motonet
  • rudolf
    • 6
    Nimimerkillä: "Viimeksi eilen väärät osat vaikka ei pitänyt olla kuin yksi ainoa mahdollinen vaihtoehto"
    Omien hermojen säästämiseksi on aika tärkeää tietää mitä/minkälaista osaa on tarvitsemassa. Myyjät motonetissa, ainakaan Vantaalla, eivät tiedä mitään, ja heidän työkalunsa, eli se ohjelma ei ole kovinkaan häävi/kaikenkattava/ristiriidaton. Itse pyrin katsomaan varaosanumeron motonetin sivuilta ja marssin tiskille varaosanumeron kanssa. Tätä ennen vielä mahdollisesti vertailua osien sopivuudesta oem:n/etka:n tai muiden myyjien nettisivujen kesken. Motonetin sivuilla kuitenkin on yllättävän paljon ristiriitaista tietoa eri osien sopivuuksista eri malleihin. Tämä koskee tosin paljon enemmän muita merkkejä kuin bemua, bemuissa kun melkein kaikki käy ristiin kunhan tietää sylinterimäärän ja korimallin
    Toinen juttu mistä en motonetissa pidä, on se, että jos saat väärät osat niin ne voi toki palauttaa mutta rahoja ei saa takaisin vaan hyvityskuitin jolla sitten ostella, voimassa vissiin vuoden.
    Mutta jos saat oikeat osat oikeaan autoon, niin lähes poikkeuksetta ne ovat laadukkaita, hyviä ja edullisia, toisin kuin esim. "Kärpänen Motorsport"
    • Kentsu
      • 1397
      Kyllä saa rahatkin takaisin. Jos ei meinaa onnistua niin voi mainita ensin kuluttaja-asiamiehen ja taitaa ihan lakikin sanoa että tällaisissa tapauksissa rahat takaisin. Saahan ne tarjota jotain lahjaseteliä jos asiakas sattuu siihen tyytymään.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • rudolf
        • 6
        Jep, oikeassa olet. Loppujen lopulta on saanut rahat takaisin, mutta ainakaan mulle sitä vaihtoehtoa ei ole ikinä tarjottu vapaaehtoisesti, eivätkä ole ensipyytämällä siihen suostuneet. Aina on pitäny ärähtää. Ja se ei mun mielestä ole asiakaspalvelua.
        Lähdenpä tästä eilen väärin myytyjen osien kanssa kokeilemaan, olisiko toimintatapa muuttunut...
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Itellä ainakin Motonet toiminut mallikkaasti. On tullut myös vääriä osia itsellekin, mutta vaihto/rahojan palautus aina toiminut! Paikanpäältä kun hakee niin sattuu oikeat osat kerralla mukaan.
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • BME316
            • 445
            Onko nuo motonetin kumiosat eli puslat, tiivisteet ja letkut kuinka laadukkaita? Italialaista kuraa vai jotain laadukkaampaa? Uskaltaako laittaa esim. vetarin kumia, ettei tarvitse heti vuoden/parin päästä vaihtaa uudelleen.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Eikös asia ole näin?
              MOTONET on jälleenmyyjä, jolta voi saada auton osia joiden laatu vaihtelee kuin yö ja päivä.
              Joko saat "alkuperäisiä" osia ilman leimoja tietysti, tai sitten saat niitä italialaisia/vast paskoja.
              Näin olen antanut itseni ymmärtää.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • BME316
                • 445
                Tuoltahan tuo on tuntunut. Täytyy melkein aina tiskillä tarkastaa tavara, onneksi on sellaisen matkan päässä että pääsee noutamaan.
                • Hemi
                  • 18880
                  Eiköhän Motonet kuitenkin myy satojen eri valmistajien tuotteita, joiden joukossa on satoja orggisosiakin valmistavia valmistajia.
                  mm. "tarvikevalmistajat" SKF, TRW, Bosch tai Valeo,ym. löytyy aika monenkin automerkin/mallista "orggisosana".
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Niin niin. En nyt tarkoittanutkaan siis kirjaimellisesti että pelkät orkkisosat vs. joittenki karvakäsien osat.
                    Eli motonet on siis jälleenmyyjä joka myy laatuosaa, ja paskaa. Ja tottakai myös kaikkea siltä väliltä.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Tudmas
                      • Feb 2007
                      • 295
                      • Tornio
                      #25
                      Täytyy kyllä ainakin antaa aploodit toimituksesta
                      Maanantaina tilasin syylärin ja muitakin osia(syyläriä ei ollut silloin postimyynin varastossa), mutta tänään jo tuli tavarat perille. Huomenna hakemaan postista ja auto tulille.
                      Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                      ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                      • Pekkiz
                        • 341
                        Tänne Vaasaan avattiin uusi Motonet, ja voi pojat mikä sekatavarakauppa se oikein on Itse olen joskus exän autoon jotain ostellut, ja mutsin bemariin tulpat. Ihan ok palvelu
                        F36 ///M-Sport
                        • Lötkö
                          • 644
                          • Keskisuomi
                          #27
                          Miksei uskaltaisi?
                          • MarQu
                            • 5536
                            • Vaasa
                            #28
                            Niin oli. Kaikkee saa mutta ei vissii ruokaa eikä viinaa, EIKÄ 800-sarjaan osia No kasiin pitää hakee marmorilta vähän sitten osia.
                            Muuten olivat myyjät avuliaita ja ainakin parin tilauksen jälkeen ihan ok tavaraa on sieltä tullut ja nyt kun tosiaan tuli tuohon viereen niin tilaukset lisääntyy, sen verran tuo e30 syö osia.
                            Parkkitilat ON perseestä.
