Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
M5 e39 -99?!
Auttakees. Antaa allaolevia vikakoodeja (ei ole inpalla katottu) vaikka nokka-akselin asentotunnistin on vaihdettu uuteen.. mitä pitäis tehdä? Kylmänä ei vanokset raksuta ja ei anna tuota vikakoodia, vaan kun lämpiää, niin sit alkaa yhtäkkiä raksuttaa kunnolla kun pikaisesti kaasua antaa. Sen jälkeen tulee nuo koodit.
Välillä herjas crankshaft sensoriakin, mut ei nyt.
0A [010] Signal camshaft sensor, exhaust, bank 1.
0F [015] Camshaft sensor, bank 1. synchronization to crankshaft
Auto on M5 E39 -99
Edit. Ja A/C:ltä antaa "Sensor Blower" Onko se ns, siili? Tuo kun kaikenlisäksi sisälle puhaltaa aina ihan mitä sattuu..Last edited by E36-coupe; 02-12-2016, 17:14.*545i E60 -05*
Originally posted by E36-coupe View PostAuttakees. Antaa allaolevia vikakoodeja (ei ole inpalla katottu) vaikka nokka-akselin asentotunnistin on vaihdettu uuteen.. mitä pitäis tehdä? Kylmänä ei vanokset raksuta ja ei anna tuota vikakoodia, vaan kun lämpiää, niin sit alkaa yhtäkkiä raksuttaa kunnolla kun pikaisesti kaasua antaa. Sen jälkeen tulee nuo koodit.
Auto on M5 E39 -99
Ja kovasti viittaisi noi muut nokan asentotunnistimiin... Yleensä kannattaa uusia kaikki 4 CPS:ää niin loppuu herjat niiden osalta.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Sensor blower tarkoittaa paneelissa olevan lämpötila-anturin takana olevaa puhallinta joka imee anturin läpi kabiinin ilmaa. Ei siis siiltä.
Varmaan kannattaa se kammen tunnistin vaihtaa jos kerran välillä antaa siitä koodia, mikäli koodi siis liittyy sähköpiiriin tai ettei saa selvää.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostSensor blower tarkoittaa paneelissa olevan lämpötila-anturin takana olevaa puhallinta joka imee anturin läpi kabiinin ilmaa. Ei siis siiltä.
No se selittää aika paljon, kun tuo puhaltelee välillä kylmää ja ei tottele säätöjä kunnolla.*545i E60 -05*
Originally posted by janke View PostMoi. En mistään löydä tähän vikakoodiin vastausta. Voisiko joku suomentaa ja kertoa mitä toi meinaa.
Eli tämmönen:
215 ASC/MSR/EML Interface not found
Kiitos!
ASC: All Season traction Electronic
MSR: engine drag torque Regulation
EML: Motor Load regulation
Ei ymmärrä.Last edited by janke; 01-08-2012, 22:55.Bmw 316 E30 -88
Tätä joskus aiemminkin kysellyt, mutta oletin tämän johtuvan antennivahvistimesta. Ongelmana siis radion huono kuuluvuus. Kaukosäädin ottaa kyllä jälleen hienosti antennivahvistimen vaihdon jälkeen, mutta radion kuuluvuus ei parantunut.
Nyt antennivahvistin vaihdettu ja INPA antaa tällaista vikakoodia:
Code:DAD2 Die Diversity ist nicht angeschlossen.
Liittimet ovat kunnolla kiinni antennivahvistimen päästä, radion päästä en ole vielä päässyt kurkkaamaan mutta liekö radio kuuluisi ollenkaan jos olisi irti?
Pinnien pitäisi myös olla hyvässä kosketuksessa lasiin. Kulkeekos tuo antennisignaali suoraan radiolle vai kiertääkö jotain kautta? Antennithan itsessään taitavat olla vain takalasissa vaikka antennivahvistimesta piuha haineväänkin menee...?
Jotain vinkkiä..? Lähtee järki tuon kanssa... ja tuota antenniakaan ei taida olla ihan helppo korvata millään tarvikeratkaisulla.F11 520dA (N47N) -13
ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
