Releet?
  • jani73
    • 4356
    Toi vaikuttaisi aikalailla vakioreleeltä, mm omassani on bensapumpun releenä vastaava jossa navat 85, 86, 87 ja 30.
    http://www.perel.fi/pdf/kompluettelo03/a76.pdf 1A
    Rele alkaa vetää varmaankin vasta koneen käydessä (hot in run only from unloader relay K5). Tuon kaavion mukaan kannattaisi tsekata myös releen K5 toiminta, joka antaa virtaa laitteille vasta virran ollessa päällä ja tai koneen käydessä.
    Tuohon napaan 30 pitäisi tulla virta koko ajan ja napaan 86 vasta virtojen ollessa päällä-kun rele K5 antaa virtaa.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Juu, ihan vakio releeltä vaikuttaa. Ei mitään diodeja vetokelalla tms. ylimääräistä.
      Heität vain tilalle uuden, jossa pinnijärjestys on sama. Ja pinnijärjestys käy ilmi ko. kuvasta jonka laitoit liitteeksi.
      Pinni 30, puna-harmaa piuha, 2.5mm2
      Pinni 87, vihreä-punainen piuha, 2.5mm2 (ikkunoiden katkaisimelle)
      Pinni 86, vihreä-musta piuha, 0.75mm2
      Pinni 86, ruskea piuha, maihin.
      Jos värit ovat erilaiset, niin sitten ne erottaa kuitenkin.... piuhojen väreistä ja paksuuksista.
      * Se virtapiuha pinniin 30 on kuitenkin punainen + joku muu väri ja siinä on +12V aina kun autossa on virrat päällä => se toinen 2.5mm2 piuha on sitten katkaisimelle (eli pinni 87).
      * Se releen "vetokelan" piuha on tod.näk. vihreä + joku muu väri ja 0.75mm2 ja maa on aina ruskea.
      ===> Pinnijärjestys pääteltävissä täysin yksiselitteisesti.
      Releen paikka? Katso ETM:n (e23_85.pdf) ja sen sivu 103 (Figure 1 - Under Left Side Of Dash). Sieltä löytyy "Power Window Relay" eli sähköikkunoiden rele.
      t: Timo
