lämppärin asennot
  • wj
    • 3253
    lämppärin asennot
    Elikkäs missä vika kun lämppärissä ei toimi kun nelos asento?
    Kytkin on ehjä. Jossain 1-3 asentojen vastukset palanu? mistäs ne löytää?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Re: lämppärin asennot
    Jeps,sieltä on etuvastukset palanu.4 asento tulee suoraan ilman mitään vastuksia.
    • wj
      • 3253
      Missäs nää etuvastukset on?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Hanskalokeron takana ilmakanavan kyljessä... :juo
        -> http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do...=430&y=288 Nummero 5!
        Edit, juu on aikaa ku oli tollanen, joten kuskin puolelta sit...
        • wj
          • 3253
          toi on kyl mun mielestä kuskin puolella tossa kuvassa.
          Mut käydääs kattoo
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Taitaa joutua ronkkimaan konehuoneen puolelta, muistaakseni :shock: tai riippuu vuosimallista, kai...
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • kole
              • 505
              Mulla löytyi ainakin kuskin puolelta ja sisäkautta.
              • Miika Tissari
                • 1802
                • Varkaus
                Näin juuri...
                E28 ///M-tech V8 -83
                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Vanha viestiketju, mutta kun tuli itselle vastaava vika, niin piti tuoda ketju ylös.
                  Eli Wittu_joo, korjaantuiko vika ja jos näin niin missä se etuvastus sitten oli ja minkänäkönen mokkula se on?
                  Ei toimi enää toi Online ETK:n linkki, enkä uudesta versiosta oikeannäköistä kuvaa osannut etsiä.
                  • wj
                    • 3253
                    Oli se siinä. Se löytyy kuskin puolen jalkotilasta lämppärinkennon yläpuolelta.
                    Siihen tulee liitin ja kokoo sillä on jotain 2*2*6cm
                    Tämä siis mallissa missä on 0 ja neljä asentoa. 0 ja kolme asentoisessa se on vissiin eri paikassa. En ainakaan löytäny sitä samastapaikasta kun tota 316:sta joskus purin.
                    Ja toimii se "netti etk" vielä. Osote on vaan muuttunu
                    uusi on: http://www.realoem.com/bmw/
                    Nyt ton vaihon jälkeen on vaan semmonen ongelma kun pistää lämppärin vaikka kakkoselle niin se pyöriin minuutin ja sammuu
                    Sitten toimii taas vaan nelos asento.
                    Jonkun vartin päästä toimii taas kaikki asennot hetken. Kai tuola on joku lämpövastus tai joku. En tiedä..
                    Edit:
                    On muuten paha tapa jättää kirjottamatta korjaantuiko vika ja miten
                    • Cee.Koo
                      • Mar 2004
                      • 354
                      • Twilight zone
                      Tossa kolme asentoisessa puhaltimessa vastuspaketti löytyy puhaltimen moottorin luota. Eli konehuoneesta tulipellistä luukku pois ja puhaltimenkopan päällimuovi pois ja vastuspaketti on näkyvissä puhaltimen moottorin alapuolella
                      (valkoinen muovi palikka). Irtoaa ihan vetämällä.
                      Ainakin kolmiasentoisen puhaltimen vastuksessa on eräänlainen "lämpösulake", joka on toteutettu kaksoismetalliliuskalla, muistuttaa hieman katkojankärkiä. Kerran joudun noita kärkiä hieman hiomaan huonon kontaktin takia, ei toiminut kuin "täysillä".
                      With jap crap, life sucks and then you die
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Kiitoksia selvityksistä. Tosin nyt mulla alkoi tänään yht'äkkiä lämppärin kaikki asennot taas toimimaan, joten kattellaan nyt tarviiko alkaa vastuksia vaihtelemaan.
                        Niin ja tolla ETK:n toimimattomuudella tarkoitin, ettei se reddewilin linkki, jossa lämpövastuksen kuva olisi ollut toiminut.
