Lämmityslaite Mykkänä
  • pullasorsa
    • 5
    Auto on 1997 318i farkku, lämmityslaite ei pelitä jostain syystä millään nopeudella, sulake on ehjä joten mistä voisi lähteä etsimään vikaa??? itse ei enää ymmärrä, joten vinkkiä tulemaan.
    Kiitos jo etukäteen....
  • Yltti
    • 2792
    Puhallin moottori sökö. Jos olisi vastus mennyt niin toimisi kuitenkin suurimmalla nopeudella.
    Motonetin vaihtoehdot:
    E36 Puhallin+moottori Behr-tyyppi (1-siipinen). . . . . . . 13-1747 275.00 ???
    E36 Moottori ilman siipiä Ø59mm ja 1-akselinen/Ø8mm. . . . 13-1723 95.50 ???
    E36 Moottori ilman siipiä Ø73mm ja 2-akselinen/Ø8mm. . . . 13-1951 59.50 ???
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • wilperi
      • Jul 2005
      • 154
      • HELSINKI
      mullaku oli vastus menny ni ei toiminu millään nopeuksil.. heti ku vaihoin vastuksen ni alko pelittää mut auto on ti
      etenki e39 ja automaatti ilm.
      -03 skoda octavia RS
      EX:
      -97 E39 540ia
      -97 E39 523
      -08 BASHAN 300CC ROADSTER
      -84 E28 "527"
      - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
      -84 E30 318
      -84 E28 520
      • pullasorsa
        • 5
        Tere! onko tuo puhaltimen moottori vaikea vaihtaa / oisko purku vinkkejä ettei tulis tehtyä turhaa työtä....
        • h3ba
          • Jun 2007
          • 334
          ite vaihoin seiskaan sen tässä reilu vuosi sitten, kestihän siinä aika vitun kauan ko ei oikein tienny mistä lähtä sitä purkamaan.. mutta ei mikään mahdoton.. Ja tosiaan kannattaa varmaan romuttamoilta kysellä noita, on meinaan uutena aika hintavia..
          MB S210 320CDI Avantgarde -00
          xXx:
          MB S124 300TDT -92
          MB C124 300CE 24V Sportline -91
          MB W124 300D -93
          BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
          MB W201 190D -84
          BMW E32 735iA -89
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Motonetissa ei näemmä ole kaikkia variaatioita.
            1-akselinen (59mm,1x8mm) 92€
            täyd. 1-aks. (59mm Siemens system) 115€
            1-akselinen (73mm Behr system) 129€
            täydellinen (73mm,2x8mm) 91€
            pelkkä moot. (73mm,2x8mm) 109€
            pelkkä moot. (73mm,2x8mm sokkat.) 98€
            pelkkä moot. (73mm,2x8mm sokkat.) 75€
            vastus 4-nap. 49€
            vastus 5-nap. 69€
            Kannattaa varmistaa mikä siellä on ennen hankintaa. Eivätkä nuo niin mahdottomia maksa että käytettyyn kannattaa ryhtyä? Ei ainakaan ilman peruskorjausta eli hiilien ja puslien vaihtoa. Tuskin kukaan moottorin vaihtanut haluaa tehdä sitä heti uudestaan... Hintojen erot yllämainituissa johtuvat siitä onko kyseessä originaalia vastaava merkkivalmistajan osa vai muu tarvikeosa.
            • h3ba
              • Jun 2007
              • 334
              Aah forget, luin uudestaan
              xXx:
              MB S124 300TDT -92
              MB W124 300D -93
              MB W201 190D -84
              BMW E32 735iA -89
