Releet?
  • Freed
    • 425
    Releet?
    Onko kellään tietoa mitkä releet ovat kuskin polvien luona?Minkä tyyppiset releiden pitäisi olla?
    Auto on e23.
  • Freed
    • 425
    Minulla on siis siellä muistaakseni 4 relettä tai viisi, mutta mikä niistä ohjaa mitäkin? Olisi mukava saada hieman selvyyttä niihin :sekasin: .
    Kiitos jo etukäteen!
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Toi koskee 635:sta ( http://members.roadfly.com/kcroncarter/etm001.htm ), mutta aika mukavasti yhtäpitävä E23:n kanssa. Ei tosin aina 100%:n mutta suuntaa antava, jos ei muuta.
      Kts. esim "sivut" 101, 102, 102a ja 103. Noita kyselemiäsi releitä siellä ei ole, sori.
      Mutta ne voisi löytyä tuolta.
      t: Timo
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Multa löytyis mm. E23:n ETM (Electrical troubleshooting manual) jos jollakin olis käyttöä, poltetaan tyhjää cd:tä vastaan...
        • Freed
          • 425
          No sellainen sitten..Sitä mä tarttisin..
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Pistäs privaa, niin katellaan...
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Moikka Leka,
              Pistin privaa ETMstä....
              Timo
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Kummallekkin lähti ETM:t postissa...
                • Freed
                  • 425
                  Kävin tosiaan tänään kyselemässä releitä mega-autosta,vastaus oli:jossain varaosa materiaalissa sen on oltava mutta meiltä ei sitä tietoa löydy.
                  Mut ehkä etm ratkaisee ongelman..
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Jos ne näyttävät "tavallisilta" releiltä (koko ja muoto), ne muistini mukaan ovat ihan tavallisia releitä (ei diodeja sun muita ihme kotöstyksiä sisuksissa). Jos pinnijärjestys on sama, jos virrankesto on sama, siihen voi nakata paikalleen "yleisreleen".
                    Yksi niistä on takuuvarmasti "starter interlock relay", eli se joka estää startauksen jos automaattiaskin vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai N. Loput onkin itsellenikin hämärää ja olisi hyvä itsekin saada niistä varmuus.
                    Mutta tuo pitää aika hyvin kutinsa myös E23:n kanssa, kaikki mikä on sulakerasian SISÄLLÄ. Ne ulkopuoliset (main relay, oxugen...) on "tuubaa" E23:n osalta.
                    t: Timo
                    • Freed
                      • 425
                      Releitä on siis neljä siellä ja tuo kuva ei minua paljoa auttanut kun vika on jossakin niistä releestä.Se ei tunnista milloin on ovi auki ja milloin kiinni.Esim.sisävalot eivät syty,ei edes napista.Ja ikkunat eivät tosiaan liiku suuntaan eikä toiseen.Ne viat jos saisi kuntoon olisin erittäin iloinen.
                      • tihuovin
                        • Dec 2003
                        • 1422
                        Sain sen E23 ETM:n eilen (maanantaina). Pitää alkaa tutkailemaan siitä, josko löytyisi merkitykset releille. Tosin ne ETM:t oli "ameriikan malleille", mutta ei ne niin paljoa poikkea eurooppaversioista.
                        t: Timo
                        • Freed
                          • 425
                          Oletkos timo löytänyt mitään apuja rele ongelmaani?
                          • jani73
                            • 4356
                            Eikös homma selviäisi testaamalla releet, sekä niiden liittimet auton puolella ja tai vaihtamalla vastaavat releet tilalle.
                            Tuleeko releille virtaa?
                            Onko navat puhtaat hapettumista?
                            Onko releen käämi kunnossa?
                            Yleismittarista on paljon apua noissa hommissa.
                            Releet saa yleensä helposti auki, kun noudattaa varovaisuutta ja sitten niitä voikin testata manuaalisesti liikuttamalla kontaktia käsin.
                            • Freed
                              • 425
                              Olisikin noin helppoa. Yhdestä releestä ei ole kuin kanta jäljellä. Mutta pitää koittaa mittailla. Jos löydän oikean releen niin pystyykö sitä ohittamaan mitenkään? Tässä olisi kaavio jos joku auttaisi sen tulkinnassa.EDIT:Ongelma taitaa olla ympyrän osoittamalla alueella..
