Steptronic laatikon kanssa ongelmia tietoja/kokemuksia KAIVATAAN KIIREESTI!!!
  • BemuE36M3
    • 233
    • Mansester
    Iski pattitilanne... Vein auton viime perjantaina Karalalle viritykseen, ja ilmeni vittumainen ongelma.....
    Ensimmäinen penkitys toi ilmi vakiotehojen olevan aika hyvin tallella 162,8HV 370NM... 525DA TOURING -01
    Parin eri ohjelman ja penkityksen jälkeen tilanne oli aika jännä ja toiveikas... Teho oli nostettu 220HV ja 550NM.... sitten alkoi laatikko luistaa... ja heittään vikakoodia päälle.... No suurten ihmetysten ja minun kohdallani tietenkin HUOMATTAVAN pettymyksen jälkeen päätimme kuitenkin yhdessä tuumin tiputtaa vääntö ja tehokäyriä, ettei laatikko hajoa... No tehot tiputeltiin 185HV ja 500NM....
    Karalan tietokone herjasi jotain erroria vaihteiston väylästä tms... meni multa ihan yli hilseen ja se sanoi, et IHME JUTTU.... No ajettiin auto pois penkistä ja koeajolle, ei ilmennyt mitään ongelmaa....vaihteisto toimi ihan moitteettomasti. No se sanoi et mahdollisesti, voi olla öljyt vähissä, ja hänen mielestään kannattais vaihtaa ne, mut siinäpä heräsikin todellinen kysymysmerkki????
    TON LUIN JO, MUT EIPÄ AUTTANUT
    JOTEN KYSYNKIN NYT ONKO KENELLÄKÄÄN KOKEMUKSIA/MURHEITA VASTAAVISTA ONGELMISTA, VIRITYKSEN JÄLKEEN... NIIN JA AUTOHAN OLI TOSIAAN 525DA TOURING -01 JA STEPTRONIC
    LAATIKKOHAN ON VISSIIN GM:n A5S390R JA ÖLJYINÄ Texacon ETL 8072B.
    JA ILMEISESTI NUOHAN ON LIFETIME ÖLJYT....
    ÄSKEN PUHUIN PUHELIMESSA MB:N JA BMW:N VAIHDELAATIKOIDEN KORJAAMISEEN ERIKOISTUNEEN KAVERIN KANSSA.... HÄNEN JYRKKÄ MIELIPITEENSÄ OLI ETTÄ KYSEINEN VAIHDELAATIKKO EI KESTÄ 220HV JA 550NM TEHOJA.....:think:think
    JA JOS MOISIA TEHOJA HALUAA, KANNATTAA VAIHTAA MANUAALI-LAATIKKO... :think:think
    VOIKO PITÄÄ PAIKKANSA, KOSKA KARALAN MUKAAN 525DA, SAMANLAISISTA KUIN MINULLA ON OTETTU KYSEISIÄ TEHOJA, EIKÄ OLE ILMENNYT ONGELMIA.... JOTEN ONKO LAATIKKONI JO LOPUSSA, VAI AUTTAISIKO ÖLJYN VAIHTO???
    2 VIIKON PÄÄSTÄ ON UUSIA AIKA PENKITYKSEEN JA SÄÄTÖÖN, MITÄ NEUVOKSI KERTOKAA NYT JOKU VIISAS/KOKENUT, TEHOJA HALUAISIN TIETENKIN LISÄÄ....
    BMW E90 318D Touring -06
    BMW E38 750IL -96
    EX:
    BMW E46 328IA -00
    BMW E39 525DA Touring-01
    BMW E39 528IA Touring -97
    BMW E36 328IA -98
    BMW E36 320 Coupe -92
  • Yltti
    • 2792
    Laatikossa mekaaninen vika...soita Soita Siekkisen Jarkolle ja kysy jos et oo jo soittanu...
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Itellä 530d ja tehoja pitäis olla se 225/510... kunnes kävi näin. En oo tehoja tiputtanut, enkä aiokkaan. Oma mielipiteeni on, että öljyjen vanhuuteen nuo kuolee.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • TJJ
        • 7591
        Originally posted by BemuE36M3 View Post
        GM:n A5S390R
        Tuo 390 laatikon tyypissä tarkoittaa BMW:n laatikolle ilmoittamaa maksimivääntöä, tosin jos katsoo GM:n dokumentteja, niin se taitaa kuitenkin olla 420Nm. Joten se on tuurista kiinni miten kauan se kestää kun tuo arvo ylitetään.
        E39 528iA
        • BemuE36M3
          • 233
          • Mansester
          Pitkien soittelujen ja tiedustelujen jälkeen sain, kuin sainkin tingattua laatikon öljynvaihdon huuhtelumenetelmällä 300€ Tampereelta autokeskukselta... Mielestäni aika kohtuullinen hinta... Metro-Auto pyysi 1300-1500€, loppuhinta määräytyy kuulemma uuden öljyn määrästä.... JÄRKYTTÄVÄÄ!!!
          15Min puhelussa Karalan kanssa kävi myös ilmi, että hänellä noin... 200kpl viritettyjä Diesel E39:jä takana (20vuoden aikana, ehkä enemmänkin, ei osannut sanoa tarkkaa määrää...) Eikä yksikään ole tullut takaisin pyytelemään rahoja, hajonneesta laatikosta...
          JA TOTESI VAIN KYLMÄN RAUHALLISENA, ETTÄ EI HÄN SELLAISIA VIRITYKSIÄ TEE, MITKÄ EIVÄT KESTÄ. NE LOPPUU LYHYEEN... OLI AIKA PALJON NAURUSSA PIDÄTTELEMISTÄ...
          TOIVEIKKAANA ODOTELLAAN UUTTA PENKITYSTÄ 29.8... HOPE EVERYTHING GOES WELL
          BMW E38 750IL -96
          EX:
          BMW E46 328IA -00
          BMW E36 328IA -98
          • Kentsu
            • 1397
            Kyllähän se kestää kun Karala niin sanoo... -hymiö-
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Metro-Autolla on taksat kunnossa tunnin hommasta.
              Niin, eihän se varsinaisesti virittäjän syy ole, että laatikot paukkuu...
              BMW 740iA "ALPINA"
              • BemuE36M3
                • 233
                • Mansester
                Joo todistus taas siitä, et sinne en kyllä ikimaailmassa vie autoani laitettavaks...
                BMW E38 750IL -96
                EX:
                BMW E46 328IA -00
                BMW E36 328IA -98
