M5 3.8 Vaihdelaatikon synkät?
  • onyx
    • 101
    • Lahti
    Saako noita Getragin vaihdelaatikon synkiä säädettyä miten? kun kakkonen ei meinaa mennä oikein kunnolla silmää muutaku runnomalla.
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    ei sitten mitenkään
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • The Other
      • May 2004
      • 36
      • Welthauptstadt Germania
      Juu, laatikko korjauskelvoton, tiiä se.
      F01 730d -09
      E34 M5 3.8 -93: Kesäauto.
      • MM-5
        • 153
        • Askola
        Vaihda laatikkoon Redlinen MTL laatikkoöljyt. Voi auttaa ensiapuna vielä, jos ei ole laatikko täysin vainaa. Omassa 5 vaihteisessa 3.8:ssa on ollut pientä synkkaongelmaa 2. ja 3. vaihteilla aiemmin, mutta muutaman kerran siihen on vaihdettu uudet MTL öljyt (noin 10 tkm välein) ja nykyään toimii paljon paremmin. Laitoin vielä toisen öljynvaihdon yhteydessä RVS-käsittelyn laatikkoon ja toiminta parani entisestään. Harvoin on enää synkkaongelmaa edes täyskaasukiihdytyksissä. Tuli muuten aika paljon metallilastua ulos öljyjen mukana ja magneettinen tyhjennystulppa oli kanssa täynnä metallisilppua.
        Joten toivoa on vielä .
        Janne
        Pojat me ollaan hävitty tää peli...
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Eikä ole.
          Eikä kannata heittää tuollaista väärää infoa edes leikillään, parempi olla painamatta ennemmin sitä Submit nappia
          Alkuperäiseen kysymykseen Yltti vastasikin, joten vaihtoon menee.
          • onyx
            • 101
            • Lahti
            Ok, täytyy koittaa tota RVS käsittelyä ja noita Redline öljyjä. Paljon tohon masiinaa muuten menee tota öljyä?
            • onyx
              • 101
              • Lahti
              Kattelin tuolta jostai ralli forumilta ni siellä suositeltiin jotain automaatti laatikon öljyjä. Vähän kyllä epäilyttää tunkea sinne mitää automaatti öljyjä kun on kuitenkin manuaali loota. ja siellä sanottii ettei mitää Redlinen puuroja tonne kannata laittaa.. Hmm.
              • KimmoK
                • 554
                • Kontiolahti/Joensuu
                Automaattilaatikon öljyt sinne normaalisti kuuluvatkin.
                ///M Power
                @colehmaizel
                • iikka
                  • 2597
                  ei se sitä kerro että ku on manuaali loota, että mitä ne öljyt on! ns. automaatti öljyt sinne kuuluu niinku melkein kaikkiin bemun keppilaatikoihin!
                  Valvolinen type D mulla on ollu aina manu askeissa ja hyvin pelaa!
                  Speed costs, how fast you wanna go?
                  • iikka
                    • 2597
                    jotain 1,x litraa
                    • Leba
                      • Dec 2003
                      • 2101
                      1,25 litraa
                      Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                      • leijo
                        • Sep 2007
                        • 54
                        ei kai sitä askia aina heitetä roskiin, jos jokin poikii. Kai sinne uusia synkroja saa ja sit jatkos laitellaa niitä redlinen rasvoja...
                        • ajk
                          • Dec 2005
                          • 50
                          synkrot ja öljyt
                          automaattilaatikon öljyt sinne vaan...joku manuaalikin sanoo että kylmiin olosuhteisiin(suomi) automaattilaatikon öljyt.
                          itellä castrol transmax-z öljyt sisällä.
                          tuohon vaihdelaatikkovikaan sanon vaan että itellä on 3 vaihteen synkro ihan loppu ja 2 vaihdekin laittaa vastaan täyskiihdytyksessä, joten ostin toisen lootan, josta 3 hampin synkro loppu, purin sen ja nyt kasausta vailla.....2 ja 3 hampille menee samat synkrot ja maksaa 125€/kpl ainakin bmw alkuperäisosana(ei taida muualta saada).
                          siinä synkrossa on jokulainen kitkapinta hammasrattaan kosketuspinnassa ja näköjään kuluu ajan myötä, koska hampin metallipinta ei ole kulunut.
                          tarvii minimissään n.15t prässin, että saa 5.vaihteen hampin ekana pois, kun se on prässäämällä kiinni, ainakin vanhemmissa 280 laatikoissa....muistaakseni jostaki lukenu että olis muutettu uudemmissa helpommin purettaviksi, mutta saatto olla että koski sitä uudempaa 6-vaihteista vaan.
                          • onyx
                            • 101
                            • Lahti
                            Noniin nyt on uudet Redlinen MTL ölpöt sisällä, ja RVS käsittely käynnissä. Kyl noi vaihteet muuttu heti vähän paremmin sisään meneväks. Saa nyt nähä miten toi RVS vaikuttaa kun vähän aikaa ajelen (nyt trippimittarissa 150km öljyn vaihdon jälkeen).
