liikkeelle lähdettäessä nykii
  • jkm
    kävin äskeen avaamas sen niin ei ollu vuotanu sylinteri. onko kytkin sitte lopus vai mikä?
  • jkm
    tarkoitin että pääseekö kytkinneste mitenkään vuotamaan levylle jos työsylinteri vuotaa? koska vika tulee silloin kun joutuu enemmän painelemaan kytkintä.
  • Arnolds
    Originally posted by jkm View Post
    ja jos se nyt sattuu vuotamaan sinne niin meneekö kytkinlevy huonoks?
    Kytkinlevylle pääsee vuotamaan öljy sieltä moottorin puolelta stefasta ja kyllä kytkin menee huonoksi enenpitkää jos sinne vuotaa öjyä.
  • jkm
    toi vika siis lähtee aina yönaikana pois ku antaa auton jäähtyä kunnolla. äsken kävin ajamas pienen lenkin ja taas toimi normaalisti
  • jkm
  • jkm
    pääseekö kytkimen työsylinteristä vuotamaan nestettä mitenkään kytkimelle? alkas taas nykimään ku enemmän joutu painelemaan kytkintä. ja olen aika varma että kytkimestä nykiminen johtuu.
  • jkm
    Originally posted by pete81 View Post
    Oli ja myös E36:sen ongelma.
    mutta ei varmaan e30:pin toshan on samanlainen takaakseli ja peräsysteemi ku e30:pis
  • pete81
    Originally posted by jopeh View Post
    Eikös se ollut e46:sen ongelma.
  • jkm
    nostin autoa niin että toinen takapyörä oli ilmassa ja koitin käynnissä laittaa vaihteen päälle ja päästin kytkintä niin auto tärisi nypytti silloinkin. Minkälaisia ongelmia voi tulla siitä rättinivelestä mikä on heti kardaanin alkupäässä? oli muutamasta kohdasta irtoillut pieniä kuminpaloja.
  • jopeh
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Jotain perän irtoomisesta on joskus ollut puhetta
  • jopeh
    Kannattaa ensin tutkia kaikki tukikumit moottorista perään saakka.
  • Jürgen_
  • jkm
    niin ja ongelma alkasi ihan yhtäkkiää normaali taajama ajossa ja toi nykiminen ja tärinä ei ole mitään pientä vaan koko perä tutisee
  • jkm
    started a topic liikkeelle lähdettäessä nykii
    ongelmana on liikkeellelähto auto on e36 316 compact -94. Mikä mättää perä tärisee ja tutisee jos yrittää lähteä liikkeelle? liikkeelle lähtö onnistuu vain jos vähän kierrättää ja luistattaa kunnolla kytkintä kun kytkin on kokonaan ylhäällä ei ole enää mitään ongelmia. vaihteet ja kytkin toimii ajossa ihan normaalisti eikä kuulu mistään mitään ääniä. Eli ainut ongelma on toi liikkeellelähtö sillä ei pysty lähtemään normaalisti tuntuu että koko auto hajoaa
