liikkeelle lähdettäessä nykii
  • jkm
    • May 2007
    • 25
    ongelmana on liikkeellelähto auto on e36 316 compact -94. Mikä mättää perä tärisee ja tutisee jos yrittää lähteä liikkeelle? liikkeelle lähtö onnistuu vain jos vähän kierrättää ja luistattaa kunnolla kytkintä kun kytkin on kokonaan ylhäällä ei ole enää mitään ongelmia. vaihteet ja kytkin toimii ajossa ihan normaalisti eikä kuulu mistään mitään ääniä. Eli ainut ongelma on toi liikkeellelähtö sillä ei pysty lähtemään normaalisti tuntuu että koko auto hajoaa
  • jkm
    • May 2007
    • 25
    niin ja ongelma alkasi ihan yhtäkkiää normaali taajama ajossa ja toi nykiminen ja tärinä ei ole mitään pientä vaan koko perä tutisee
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Jotain perän irtoomisesta on joskus ollut puhetta
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Kannattaa ensin tutkia kaikki tukikumit moottorista perään saakka.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • jopeh
          • Dec 2003
          • 694
          Eikös se ollut e46:sen ongelma.
          • jkm
            • May 2007
            • 25
            nostin autoa niin että toinen takapyörä oli ilmassa ja koitin käynnissä laittaa vaihteen päälle ja päästin kytkintä niin auto tärisi nypytti silloinkin. Minkälaisia ongelmia voi tulla siitä rättinivelestä mikä on heti kardaanin alkupäässä? oli muutamasta kohdasta irtoillut pieniä kuminpaloja.
            • pete81
              • 2056
              Oli ja myös E36:sen ongelma.
              • jkm
                • May 2007
                • 25
                mutta ei varmaan e30:pin toshan on samanlainen takaakseli ja peräsysteemi ku e30:pis
                • jkm
                  • May 2007
                  • 25
                  pääseekö kytkimen työsylinteristä vuotamaan nestettä mitenkään kytkimelle? alkas taas nykimään ku enemmän joutu painelemaan kytkintä. ja olen aika varma että kytkimestä nykiminen johtuu.
                  • jkm
                    • May 2007
                    • 25
                    ja jos se nyt sattuu vuotamaan sinne niin meneekö kytkinlevy huonoks?
                    • jkm
                      • May 2007
                      • 25
                      toi vika siis lähtee aina yönaikana pois ku antaa auton jäähtyä kunnolla. äsken kävin ajamas pienen lenkin ja taas toimi normaalisti
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Kytkinlevylle pääsee vuotamaan öljy sieltä moottorin puolelta stefasta ja kyllä kytkin menee huonoksi enenpitkää jos sinne vuotaa öjyä.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • jkm
                          • May 2007
                          • 25
                          tarkoitin että pääseekö kytkinneste mitenkään vuotamaan levylle jos työsylinteri vuotaa? koska vika tulee silloin kun joutuu enemmän painelemaan kytkintä.
                          • jkm
                            • May 2007
                            • 25
                            kävin äskeen avaamas sen niin ei ollu vuotanu sylinteri. onko kytkin sitte lopus vai mikä?
