Tankki tyhjäksi?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Tankki tyhjäksi?
    Onko mitään vippaskonsteja e30 facelift tankin tyhjentämiseksi? Proppu vänkärin puolella jumissa. Minkäänlaista letkua ei saanu tarpeeksi syvälle tankkiin että ois saanu imetyks. Onko näissä joku este tuolla putkessa ettei saa imastua bensoja vai?
    Ja ei, reiän lyöminen ei tule kysymykseen, pitäs saada vielä bensat pysyyn sisälläki
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    Koitas niin että irrotat takapenkin ja tankin päältä avaat sen kolon niin siitä menee kyllä ohut letku, vaikee vaan kaikki saada pois mutta melko tyhjäks siitä saa.
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Kele
      • Oct 2007
      • 100
      Ite olen jokusen tankin tyhjänny, just sillä reijän poraamisella. Sitä ennen tosin kannattaa hankkia esim. venetarvikeliikkeestä, semmoisia kumiproppuja. Kiinnittyvät, kuin veneen pohjaproppu, mutta ovat halk. n.10mm. Messinkikierre keskellä ja vulkanoitu kumi keskellä ja hyvin toimii.
      e90 318i 4d -06
      e36 320 4d -91 Diamantschwarz
      Ex. 2x e30 316
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Kummalta puolelta kannattas lähtee yrittämään? Eikös nuo luukut oo sekä vänkärin että kuskinpuolella takapenkin alla?
        Ja en kyllä mielellään mitään ylimääräsiä reikiä tuohon tankkiin lähe poraamaan kun se muutenkin jo vuotaa jostain päältä, mutta kiitos kuitenkin tiedosta
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          yksi tankki tuli tyhjättyä semmosella vippaskonstilla että otettiin vesi-imuri ja siitä suodatin pois ja letkun nokkaanvetästiin ohuempi letku joka sopi tankista sisään se oli semmosta about 10mm letkua kirkasta ja aika löysää työnnettiin tankkiin ja imuri päälle niin tyhjeni kohtuu nopeasti ja paria desiä lukuunottamatta tyhjäksi tuli mutta autohan ei ollut bmw vaan ford fiesta.
          I Don't Know! I Don't Like It!
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
          Fiat 127
          Saab 900
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Joo kyllä on kokeiltu imeä suurin piirtein tuon kokosella letkulla imeä täyttöaukosta, vähän tankin pintaan yltää, mutta ei saa sen syvemmälle. Ilmeisesti tankin päässä joku este?
            • wilperi
              • Jul 2005
              • 154
              • HELSINKI
              eikös sen bensan määrä anturin voi ottaa pois ja sit sielt imee ne pois???
              ainaki e28:sis on siel takakontis se luukku jos on se koho ja kkun sen ottaa pois
              niin pääsee tyhhjentää hienosti pensat pois.
              -03 skoda octavia RS
              EX:
              -97 E39 540ia
              -97 E39 523
              -08 BASHAN 300CC ROADSTER
              -84 E28 "527"
              - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
              -84 E30 318
              -84 E28 520
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Joo pitää kattoo takapenkin alta ne huoltoluukut jos niistä selveis jotain, mutta kummasta luukusta pääsee oikeeseen paikkaan käsiksi? e30:sessä ei takakontin puolella taida mitään luukkuja olla:think
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Muistaakseni matkustajan puolella takapenkin alla on luukku, jonka alta löytyy bensapumppu ja anturi. Ei täyttöputkessakaan mitään estettä ole, mutta se ei tule tankkiin ylhäältä päin, vaan takaa yläreunasta. Takaluukusta ei pääse tankkiin käsiksi, koska tankki on kokonaan takapenkin alla.
                  Miksi se pitää saada tyhjäksi?
                  F10 & R55
                  • illu^^
                    • 1703
                    Nyt kun alan muistelemaan niin eikös tankin eripuoliskojen välillä kulje väliputki jonka päät saa irroitettua? Sen jos irroittaisi.. Vai muistanko väärin.
                    EDIT: Tuo osa numero 4.
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Onhan siinä tosiaan se yhdysputkikin, jos se vaan suostuu ikinä aukeamaan Sen kauttahan helppo olisi kyllä tyhjentää.
                      F10 & R55
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Hieman aihetta sivuten, mikä olisi helpoin/nopein tapa imeä e36:sen tankista bensat pois? Tiedossa on että paluuletkusta takapenkin alta saa, mutta alkaa haissa bensa auton sisällä jos useammin ottaa. Konehuoneen puolella oleva paluuletku on ilmeisesti aika kusisessa paikassa mitä jostain threadista luin..
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • -weikko
                          • 305
                          • Kalajoki
                          Bensaletku irti ja vähän sähköä pumpulle.
                          • -weikko
                            • 305
                            • Kalajoki
                            Niin mikäs tankin tyhjennys buumi nyt on?
                            • Rocla
                              • 7692
                              Mikan auton tapauksessa sulake #11.
                              Kaiken nopeiten onnistuu varmaan, kun kytkee hyppyjohdon pa-pumpun releen punaisen ja vihreä/violetin väliin ja odottaa, että pumppu tekee työn puolestasi, kiskosta vain letku irti ja kanisteriin.
                              Olli.
