voi poistaa
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    voi poistaa
    voi poistaa
  • Rocla
    • 7692
    Toisaalta:
    Originally posted by Rocla
    Kiertovesipummpu, tehostaa jäähdytysnesteen kiertoa kennolle.
    Tai jos jostain syystä ei toimi oikein, niin haittaa kiertoa.
    Sen voi myös poistaa, lämmittimen teho huononee ehjään verrattuna, mutta paranee vialliseen verrattuna.
    Uusi on pumpuksi suhteellisen arvokas, muistaakseni selkeästi yli 100e tarvikkeena.
    Olli.
    • juustomummo
      • May 2008
      • 548
      • suomi
      Jep päälle 100€ se oli. Mistäs muusta toi vika vois johtua kuin tuosta kiertovesipumpusta? ja mitä pitää huomioida jos irrotan tuon laitteen?
      • Rocla
        • 7692
        Putki tilalle, nestettä tulee ulos, kun irroitat, eli älä polta itseäsi ja huolehdi että tulee järjestelmä täyteen.
        Tuosta kannattaa aloittaa vianhaku.
        Voihan se olla kenno tukossa, nesteet vähänä tai jopa kansivaurio, mutta aloita nyt tuosta pumpusta, tarkista että se edes pyörii, jos ei pyöri, niin tarkasta että sille tulee virta kun auto on lämpimänä käynnissä ja lämmöt täysille kytkettynä, jos ei tule, niin tarkasta sulake, se on joissain malleissa jalkatilassa mustassa irtopesässä tai sitten lämpöanturi, se on mittarin anturin yhteydessä termarikotelossa.
        Olli.
        • juustomummo
          • May 2008
          • 548
          • suomi
          Huomenna käyn ostaa tuon osan. Ellei jollakin ole vielä jotai muuta ideaa miks ei tule lämmintä ja muuten tuli mielee välillä rauhalisessa ajossa tuo moottorinlämpötila nousee tuonne vikalle viivalle, voisko se johtua tuosta lämpöpuhallin hässäkästä?
            • 10246
            Tarkasta nyt kuitenkin ensin,että jäähdytysjärjestelmässä on riittävästi nestettä sekä ilmattu kunnolla.Sitten varmistat,että pumpulle tulee sähköä.Sitten vasta rupeat uusimaan pumppua jos noista ei vikaa löydy.
            • JJT
              • 6694
              Mulla puhalsi kyllä lämmintä vaikka pumppu olikin jumissa, ilmaa järjestelmässä tai kansi/pahvi mennyt.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • juustomummo
                • May 2008
                • 548
                • suomi
                Miten saa noi ilmat pois? ja onko iso homma kattoa tuo kansipahvi?
                  • 10246
                  Tuo pumppu lisää lämmityslaitteen vedenkiertoa lähinnä joutokäynnillä ja pienillä kierroksilla.
                  • juustomummo
                    • May 2008
                    • 548
                    • suomi
                    Mitäs jos tuo kansipahvi on mennyt? ja mitenkä näkee jos on kulahtanut?
                    • JJT
                      • 6694
                      Häviääkö nesteet? Minkä näköiset öljyt ja nesteet on?
                      Ensimmäisenä kannattais järjestelmä ilmata kunnolla.
                      Myyn:
                      • juustomummo
                        • May 2008
                        • 548
                        • suomi
                        Ei vuoda mitään alleen. oljyjä varmaa vaihettu vuoteen sen verran mustaa oli moottori oljy. Mutta menee maanataina oljyjen ja suodattimien ja tulppien vaihtoon yhelle pajalle, saavat pohtia mikä ois vikana tossa on.
                        • juustomummo
                          • May 2008
                          • 548
                          • suomi
                          Joo elikkäs tuli ajeltua moottoritie nopeuksia niin huomas että välillä tulee lämmintä ilmaa ja moottorinlämpö tila vahtelee aikas paljon. Esim jos köröttelee nii moottorin lämpötila nousee, mutta jos ajaa taas esim 100km/h se laskeutuu normaaliin tilaa. Jos ei pida tuulettimia 3 asennossa nii lämpötila nousee ja kun huudattaa ilmastointia nii moottorinlämpö tila laskee. Mutta jos vähänki ottaa tiukempia vetoja nii moottorinlämpö tila nousee nopeasti. Elikkäs tuo lämmitin on ihan sekaisin.
                          • visa e36
                            • 753
                            Ilmaa järjestelmässä.
                            Nykyiset
                            -63 Pontiac Catalina convertible
                            -05 E53 X5 3.0d
                            • juustomummo
                              • May 2008
                              • 548
                              • suomi
                              Asia selvä voiko se tehä noi pahat tepposet sitten? Ja miten saan noi ilmat pois?
