Auton omapainon punnitus?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Miten se tehdään?
    Netistä löytyy ristiriitaista tietoa joten olisiko jollain tietoa asiasta? Onko omapainossa 75kg kuljettaja mukana? Tankkitäysi? Vararengas kontissa? Mitkä vanteet alla, vakio pelti vai lisävarusteena tulevat alut?
    Punnitaanko jokainen auto rekistöröintikatsastuksessa? Huomoidaanko lisävarusteet?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    TM:n autosanasto; Omamassa:
    Tyhjän ajoneuvon paino ajokuntoisena. Rekisteriotteeseen merkitty auton omapaino punnitaan ajokunnossa, polttonestesäiliö 90-prosenttisesti täytettynä. Tulokseen lisätään kuljettajan paino 75 kg. Henkilöauton omapaino on mm. moottoriajoneuvoveron (dieselveron) määräytymisperuste.
    Summa summarum. Ajokunnossa tarkoittaa, että esim. lasinpesunestesäiliö on täynnä ja vararengas on messissä, mikäli se on vakiovaruste. Netistä löytämieni tietojen perusteella autoa ei punnita rekisteröintikatsastuksessa, vaan kunkin auton paino löytyy AKE:n järjestelmästä tyyppihyväksyntätiedoista. Kyseinen paino on kunkin automerkin, -mallin ja korityypin paino vakiovarusteilla. Eli esim. sun E39 528ia Sedanin (valm. 24.9.1996) paino on peltivanteilla, ilman ilmastointia yms.
    Ainakin itse uskallan luottaa tuohon tietoon.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Hiukan OT, mutta mitäs teidän E39:t painaa rekisteriotteen omapainon mukaan?
      E39 523i sedan 12/99 DM31 omamassa rekisteriotteessa 1550 kg
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        E39 523i sedan 9/96 DD31 omamassa rekisteriotteessa 1495kg.
        • MakeK
          • 65
          • Itä-Suomi
          Tuo kuljettajan massa 75kg tulee lisäksi vain -95 ja uudempiin. Rekisteröintikatsastuksessa varmaankin aika paljon konttorikohtaisia eroja, osa punnitsee kaikki ja osa vain harvinaisemmat mallit...
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Silloin kun viitisen vuotta sitten rekisteröintikatsastutin ex-mersuani, nousi paino 100kg tuon operaation aikana Ilmeisesti Saksassa tuo lasketaan eri tavalla, ja tehtaan ilmoittama ei katsastusvirkaintoista kiinnostanut. Auto oli vuosimallia 1993. Sinänsä ei ollut asialla väliä, kun käyttövoima oli bensiini.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Ei kai dieselvero omapainon mukaan määräydy?
              Mun 528ia tankki tyhjänä ilman kuskia 1540kg vaa'an mukaan, otteessa 1545kg. Eli ei voi pitää paikkaansa tuo sääntö, koska tankattuna 75kg kuskin kanssa se olisi jo reilusti yli 1600kg. Entinen e34 touring otteen mukaan 10kg painavampi kuin broidin tismalleen samanlainen, mulla oli vain webasto lisänä. Vaa'an mukaan sekin oli 1740kg työkalut ja subbari kontisssa.
              Vaaka kalibroitu n.2viikkoa sitten.
              • iikka
                • 2597
                minkäs mukaan se sitte määräytyy jos ei painon?
                Speed costs, how fast you wanna go?
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3886
                  • Nokia
                  Kokonaismassan mukaan määräytyy, ei omamassan.
                  BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                  ex. 57*BMW
                    Nostellaan tätä vanhaa aihetta kun syntyi keskustelu tuolla kesärengas topic:ssa. Eli ohjekirjan mukaan pitäisi e39 528ia touring painaa 1715kg ajovalmiina varusteltuna kuskilla ja täydellä tankilla.
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Niin erikoistahan tuo on koska valmistaja itsekkin ilmoittaa nuo painot alemmas mitä vaa'at näyttää. Liittyykö tähänkin joku verotus keplottelu niinkuin m52 koneiden tehoihin jne..
                        Niin onhan tuo erikoista kun esim. Bmw Master sanoo punninneensa 528ia touringin vajaalla tankilla ja ilman kuskia, jolloin painoa oli yli 1800kg. Tämähän tarkoittaisi siis, että auto painaa noin 200 kiloa enemmän kuin mitä valmistaja ilmoittaa. Toki varusteet lisäävät painoa, mutta eihän ne nyt voi 200kg tuoda e39:iin lisää painoa.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Jees poks, punnaan uudelleen kun käyn tankilla.
                          Esim. sähköinen comfort penkki on huomattavasti painavampi kuin tavallinen. Vetokoukku varmaan 20kg. Kattoluukku useita kiloja. Äkkiä sitä tulee. En muista yhtään autoa punnanneeni samaan painoon kuin otteessa. Vaikka olisi huonoilla varusteilla, aina painaa hieman enemmän. Kuten edellinen e39, jonka painot topicin alussa. Koskee myös muita kuin Bemareita.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Tuskin sentään.
                            Huono homma kun kantavuus laskee, 4 isoa ukkoa kyytiin niin kantavuus ei salli enää kalavehkeitä mukaan.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Missähän pääsis oman auton punnitsemaan?
                              TM 9/1996 koeajossa 523i sedan omapainoksi ilmoitettu 1470 kg, liekö tämä sitten suoraan rekisteriotteesta eikä punnittu? Koeajon aikana painoksi ilmoitettu 1640 kg, mutta tuossahan on mukana käsittäkseni 2 henkilöä ja mittalaitteitakin.
                              TV 3/2000 vertailussa 530dA Touring omapainoksi ilmoitettu 1760 kg. Ei ihmeempiä varusteita.
                              TV 3/2001 vertailussa 520i Touring omapainoksi ilmoitettu 1670 kg, testipainoksi punnittu 1773 kg. Peruspenkit, ei kattoluukkua, ei navia, eikä muutakaan kummempaa varustetta.
                              TV 14/2003 vertailussa 530iA sedan omapainoksi ilmoitettu 1640 kg, testipainoa ei ilmoitettu. Manuaaliset sporttipenkit, navi ja kattoluukku ainakin varusteina. Kuvissa myös 18" vanteet, mutta liekö ne painossa mukana.
