325 tds...jyrinä?
  • 6power
    • 254
    325 tds...jyrinä?
    Moi
    auto on maltillisesti lastutettu 325 tds 163hv 335nm. Ongelman nimi on et esim. 4-vaihteella täyskaasu kiihdyttäessä esim. 55km/h - 100km/h kuuluu jyrinä siinä 70-80 km/h nopeudessa ilmeisesti siinä vaiheessa kun turbo alkaa tulla mukaan...taas sitten jos kiihdytettään samaan nopeuteen vaihteita käyttämällä jyrinää ei juuri kuulu...mistä luulette et tämä johtuu?
    T: 6power
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Originally posted by 6power View Post
    Moi
    T: 6power
    Tuntus äkkiseltään että vauhtipyörä sielä jyrisee, kaksoismassavauhtipyörät ei vanhana oikeen taho lastuja kestää. Voi olla myös kardaanin kannatinlaakeri.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • Mattir
      • 163
      • Äänekoski
      Täällä vähän samaa ongelmaa. Nelosella alkaa jossain 70-80km/h vauhdissa ja vitosella alkaa satasen jälkeen..Kai se on sit maksimivääntö siinä tuntumassa ja joku paikka alkaa oleen väljä. Tietäis vaan, et mikä on tulossa tiensä päähän..?
      • Velho
        • 267
        Moi
        T: 6power
        Kyllä tuo "jyrinä" yleensä johtuu noissa viritetyissä dieseleissä kaksoismassan jousien pohjaamisesta, kuukuko rovahdus kytkin ylhäällä sammuttaessa /koliseeko tyhjäkäynnillä ?
        Ei muuta kuin m3:sen pyörää paikalleen niin alkaa kestämään
        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
        • 6power
          • 254
          Tyhjäkäynillä ei kolise..en oo kokeillu viel tota sammutusta...mut heräs pari kysymystä...jos tollasen M3:sen vauhtipyörän laittaa...mitä kaikkee muuta pitää muuttaa?? hammaskehä? startti? asetelma? kytkin vivusto?...jos joku olis tehny tälläsen tai joku tietää täältä kaverin joka on tehnyt niin vinkkejä tähän suuntaan ..kiitos
          • 6power
            • 254
            Herätys tietäjät
            Mie kattelin vähä tosta real oemista..käviskö e36 328i kaksoismassa vauhtipyörä tohon omaani 325 tds:ään ja onko niissä muuta eroa kun 325tds D:228mm ja 328i D: 240mm Tarkoittaa varmaan noi halkaisijat kytkinlevyn halkaisijaa mut onko vauhtipyörissä muutakin eroa?
            T: 6power
            • Velho
              • 267
              Hammaskehä on sama e36 m3 pyörässä eli sama startti käy.
              Kytkinasetelma+levy+painelaakeri pitää laittaa m3:sen osia niin alkuperäinen kytkin vivusto käy.
              Kaiken em. lisäksi joutuu tuohon vauhtipyörään koneistamaan 6kpl asentoanturin tappeja, jotka on asennettava tismalleen samalla sijoituksella kuin alkuperäisessä vauhtipyörässä niin moottori toimii kunnolla.
              Kannattaa muistaa että e34 m5 pyörässä on eri starttikehä
              • 6power
                • 254
                Kiitoksia Velholle vastauksesta
                • Velho
                  • 267
                  Yks asia meinas unohtua! jos haluaa poljin tuntuman pysyvän samana kannattaa kytkimen työsylinteri 20.64mm vaihtaa 22.20mm.
                  • biiemdabljuu
                    • 156
                    M3 -vauhtipyörästä ja kytkinpakasta
                    Omassa 325 tds:stä on kytkinpakka vaihdettu M3 -malliseksi ja vauhtipyöränä on kevennetty, ei kaksoismassa vauhtipyörä. Homma toimii niinkuin pitää, mutta omaan korvaan tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä kuuluva kalkatus ei oikein kolahda. Onko Velholla ideoita asian korjaamiseksi vain onko tuo vain ko. paketin ominaisuus? Kytkin pohjassa mitään kalkatusta ei siis kuulu. Vauhtipyörä+kytkin on vaihdettu aikanaan viritystä silmälläpitäen mutta viritys on jäänyt tekemättä. Hiljainen kaksoismassa on taas alkanut kiinnostamaan.
                    "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
                    • Velho
                      • 267
                      No ongelmahan on varsin tuttu eli tuo ääni kuuluu vaihteistön pääakselilta ja korjaustapoja on kaksi ko. tapauksessa.
                      Vaihtoehto 1 on vaihtaa sinne wanhan e28 524td:n tuplajousikeskiöllä olevan kytkinlevyn ja mahdollisesti asetelman riippuu kuinka iso siellä nyt on sillä 524td levy on 228mm niin siitä äänestä saa kohtuu siedettävän.
                      Vaihtoehto 2 on vaihtaa sinne HYVÄ kaksoismassa vauhtipyörä ja sille kuuluva kytkin niin ääni loppuu kuin seinään
                      Onko siellä millainen kytkinlevy nyt kova vai jousitettu eli onko kytkin e30 m3:sesta vai e36 m3:sesta ?
                      • biiemdabljuu
                        • 156
                        Auto on siis e36 ja kytkin on käsitykseni mukaan e36 M3:n. Edellinen omistaja on teettänyt vaihdon, kuittikin löytyy ja tarkoituksena on siis ollut valmistella autoa isompaa turboa varten. Itse taas kaipaan lähinnä luotettavaa ja mukavaa käyttöautoa ilman mitää seliteltäviä kilinöitä.
                        • Velho
                          • 267
                          Mistä vauhtipyörä on ? ei voi anakaan olla e36 m3:sesta kun siinä on kaksoismassa sen takia arvuuttelin jos olis e30 m3 osia kun siinä on kova vauhtipyörä.
                          Vai onko vauhtipyörä vanhan 524td:n sillä siinä on valmiina asentoanturin tapitkin ?
                          Kaikesta huolimatta helpoimmalla pääset kun ostat uuden kaksoismassan ja kytkimen niin hiljaista ja mukavaa menoa piisaa.
                          • biiemdabljuu
                            • 156
                            Paha sanoa mistä se on, voihan se olla jonkun koneistamonkin oma tuote. Otan laatikon irti joskus talvella ja katson mitä on syönyt. Kiitos vinkeistä ja kyselen sit lisää kun on itsellä tietoa enemmän.
                            Jussi
