525 TDS touring outo "sivuääni"
  • Laksu89
    • Sep 2008
    • 86
    • yka/tampere
    alipaine pumppu on nokka-akselin päässä semmonen mötikkä
    edit: ei se jakoketjun vaihtaminen mahdoton homma ole! 3 erikois työkalua siinä tarvitsee mutta kätevä poika tekee ne vaikka itse nimimerkillä tehty on kantta ei tarvi käyttää irti jos saa jakopäänkopan ja kannen välisen liitoksen pitämään jollain tiiviste massalla...
    • kalyytik
      • 77
      Alipainepumppu kunnossa?
      Originally posted by Alpina E34 View Post
      Aika jännä ääni. On kuitenkin suht epäsäännöllinen ja voimakkuus vaihtelee.
      Millainen alipainepumppu näissä on? Mitäs jos se on kaputt?
      Ei pöllömpi idea! Pitänee avata se seuraavaksi. Mistäs kaikesta sen voisi päätellä? Tosiaan jarrutehostin ei kyl oo mitenkään kovin voimakas ja sitten toi EGR näyttää vähän siltä, että se ei ole toiminut vähään aikaan - venttiilin tanko on yhtä likainen koko matkalta: http://picasaweb.google.com/kalle.ly...49315404466434
      2005 530d(A) touring
      ex: 1998 325tds touring
      • kalyytik
        • 77
        Ylempi ketju vilkaistu öljyntäyttöaukosta
        Pistin 5-vaihteen päälle ja työnsin autoa loivaa alamäkeä kymmenisen metriä. Samalla vaimo tiirasi lampulla ketjua öljyntäyttöaukosta. Mun laskelmien mukaan nokka-akseli pyörii yli 6 kierrosta tuolla matkalla eli koko ketju tuli varmaankin nähtyä. Vikaa ei näkynyt. Saiskohan jostain selville noiden rattaiden hammasmääriä ja ketjujen lenkkimääriä? Niiden avulla ja ääninäytteen perusteella vois myös laskea kumpi ketju on kyseessä jos ketsussa tosiaan on vika.
        • make_wt
          • 1314
          • Yka
          Kuulostaa siltä että jokin apulaite tai sen pyörä ottaa johonki kiinni:think Oliskohan mahollisesti kampiakselin siimapyörä joka ottaa lohkoon kiinni ku joskus oon nähny tapauksia missä pyörä vääntyny sen verran että ottaa hiukan lohkoon tai kiristimeen kiinni... Tai toinen vaihtoehto on hydraulinen remminkiristin mikä voi olla väliänä:think Tarkistappas nuo varmuudenvuoksi niin on ainaki muutama paikka varmistettu
          E61 530d M-Sport LCI
          HJ61
          ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Tätä minä epäilen aina ensimmäiseksi jos tds kuulostaa oudolta.. Mulla meni entisestä 318tds kaksi noita paskaksi ja se kyllä äänsi ihan miten sattuu.
            Helppo ainakin koittaa kun väännättää sitä vaan meisselillä tiukalle...
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • E34Touring
              • Nov 2008
              • 862
              Onko tähän selvinnyt mitään? Oma -97 tds kolahtelee tyhjäkäynnillä tasaisesti ja ääni poistuu kun antaa vähän kierroksia. Mittärissa 349tkm, ja välillä tekee sitä että vetää huonosti ja välillä paremmin.. Lähtee lämpösenä hyvin käyntiin.
              BMW remppaa jo yli 15v
              010 411 2381 / VKV Service
              E34 M5 Touring Individual -92
              E34 M5 Touring -95
              E39 M5 SC -99
              E60 M5 SC -05
              E61 M5 Touring -07
              E61 M5 Touring -08
              F10 M5 Competition -14
              F90 M5 Individual -18
              E46 M3 Individual -02
              E46 M3 Cabrio Individual -04
              E61 530d -08
              E36 325i Wombatti -94
              Peugeot 505 TI -85
              • juhozki123
                • Nov 2019
                • 1
                • hämeenlinna
                tds sivuääni
                mulla tulee kanssa kannesta suht kova kalkatus? lähetäänkö nostimista tutkimaan, ei vaikuta tehoihin eikä mihinkään muuhun ja hiljenee kun antaa jengaa koneelle
