Puslien vaikutus ajomeluun
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Tuli mieleen tossa, että vaikuttaako puslien väljyys/huonokuntoisuus melutasoon? Jos ei niinkään melun kovuuteen, niin ainakin sävyyn? Itselläni on puslaa ja muuta vaihtokunnossa ja tuntuu että auto vaan jyrisee kokoajan enemmän vaikka alla on todella hiljaiset kitkat.
    Äkkiseltäänhän tuo vaikuttaa tyhmältä. Mutta tapahtuuko tässä sama efekti kun esim itse tietokoneen kovalevyn eristin rungosta, niin kovalevyn ruksutus katosi ~kokonaan.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    Kyllä vaikuttaa. Puslathan on nimenomaan eristämässä tiestä/voimansiirrosta jne. johtuvia tärinöitä.
    Jep.
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Jep.
      Lisää motivaatiota pusla/tukivarsiralliin. Osaisiko joku sanoa mitkä puslat e39:ssä vaikuttaa eniten meluun käytännössä, yleensä. Onko jotkut puslat käytännös merkityksettömiä jne?
      EDIT: Itselläni on ainakin narinahelat ilmeisesti takaa vaihtokunnossa, nitisee perä ja varmaan etualatukivarret vaihtokunnossa, ratti täristää hieman tietyssä vauhdissa, jarrutuksissa ja auto on sivutuulelle herkkä jne. (reaktiotangot ok ja puslat uudet). Voiko näillä jo olla merkittävä ero ihan jo äänentasoakin ajatellen?
      • Petri.Kekkonen
        • 7537
        Itselläni on ainakin narinahelat ilmeisesti takaa vaihtokunnossa ...
        Eikös tuo narinahela ole enemmänkin pallonivelen kaltainen kuin mikään kumipusla? En ainakaan muista että noitten vaihdolla olisi ollut mitään merkitystä muihin ääniin kuin narinaan.
        • TJJ
          • 7591
          Edessä reaktiotankojen ja alatukivarsien puslat vaikuttaa jyrinään. Mutta turha odottaa mitään kovin suurta eroa ellei puslat ole ihan lopussa. Onko reaktiotangoissa alkuperäiset puslat vai tarvike? Tarvikeosat kannattaa unohtaa.
          Kerrot, että alla on todella hiljaiset kitkarenkaat ja kuitenkin valitat jyrinää joka yleensä johtuu renkaista, se on hiukan ristiriitaista... Rengaspaineetkin vaikuttaa selvästi jyrinään, joten vetelien kitkarenkaiden "parantaminen" paineita nostamalla nostaa myös melua. Tietysti se jyrisijä voi olla myös pyörän laakeri tai kardaani.
          E39 528iA
          • MarttiKK
            • 1638
            Kyllä vaikuttaa.
            Vaihdatin eilen E61:een reaktiotangot (Lemförderit) ja ero on huima. Kolahtelu, sekä yleinen äänitaso aleni jopa yllättävän selvästi. Ero ajotuntumaan on mykistävä, loppu lähes kokonaan ennen niin kova vetely.Alla kuluneet runflatit koossa 245/40/18.
            Niin E39:n kuin E61:ssä reaktiotankojen puslien kulumisesta ilmoittaa vetely, erityisesti jarrutuksissa urateillä. Sekä kolahtelu katukivetyksissä esim. pihoille ajettaessa.
            Käsipelillä ei välttämättä tunnu yhtään väljää eikä puslissa ole mitään jälkiä - silti ne ovat tiensä päässä jos em. vetelyä ilmenee.
