voi poistaa
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    Voisko joku lähettää privaan tosta 13 osasta jos jollain sitte myynnissä!
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Originally posted by conna View Post
      tai sitten vedät laikkakoneella poikki ton vetokoukun osan misä kuulakin on kiinni ja jätät ne loput raudat autoon kiinni.
      jos se koukku pakko pois on saada.
      Itse ainakin joskus vetäsin vaan lentävällä sen koukunpalkin siitä puskurinkannakkeitten juuresta poikki ja jätin loput romut paikalleen...
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • juustomummo
        • May 2008
        • 548
        • suomi
        Jep jos kellään tuota osaa ole tarjolla niin kaippa rälläkällä vedettävä pois. Taikka jos jollain on uusimaa alueella tuota osaa nii voin antaa vaihdossa tuon vetokoukku paketin.
        • juustomummo
          • May 2008
          • 548
          • suomi
          Terve taitaa lähtee nytten rälläkällä tuo vetokoukku pois. Kysyisin että millasen koneen tuo tarviin riittääkö akulla toimiva rälläkkä metalliterällä tuon sahaamiseen? ja onkose umpirautaa vai onttoa sisältä? Ja sitten jos jollain olisi jotai kuvallista ohejetta tuon takapuskurin irtiottamiseen nii olisin tosi kiitollinen.
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            johdot poikki ja peräkontista kaikki näkyvät pultit irti niin rupee koukku lähtemään
            • okko
              BTCF Honorary Member
              • Apr 2005
              • 1772
              • Honkajoki
              ei muuten auta netissä kyttäily, jos ei aijo tehä. Mee sen auton luo, ota kourallinen työkaluja mukaan ja aloita jostain pultista ja jatka niin kauan, kun se vitun koukku on irti. Sitten patentoit sen puskurin kiinni esim foorumilta löytyvin osin. Täällä puretaan tuollasia yhtä mittaa.
              • juustomummo
                • May 2008
                • 548
                • suomi
                No ei täältä foorumilta löydä tollasta osaa ja voiko joku neuvoa miten tuon puskurin saa pois?
                • Vecara
                  • 342
                  • Rovaniemi
                  Käy hae nuo puskurinkiinnikkeet vaikka Bemu Osasta, pihamaa täynnä E30-purkubemareita. Kysy samalla, jos vaikka tipauttavat sen koukun pois.
                  Osoite:
                  Mahlamäentie 66, 04310 TUUSULA.
                  ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                    Pultit 11 irti ja vedät taakse päin: http://bmwfans.info/original/E30/2-T...1/ill-51_0556/
                    Ai niin se koukku on siinä samassa ?? :think Joo kuule menet haalarit päällä kalupakin kanssa tutkimaan, ihminen sen on kasannutkin.
                    • jouni.325
                      • 2861
                      #25
                      rälläkkä käteen niin botslojot on irti
                      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                      Myös projekti kertomus fasessa
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #26
                        Ite en akkurälläkällä lähtis tekeen mitään kevyitä hiomahommia kummempaa. Mutta pääsee kai sillä alkuun
                        • juustomummo
                          • May 2008
                          • 548
                          • suomi
                          #27
                          Koukku eiole samassa minun mielestä koukku tulee puskuin alta, jossen väärässä ole
                          • juustomummo
                            • May 2008
                            • 548
                            • suomi
                            #28
                            Toi kuva ei oikein aukene mulle mitä pitää ekana purkaa että pääsee tuohon 11 pulttiin käsiks?
                            • jouni.325
                              • 2861
                              #29
                              ootko koskaan irrottanu mitään?
                              • juustomummo
                                • May 2008
                                • 548
                                • suomi
                                #30
                                No en näin suurta.
