Tankki tyhjäksi?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #31
    Originally posted by Haukkis View Post
    Vaikea tietää miten on toteutettu jos kerran on tekniikanvaihto. Mutta selviäiskö se sillä, että lyöt auton käyntiin ja nypit releitä irti yksitellen ja katot koska bensantulo loppuu. Olettaen tietysti että auto on käyntikunnossa
    Joo ei oo käyntikunnossa kun jakopääremppa kesken. Mutta ongelma selvis jo. Kiitoksia kaikille osallisille neuvoista
    Eli näin toteutin sen (e30 325 -88):
    Akusta miinus kaasuläpän kaasuvaijerihässäkkään. Plussa pieneen meisseliin. Kuskin puolen iskaritornin etupuolella musta koppa jonka kannen poistamalla löytyy kolme relettä. Keskimmäisen releen napaan nro 87 akulta virtaa ja johan pumppas . Tuo nro 87 siis se kolmesta reunimmaisesta (auton kuskinpuolen kylki) navasta se keskimmäinen.
    Tämä siis vaan jos jollekki sattuu samanlainen ongelma eteen niin voi olla jotain hyötyäki
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      #32
      Hyvä että selvis!
      Mut mikä juttu toi on?
      edit... Eikös näissä oo bensapumpun ohjaus sillai, että virtaa tulee jatkuvasti, mutta sitte boksi (tai joku?) maadottaa virtapiirin? tjsp. Aattelin vaa että ku plussaa laittelit sinne releelle, toisin ku tossa aikasemmassa neuvossa oli että pitäis miinusta työntää sinne väliin, mutta hyvä jos onnistu noin!
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • BBBimmer
        • 480
        • Nivala
        #33
        Originally posted by -weikko View Post
        Niin mikäs tankin tyhjennys buumi nyt on?
        of topic Kai ne yrittää kaikki varastaa naapurin autosta bensoja omaansa
        ja asiaa niin muistaakseni väliputkea ei ole jos on sellainen tankki e30:ssä jossa se :think kuskinpuolen "tankki" on ohuempi eli onko se 50 litrainen ja jos taas on se 60 litrainen tankki niin väliputki pitäis kyl löytyä, mutta se on todella hyvin yleensä kiinni ja jumissa ja putki kuparia niin taittuu keskeltä läjään
        ps. itsellä kokemusta
        Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
        Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
        Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
        ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #34
          Hyvä että selvis!
          Irtoakulla testasin niin maadotin sen, mut eipä tuota ois varmaan tarvinu ees
          En tiedä miten bensapumpun ohjaus on, mutta joku tais neuvoo antaan releelle virtaa ja niin tein ja toimi. Tai sit luin/muistin väärin mut toimi noinki. Bensaletku vaan kiskosta irti ja kanisteriin.
          Syyhän tähän tyhjennysbuumiin sellanen ku tuli laitettua tankki melkeen täyteen tyhmyyttäni ennen ku laitoin auton talvitelakalle ja eiköhän se jostain vänkärin puolelta sieltä päältä vuoda sen verran et tankin takakylki kastuu ja haisee koko talli niin ettei pysty tallin ovee pitää ees kiinni
          Tankki voi tosiaan olla vaikka tuon kanta-auton (316i) m40 koneellisen tankki, onko se sitten just tuo 50 litranen? Mutta äkkivilkaisulla mitään putkea nähnyt. Yhtä matalalle nuo tankit tulee kuitenki molemmilla puolilla.
